- Smart
- Smart 1 & 2
- Smart 451 startet nicht - Batterie wohl ok
Guten Tag,
mein Smart 451 startet vom einen auf den anderen Tag plötzlich nicht mehr.
Der Motor versucht zu starten, aber startet eben nicht.
Die Batterie habe ich nun eine Nacht geladen und das Ladegerät zeigt an, dass die Batterie "ok" ist. (wurde auch erst vor 12 Monaten getauscht).
Die Fensterheber funktionieren auch nicht mehr. Das Radio aber schon und das Licht.
Hat jemand ne Idee, nach was ich noch schauen kann?
@paulipan - ADAC oder Werkstatt alles andere hat keinen Sinn!
Marc
21 Antworten
@paulipan schrieb am 17. März 2020 um 08:04:23 Uhr:
was heißt das genau - ich kann mir darunter so viele Szenarien vorstellen, dass ich keine Empfehlung abgeben kann.
Marc
Man hört das normale Geräusch, wenn er auch normal startet.... Vermute das Anlassergeräusch?
...aber er startet eben nicht.
Deine FH gehen nicht ? Merkwürdig. Schon mal ALLE Sicherungen geprüft ? Auch die von der Kraftstoffpumpe ?
Tja , das kann ein Masseproblem sein , der Anlasser könnte defekt sein , irgendwelche Sicherungen oder Relais könnten defekt sein , oder eben doch die Batterie oder das Zündschloss!
Rufe doch mal den ADAC und lasse es eingrenzen!
@380Volt schrieb am 17. März 2020 um 08:28:56 Uhr:
Welche ist das denn genau?
@paulipan schrieb am 17. März 2020 um 08:33:03 Uhr:
Sicherung Nr. 16
Marc
Servus, ab Seite 163 im folgenden Link:
https://moba.i.daimler.com/.../BA_smart_451_ECE_AEJ2014_de_DE.pdf
oder siehe Anhang
Sicherung ist okay... Habe sie dennoch sicherheitshalber mal getauscht. Smart startet leider trotzdem nicht.
Marc
Mal beim Starten auf die Drosselklappe klopfen. War bei unserem mhd auch mal, dass er „orgelte“ aber nicht starten wollte
Klingt mir total nach Drosselklappe..
Wo sitzt sie genau beim Smart? Bzw. Wo soll ich drauf klopfen? Mit nem Gummihammer oder mit der Hand?
@paulipan schrieb am 17. März 2020 um 23:23:13 Uhr:
Wo sitzt sie genau beim Smart? Bzw. Wo soll ich drauf klopfen? Mit nem Gummihammer oder mit der Hand?Zitat:
Einfach mal nen Blick in den Motorraum werfen und gucken, danach könnte man immer noch Fragen. Nen Hammer würde ich vielleicht nicht gerade nehmen, eher man mit nem Griff von einem großen Schraubendreher gegenhauen
entweder ist deine Batterie ok oder nicht? mit Starthilfebatterie probiert?
wenn es immer noch nicht geht:
1. Zündung AN, Instrumente gehen nochmal
2. weiter drehen auf START und kein Ton =keine Reaktion -> solltest die Stecker zu den Steuergeräten kontrollieren ob evtl Korrosion dran ist?
