- Smart
- Smart 1 & 2
- Smart lässt sich nur noch auf und zu schließen sonst nichts mehr
Hallo Leute ich habe eine Frage an euch.
Habe meinen smart einem Bekannten geliehen, dieser hat mich dann angerufen und sagte der smart springt nicht mehr an die hätten es auch mit überbrücken probiert und haben wohl auch einmal plus und minus vertauscht. Nun geht nix mehr man kann ihn auf und zu schließen mehr leuchtet aber nix mehr im Display.
Habe auch ein anderes Steuergerät probiert trotzdem nix als ob er kein Strom zum Steuergerät weiter gibt.
Könnt ihr mir sagen was ich noch probieren kann ganz lieben Dank an die Leute die mir was dazu sagen können.
33 Antworten
Hast du alle Sicherungen überprüft? Je nach Baujahr deines 450ers gibt es ggf. auch noch welche unter dem Fahrersitz.
@Smart123456 schrieb am 21. Dezember 2024 um 01:50:34 Uhr:
Endlich mal mit Profis arbeiten!
Was ist denn an + und - so schwer, daß man es verwechseln kann?
Welches Baujahr ist denn der Smart? Es gibt nämlich verschiedene Ausführungen, die sich gravierend unterscheiden hinsichtlich der Elektrik. Deshalb ist diese Angabe elementar!
Welches Steuergerät ist denn da gemeint?
Im Smart gibt es ein paar Steuergeräte.
Wenn Du ganz viel Glück hast sind es nur Sicherungen.
Mein Gefühl sagt mir aber das mindestens ein Steuergerät zerschossen ist. Lässt sich nur über ein Auslesen rausfinden. Und nein geht nicht mit einem 2,99€ Temu Tester.
Und einfach so Steuergeräte tauschen geht schon mindestens 20 Jahte nicht mehr so. Die werden explizit mit dem Fahrzeug verheiratet!
Viel Spaß beim Abrechnen mit den Bekannten.
Erstmal danke das es hier Leute gibt die Antwort.
Also das ist ein Benziner von 2001 zum Steuergerät das wurde repariert und ich meine das Steuergerät das im Kofferraum neben dem kühler sitzt.
Ich ergänze noch mal man kann den Schlüssel in das Zündschloss stecken und drehen aber nix passiert zeigt keine Zündung man kann also keinen Fehler auslesen ????
Hast du mal testweise eine andere Batterie angeschlossen?, die ZV benötigt relativ wenig Startspannung, die Zündung recht viel, nicht dass einfach nur die Batterie platt ist und zu wenig Leistung hat.
Ingo ich habe die Batterie geladen die war leer
@Smart123456 schrieb am 21. Dezember 2024 um 15:39:19 Uhr:
Die Frage ist ob die Batterie auch noch heile/fit ist, hat die nen Zellenschluss oder bricht bei Belastung zusammen, dann kann es sein dass der Strom zwar noch für die ZV reicht, aber nicht mehr für die Zündung/Steuergeräte.
Ich sag ihm mal Ingo der soll mal schauen weil hab den smart abgeschleppt bei einem Bekannten der wollte es sich anschauen was ich bezweifle das der das hin bekommt das ärgert mich so ??
Also an der Batterie liegt es nicht
Passiert denn, wenn man den Schlüssel auf die 1 dreht, wirklich gar nix, also keine einzige Kontrollleuchte im Kombiinstrument, kein Radio, kein Licht, wirklich gar nix?
Lässt sich denn das Licht einschalten, das geht ja normalerweise bei einem 2001er auch ohne Zündung.
Hast Du denn mal ein Messgerät zur Verfügung bzw. könntest damit umgehen?
Sonst wird es wirklich schwer, aus der Ferne Hilfe zu leisten!
Das Motorsteuergerät, das Du da im Motorraum links am Lüfterkasten ausgetauscht hast, kannste auch wieder zurück tauschen, das funktioniert ohnehin nicht, weil in den Steuergeräten nämlich die FIN des Fahrzeugs einprogrammiert ist und deshalb Steuergeräte nicht so einfach von einem Fahrzeug in das andere transplantiert werden können.
Beim Aufsetzen der Stecker musst Du aufpassen, dass keine Pins verbogen werden, das geht nämlich ganz schnell!
Und Materialschlachten ohne systematische Fehlersuche bringen ohnehin nix, da ist die Gefahr, sich noch zusätzliche Fehler damit einzubauen, größer als die Wahrscheinlichkeit, das wirkliche Problem zu beheben!
Er sagte mir es liegt wohl am Cam Modul was das immer noch heisen soll keine Ahnung der kann mir viel erzählen
