- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Smartphone Integration
Da die Smartphone Integration gerade mal im "Angebot" ist- hat mal jemand dem aktuellen Stand für mich?
-Kann man damit Spotify über den MBUX Bildschirm nutzen und bedienen, also auch zwischen Playlists etc. wecheln?
-Funktioniert das Kabellos oder nur über Kabel vorn in der Konsole eingesteckt?
-Auch bei den grossem Screen immer noch in kleiner Version und nicht über den ganzen Bildschirm?
-Wird der Smartphone Homescreen gespiegelt oder kann ich wählen welche Apps dort als erstes angezeigt werden?
Zum Beispiel App mit Tankstellenpreisen und diese dann im MBUX öffnen?
-Wie sind die persönlichen Erfahrungen und Vorteile von dem System?
P.S. Android Handy und FuP 4, also Hotspot möglich.
Gruss Tobi
15 Antworten
Wir reden hier über die Mercedes Funktion Android CarPlay? Nicht über irgendeine Extra-Box die eingebaut werden soll.
CarPlay:
Der Bildschirm ist nicht der Bildschirm vom Mobiltelefon, sondern der von CarPlay mit ausgewählten Apps des Telefons, die nutzbar sind.
Zu Spotify kann ich nichts sagen, da ich da kein Konto habe.
Der Bildschirm nutzt nicht die ganze Fläche.
Im FUP4 kann man die Daten aus einem externen Hotspot nutzen. Mit den Dienst „Musik Streamen“ wird bei mir nur Amazon und Tidal angezeigt aber beide noch nicht genutzt und Spotify vermutlich nicht möglich.
Die ADAC App ist zwar bei meinem CarPlay sichtbar, hat da aber nur die Routenfunktion, Preise konnte ich nicht sehen.
Auch beim FUP4 ist CarPlay nur per Kabel möglich. Internet MBUX Funktionen über Hotspot (WebRadio Streamen,… ) ist WLAN.
Gute Frage, bedeutet die kostenpflichtige "Smartphone Integration" die Nutzung von Android Auto oder ist das irgendwie etwas eigenes?
Das Spotify so nicht funktioniert und mir Tidal und Amazon weis ich, das ist ja einer der etwas nervigen Punkte, daher ja die Frage ob das dann via Smartphone Integration geht.
So wird sie in den Diensten (Mercedes Me App) beschrieben, siehe Bild
Ja die Beschreibung kenne ich
Geht um Erfahrungen damit und halt ob jemand die Fragen oben dazu beantworten kann.
Also im Vor-Facelift ist das ganze kabelgebunden. Auch nur in „kleiner Version“ trotz grossem Bildschirm. Im facelift sieht das anders aus.
Ich persönlich finde es absolut ungerechtfertigt für den Preis. Ich sehe einfach keinen Sinn drin. Das Fahrzeug kann doch alles was man will. Navigation, anrufe tätigen, nächste Tankstelle finden…
Das einzige was man nicht kann ist in Playlists rumsuchen, was während der Fahrt eher schwierig ist.
Ich würde mir nie wieder ein Auto ohne CarPlay kaufen.
Google Maps ist dem Mercedes System um Längen voraus. Abgesehen von waze und co.
@TTobi916 schrieb am 5. April 2024 um 19:50:05 Uhr:
Spotify (App) ist explizit bei der aktuellen Ausstattungsbeschreibung U14 Smartphone Integration (siehe Anhang) erwähnt.
Ob das Durchsuchen von Playlists funktioniert kann ich mangels Spotify Account nicht sagen.
...Kann man damit Spotify über den MBUX Bildschirm nutzen und bedienen, also auch zwischen Playlists etc. wecheln?
--> definitiv ja! Du kannst bedienen mit Touchpad, Touchfläche recht auf dem Lenkrad, Touch auf dem Display und über Siri bzw. Google Assistant. Du hast eine Startseite mit den wichtigsten Sachen ganz oben und darunter Empfehlungen, du kannst in deiner Bibliothek stöbern, aber auch Browsen/Suchen, welches allerdings nur über den Sprachassistenzen geht (kein Tippen wegen Sicherheit). Also z.B. "Hey Siri, spiele da neueste Album vom ****"
...Funktioniert das Kabellos oder nur über Kabel vorn in der Konsole eingesteckt?
--> leider nur mit Kabel (es sei denn du besitzt das Facelift-Modell (MOPF))
...Auch bei den grossem Screen immer noch in kleiner Version und nicht über den ganzen Bildschirm?
--> leider nicht den ganzen Bildschirm füllend (auch hier: es sei den du besitzt das Facelift-Modell (MOPF))
...Wird der Smartphone Homescreen gespiegelt oder kann ich wählen welche Apps dort als erstes angezeigt werden?
--> Bei CarPlay (sollte bei AA genauso sein) gibt es eine Auswahl an Apps, die verfügbar sind. Neben Navigations-Apps, Telefon, Nachrichten, Messengerdiensten, Musik-Streaming auch sowas wie MS Teams und Zoom. Allerdings sind die Funktionen hier auch beschränkt und auf die Sicherheit beim Autofahren angepasst. Also bei WhatsApp zum Beispiel siehst du, dass eine Nachricht kommt, kannst sie aber nicht lesen. Kannst sie aber von Siri vorlesen lassen. Wenn du möchtest kannst du darauf antworten, indem du die Antwort diktierst. Darüberhinaus habe ich z.B. noch Easypark, was sich auch in CarPlay bedienen lässt und ebenso Clevertanken. In den iPhone Einstellungen unter Allgemein -> CarPlay kannst du wählen, welche Apps du in CarPlay sehen willst und diese sortieren.
...Zum Beispiel App mit Tankstellenpreisen und diese dann im MBUX öffnen?
--> Wie gesagt ich nutze Clevertanken. Hab ich zwar noch nie gemacht, aber ich meine du kannst eine beliebige Tankstelle aus der Liste anwählen und dann die Routenführung auf Apple bzw. Google Maps starten.
...Wie sind die persönlichen Erfahrungen und Vorteile von dem System?
--> Ich habe die Smartphone Integration damals freigeschaltet ohne davon überzeugt zu sein. Habe meistens nur Spotify genutzt, wegen der Möglichkeit zu Browsen und gezielt Sachen zu suchen. Habe dann aber immer in MBUX System zurückgeschaltet, weil ich den Blick dieser halbherzigen Lösung von CarPlay nicht ertragen habe. Navigation habe ich eh MBUX genutzt.
Ich habe seit kurzem so eine CarPlay-Box von KSmart installiert. Damit geht es kabellos und auf der vollen Breite des Bildschirms. Hat knapp 300€ gekostet. Kann man also vor allem dann empfehlen, wenn man die Smartphone Integration noch nicht gebucht hat und diese zwei Aspekte einen ebenfalls stören. Installation ging easy und ist easy rückbaubar. Seitdem nutze ich CarPlay intensiver und meine Erfahrungen:
Vorteile:
- Meine Online-Dienste sind zeitgleich abgelaufen. Live-Traffic z.B kannst du nicht einzeln buchen, du musst das große Paket für teuer Geld mit unnötigen sonstigen Sachen buchen. Deshalb bin ich auf Apple Maps über CarPlay geswitcht. Das und auch Google Maps sind dem MBUX Navi klar überlegen.
- Nachrichten empfangen, sich vorlesen lassen und darauf antworten zu können, ist sehr bequem. Sei es WhatsApp aber auch iMessage, das hat auf jedenfall Mehrwert und bringt Sicherheit rein.
- Spotify kann man vernünftig und sicher nutzen
- man kann jederzeit schnell zu MBUX zurückschalten
- du kannst auf dem rechten Screen CarPlay laufen haben, im Hintergrund aber trotzdem das MBUX-Navi und dieses z.B. links auf dem Screen anzeigen. (zwei Navis gleichzeitig mit aktiver Routenführung geht nicht)
Nachteile:
- Ich habe sehr gerne das Navi links auf dem Tacho-Screen angezeigt. Das geht mit den CarPlay Navis leider nicht (die Spotify-Medien lassen sich dagegen schon auf dem linken Screen anzeigen.
- Generell die Optik von Apple und Google Maps, daran muss ich mich gewöhnen. Neben dem MBUX-Navi sehen die Grafiken aus wie Spielzeug, aber das ist subjektiv
- (Mit so einer KSmart-Box) Wenn man im CarPlay-View ist kann das Touchpad nur links-recht aber nicht hoch-runter wischen. Ist nervig aber man gewöhnt sich dran und lässt sich trotzdem alles bedienen. Mit der "normalen" Smartphone-Integration funktioniert es normal
Wenn du noch mal Fragen hast, shoot. Habe jetzt immer CarPlay geschrieben, das meiste sollte genauso für AA gelten
@UMH die Bilder und Beschreibung ist vom MOPF mit MBUX7, richtig?
@kievit schrieb am 8. April 2024 um 16:29:31 Uhr:
Wie ich oben bereits geschrieben habe ist das aus der aktuellen, also Mopf / MBUX7, Ausstattungsbeschreibung.
@UMH schrieb am 8. April 2024 um 17:40:03 Uhr:
Interessant aber, dass dort auch auf dem Screen links ein, wenn auch nur kleiner, schwarzer Balken ist mit dem Home Symbol. Also auch nicht so ganz Full Screen in der MOPF?
@koray1990 schrieb am 8. April 2024 um 13:49:31 Uhr:
--> Ich habe die Smartphone Integration damals freigeschaltet ohne davon überzeugt zu sein. Habe meistens nur Spotify genutzt, wegen der Möglichkeit zu Browsen und gezielt Sachen zu suchen. Habe dann aber immer in MBUX System zurückgeschaltet, weil ich den Blick dieser halbherzigen Lösung von CarPlay nicht ertragen habe. Navigation habe ich eh MBUX genutzt.Ich habe seit kurzem so eine CarPlay-Box von KSmart installiert. Damit geht es kabellos und auf der vollen Breite des Bildschirms. Hat knapp 300€ gekostet. Kann man also vor allem dann empfehlen, wenn man die Smartphone Integration noch nicht gebucht hat und diese zwei Aspekte einen ebenfalls stören. Installation ging easy und ist easy rückbaubar. Seitdem nutze ich CarPlay intensiver und meine Erfahrungen:
Vorteile:
Nachteile:
Wow, okay danke und Hut ab für die ausführlichen Erklärungen und Berichte- Top *daumen hoch"
Gruss Tobi
@koray1990 schrieb am 8. April 2024 um 18:02:12 Uhr:
Der rote Rahmen im Bild (gerade erstellt in B200) ist die maximale darstellbare Größe des Bildschirms. Bis auf den Rand an der linken Seite, der zum Navigieren auf dem Touchscreen notwendig ist, sonst kommt man ohne Bedienung am Lenkrad nicht mehr zurück ins MBUX.
@UMH schrieb am 9. April 2024 um 15:05:18 Uhr:
Okay verstehe. Gibt es bei MOPF im CarPlay gar nicht mehr die App-Kachel mit dem Mercedes-Logo? Damit kam man sonst auch zurück ins MBUX
