  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. SMS Funktion Audio 20 nach iOS6.1 Update
Mercedes A-Klasse W176
wollte nur Bescheid geben, dass nach dem Update auf iOS 6.1 die SMS Funktion über Blueooth beim Audio 20 funktioniert. Ist zwar nur die Anzeige von eingegangenen SMS und Funktion zum Schreiben aber immerhin ;-)
36 weitere Antworten
36 Antworten
Sehr schee - iPhone wird gerade geupdated und nachher gleich getestet :)
Wichtig is vielleicht noch, dass beim Iphone in den Bluetooth Einstellungen bei MB Bluetooth die Funktion " Mitteilung einblenden" aktiviert ist.
Ok gerade eingestellt - danke für den zusätzlichen Tipp :)
geil, man kann auch SMS schreiben? Geht das auch per Linguatronic? :)
Sorry, hatte mich verschrieben. SMS schreiben geht nicht
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man jetzt mit einem Iphone 5 Nachrichten auf dem Audio 20 und Command empfangen kann und lesen. Aber nicht zurückschreiben ??
Das ging schon vor der iOS-Version 6. Keine Neuerung. Schreiben einer Nachricht ist nicht möglich.
geht SMS schreiben? wenn ja wie?
Geht es nur die SMS anzuzeigen wenn sie noch auf dem Sperrbildschirm steht oder auch wenn die "Tastensperre des Iphones entfernt wurde und auf dem Nachrichten Symbol noch die "1! für eine Nachricht zu sehen ist?
Bei mir hatte das nicht funktioniert gehabt, jetzt funktioniert es.
Es ist nur das Lesen von SMS möglich. Beim Eingang einer SMS piepst es kurz und es wird ein kleiner Brief im Displays des Audio 20 angezeigt.
Ist Vorraussetzung hierfür nur Audio20 oder auch Komfort Telefonie oder MediaInterface oder etwas in der Art?
Geht das auch mit Android, muss ich dafür was in den Einstellungen ändern?
hier siehst dus für dein Handy:
MB BT Connectivity
Schöner Dreck: iPhone 4s wird noch zum Lesen von SMS unterstützt, iPhone 5 nicht. Weiß jmd, wieso? Allerdings laut dem Datenblatt ist auch eine Online-Datenverbindung mit Comand per iPhone möglich, was ja de facto derzeit nicht läuft...
hier siehst dus für dein Handy: MB BT Connectivity
also kann man mit nem Iphone 5 weder SMS leder geschweige denn schreiben??
Wenn dann ist es nur noch eine Frage der Zeit bis es das 5er auch kann
Was denkt denn ihr wenn das Auto, welches am meisten mit dem Iphone verknüpft werden kann, nicht die SMS vom aktuellsten Iphone lesen könnte.
Sternenomnteur
Original geschrieben von Sternenmonteur
Wenn dann ist es nur noch eine Frage der Zeit bis es das 5er auch kann :)
Sternenomnteur
naja, momentan ist das "Auto, welches am meisten mit dem Iphone verknüpft werden kann" ja auch eher ein Gerücht als Fact. Wenn es auch seit Anfang an gross propagiert wurde, so einfach scheint das mit der Verbindung ja noch nicht zu sein, woran auch immer es liegen mag. Mir halbwegs egal, habe kein und werde nie ein eiphone haben, aber auch bezüglich Android-Connectivity könnte sich etwas tun. Einfach eine brauchbare, zeitgemässe und einigermassen zukunftssichere Schnittstelle bitte!
