So einbau von FFB RC-100 Waeco!!! Letzte Hilfe bitte :)
So einbau von FFB RC-100 Waeco!!! Letzte Hilfe bitte :) Welches Kabel Verbinden?
HI alle!!!
Sooo ich habe heute meine FFB Waeco RC-100 soweit eingebau, nun hänge ich aber in bissel fest da ich nicht weiss welche Kabel ich zum AUF und ZU -schliessen verbinden muss von meinem 26Pol (gelb) stecker auf die Kabel des Waeco steckers?
Meine Fahrzeugdaten: BMW 316i E36 Bj. 04/95 Coupé mit Zentralverriegelung ohne Alarmanlage.
Folgendes Problem besteht bei dem Einbau gemäß Schaltplan Nr. K 3:
(Blinkerkabel rechts u. links, Masse, Zündungsplus, Batterieplus nach Plan J 3 verbunden und mit Prüflampe getestet.)
Das Problem:
die Kabelfarben laut Tabelle Seite 27 (weiss oder gelbjeweils für AUF und ZU)sind im gelben 26-pol. Stecker der ZV nicht vorhanden. Gibt es hier evtl. einen anderen Schaltplan?
Hier die Auflistung der vorhandenen Kabelfarben im 26- pol. gelben Stecker: (Der stecker aus meinem BMW)
Pin 1: weiss / grün
Pin 2: weiss / braun / gelb (Punkte)
Pin 3: weiss / grün / gelb (Punkte)
Pin 4: blau / rot / gelb (Punkte)
Pin 5: leer
Pin 6: leer
Pin 7: braun / schwarz
Pin 8: schwarz / grau
Pin 9: gelb / grau
Pin10: leer
Pin11: leer
Pin12: leer
Pin13: weiss / rot
Pin14: weiss / schwarz
Pin15: weiss / grau
Pin16: weiss / blau
Pin17: leer
Pin18: leer
Pin19: leer
Pin20: leer
Pin21: leer
Pin22: leer
Pin23: schwarz
Pin24: gelb / schwarz
Pin25: leer
Pin26: leer
Könnt Ihr mir bitte mitteilen, an welchen Pin wir das „AUF“- Kabel (blau / rot) und das „ZU“-Kabel (grau / rot) anschliessen müssen.
Die Fernbedienung funktioniert soweit, dass das „Öffnen“ „ Schliessen“ nur optisch über die Blinker angezeigt wird.
Also blinker funktioniren und man hört auch ein "geräusch" beim betätigen der FFB nur die türen öffnen bzw. schliessen sich leider nicht!!!
ALSO HILFE...
(MURAT ich brauche deine HILFE) :)
31 Antworten
Pin 25 ist öffnen
Pin 24 ist schliessen
Die beiden Pins sind die für die orginale Fernbedienung
Danke schonmal aber wie du ja an meiner Pin Tabelle siehst is der pin 25 ja nicht belegt kann also nicht sein denke ich!!!
BITTE noch weiter lösungen! Kann wer bei sich vieleicht nachschaun? Ich bin sooooo kurz vor der lösung!!!
der ist nicht belegt, weil du keine orginale fernbedienung hast, habe es auch so drähte in die zwei Pins und schon gehts, wenn da Kabel wären, hätest du eine orinale oder vorbereitete Fernbedienung, bei bedarf, mail mir eine Faxnummer und ich faxe dir den orginal BMW plan zu
Könnte natürlich sein *G* hast du also auch nicht die Orig. BMW? WIe biste denn dann darauf gekommen das es die richtigen PINS sind? Mit dem Schaltplan? (Hab dir die FAX nr. per PN geschikt)
Ist nur auch seltsam weil wir alle pins mit ner Prüflampe durchgemessen haben im geschlossenen und offenen zustand sowie beim öffnen und beim Schliessen...
Naja danke dir schon mal :)
bin elektroniker, und habe für ganz spezielle fragen noch einen Kumpel der Autoelektroniker bei Bmw ist und sich mit sowas auskennt. Habe mir um mir immer helfen zukönnen den kompletten Schaltplan satz bei BMW gekauft, war nicht billig aber okay!
Messen kannst du da nichts, da das eingänge und keine ausgänge sind, wenn du beide mir 12V ansteuertest, wirst du sehen, da passiert genau dass was du willst!
Klasse, echt!!! Danke dir!!! Ich geb dir bescheid obs gefunzt hat :)
DANKE
Ich habe auch an Waeco eine E-Mail geschrieben um da nochmal anzufragen was ich anschliessen müsste. Antwort von Waeco:
TYP E36
Es ist der Schaltplan NR.3 anzuwenden Anschlußklemmen wenn nötig BMW Art.61131393704
Schließen: (DER ZV)
Nur Modelle mit ZV-Modul
Steuergerät hinter dem Handschuhfach, ZV-Modul A 30, weißer 26 poli. Stecker X 13012, Steckplatz Nr. 24 nicht belegt direkt anschließen.
Nur Modelle mit GrundModul ZKE
Steuergerät hinter Handschuhfach, Grundmodul A 104, gelber 26 pol Stecker X 13253, Steckplatz Nr.17 Kabelfarbe weiß/rot/gelb
Öffnen: (DER ZV)
Nur Modelle mit ZV-Modul ab 9.91
Steuergerät hinter dem Handschufach, ZV-Modul A 30, weißer 26 pol Stecker X13012, Steckplatz Nr. 25 nicht belegt direkt anschließen.
Steuergerät hinter dem Handschufach, Grundmodul A 104, gelber 26 pol Stecker X 13253, Steckplatz Nr.4 Kabelfarbe blau/rot/gelb
Jaaa... nun bin ich mal gespannt! Ist bissel merkwürdig weil ich ja nen Gelben 26pol habe und ich ja dann zum Schließen eigentlich Pol Nr. 17 und zum Öffnen pol Nr. 4 nehmen müsste so müsste es sein denke ich heisst also da ich ja laut meiner Steckerbeschreibung an Pol Nr. 17 kein Kabel habe muss ich da eins anbringen ! Oder wie?
also ich habs bis jetzt bei drei e36 verbaut, allerdings waren das 96er und 97er. coupe und limo, und es war überall der Gelbe bzw. beim 97er coupe violette 26pol stecker mit pin 4 und 17.
Heisst also du hast pin 4 u. 17 benutzt? Und das geht? Haste dann bei 17 ein neues Kabel gezogen?
@BEMWE: Hast du dir denn die original Seckschuhe von BMW besorgt, um die Kabel in den 26 Pol Stecker zu friemeln? Oder hast du sie einfach reingesteckt und gelötet?
@Jura-Flo
ich werde mir auf jedenfall die Orig. Steckschuhe besorgen die können ja nicht so teuer sein! Dann hoffe ich klappt es endlich mit 4 und 17 !!!
gut das werde ich auch machen, habe nämlich das gleiche Problem im Moment. Nur, dass ich ne ganze Alarmanlage verbaut habe und das Kabel für die Zv nicht fand, tja, dass das Kable erst gelegt werden muss, steht ja nicht in der Anleitung.
Gruß Flo
Ja richtig und genau das macht die Anleitung suuuper schlecht! Aber nagut! Wenn das funzt mit den anschlüssen und alles geht! Dann bin ich zufrieden und kann sagen der Einbau ist schnell und leicht gemacht :)
ja genau, musst bei bmw kaufen (40 Cent) und dann reinfummeln. Teilenummer müsste in deiner Anleitung stehen, bzw. hat sie dir waeco eh im email geschickt.
viel spass noch
