- Motorrad
- Biker-Treff
- So pflege ich meine Batterie für die nächste Saison
Hallo Biker!
Da ich hier immer wieder die gleichen Threads wie "Motor springt nicht an", "....macht nur klack", "komisches elektrisches Geräusch beim starten-springt nicht an"....etc. lese, habe ich hier ein pdf zum Thema erstellt.
Batterien mögen keine kälte und haben die Angewohnheit sich selbst zu entladen.
Auch verdursten sie nicht gerne
Billig sind die Dinger auch nicht und wenn die Saison anfängt möchten wir doch ohne Probleme einfach losdüsen, oder?
Mit geringem Aufwand läßt sich das auch machen.
Da die meisten ohnehin noch ein Auto besitzen, lohnt es sich umso mehr.
Wer steigt schon gerne morgens ein (nachdem mühsam die Scheiben freigekratzt sind) und stellt fest, daß die Batterie schlapp gemacht hat
Das ist dann mit Streß verbunden:
keine Zeit, die Arbeit ruft
wer hat ein Starthilfekabel oder kann mich wer anschieben
mist, schon wieder 100€ für so eine blöde Batterie
Wer sich die Datei sorgsam durchließt, kann sich vor der bösen Überraschung schützen und vorbeugen. Der Batteriecheck kostet keine 15 Min. Zeit und erspart viel ärger und lauferei!
PS:
Wer glaubt, daß die Batterie bei der Inspektion Überprüft wurde, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann
Hallo Biker!
PS:
33 Antworten
Meine Batterie ist von 2001.
Ich habe sie noch nie ausgebaut oder geladen.Habe jetzt 52.000km auf der Uhr. Mal sehen was nächstes Jahr Ende März passiert
Kawaman, Du bist ein Engel. Das spart einen Haufen Tipp-Arbeit. Den Link merk ich mir, den brauchen wir im Frühjahr ungefähr 130348 mal. Ein dickes Danke!!!!!
Auch von mir ein dickes Danke für diese Checkliste.
Ein auf den ersten Blick etwas skuriler Punkt fällt mir da noch ein:
Bevor man beim Auto die Batterie abklemmt, um das Amperemeter für den Check in Reihe dazwischen zu klemmen, sollte man erst einmal den Freischalt PIN des Autoradios heraussuchen.
Ich hatte mal einen älteren Gebrauchtwagen, bei dem leider diese PIN nicht mehr wiederzufinden war. Nach dem Batteriewechsel war somit das Radio gesperrt. Seeehr ärgerlich, wenn man die PIN dann nicht auswendig weiss oder wiederfindet.
Handbuch und sonstige Dokumente waren von dem Radio vorhanden, nur diese sch... Nummer nicht. Daher habe ich mir da vorher gar keinen Kopf drüber gemacht.
Halte ich persönlich für stark untertrieben
Auch von mir ein dickes Danke für den Link @Kawaman
Gruß Michi
Also meine Honda Baujahr August 2008 ist nach jeder langen Standzeit ohne Probleme wieder mit dem E-Starter angesprungen. Probleme gibt es wohl nur bei alten billigen Bikes.
Ich biete ne Kawasaki von 2001, immer angesprungen. Ansonsten unterschreib ich das so.
ob die batterie durchhält oder nicht, hängt von vielen faktoren ab.
jedenfalls kann niemand mehr behaupten er hätte es nicht gewußt....
Na, jaaa, das ist recht pauschal und relativ...diese Aussage,...Zitat:
Original geschrieben von shnoopix
Ich biete ne Kawasaki von 2001, immer angesprungen. Ansonsten unterschreib ich das so.Zitat:
Also meine Honda Baujahr August 2008 ist nach jeder langen Standzeit ohne Probleme wieder mit dem E-Starter angesprungen. "Probleme gibt es wohl nur bei alten billigen Bikes."![]()
Ich biete meine 83ziger Kawa Z 250 C, was sonst, !
Der GiftZwerg stand letzten Winter genau 96 Tage, ohne Zwischenladung, bei 8 Grad trocken und sprang ganz begeistert wieder an, am 13. März, nach Kerzenbürsten und Schwimmerkammer fluten.
Älter ja - billig nein,
und das mit dem billig würde ich eh nur auf die Batterie beziehen. Wobei ich Saito da schon auch mit einbeziehen würde, aber das geht auch soweit, dass ich das vom Alltagsbetrieb abhängig mache, und n Sonntagsmoped is da sicher "empfindlicher", als eines, das in der Woche mindestens 3-4 mal gefahren wird
@Kawaman:
hilfreich, was Du da schilderst, und ein Ladegerät brauch ich doch eigentlich ja schon wenn ich mir ne neue Batterie kaufe, ...
Der SemmeL grüßt
es sei denn du willst dein moped anschieben und den tank leerfahren
die dinger lohnen sich ohnehin. werde meine batterie -egal ob moped oder auto- bei 12,4V nachladen.
dann hält sie auf jeden fall länger.
Bei mir dauert der Ein und Ausbau der Batterie etwa 4-5 Minuten, man benötigt nur einen Kreuzschraubendreher und einen 10er Schlüssel.Dann kann man sie an einem Ladegerät hängen, dann gibt es auch normalerweise keine Probleme mehr mit der Batterie.Ach so, Säurestand ab und zu auffüllen, wenn's notwendig wird,- wo ist da ein Problem?
Das kriegt ein 10 Jähriger noch hin...
Es kann natürlich sein, dass bei teuren, neuen modernen Karren, man erst mal einen Haufen Spezialwerkzeug und elektronische Hilfsmittel benötigt um überhaupt an die Batterie ran zu kommen, das kann ich nicht nachvollziehen...möchte ich auch nicht
Ne neue Billigbaterrie alle paar Jahre tuts auch.
100 Euronen? Wo kauft ihr denn eure Batterien??
Leider muss ich dir Wiedersprechen kommt auf das Motorrad an...
die "BMW K´s" ziehen gewaltig - und wenn du ABS hast ist es ein Problem!
auch wenn du keines hast wirst du bei den Bricke schnell mal zum
ARD
Anlasser
Relais
Depp...
Sprich durch Unterversorgung wird das Relais "verklebt"...
kostet über 100 Euro - oder ne "fachkundige" Hand!
