  3. Wissen
  4. Hybrid & Elektro
  5. So wird aus einem "Verbrenner" ein Hybrid
Von außen angebrachte Radnabenmotoren auf der Hinterachse,
dazu luftgekühlte/luftbeheizte Li-xx-Batterien im Kofferraum (geleast),
ein bisschen Elektronik,
und Daumengas am Lenkrad.....
...und fertig ist der Hybride.
Klasse.
Eine Doppelherzsache.
Mit "KERS"-Rückgewinnung und an jeder Ampel sowie bei jedem Überholvorgang der Sieger :D
Wenn ich mir vorstelle, dass man für das Beschleunigen von 0 auf 100 die gleiche Energiemenge braucht wie für das Abbremsen von 100 auf 0 (Rollwiderstand und Luftwiderstand nicht berücksichtigt), macht jedes Wirbelstrombremsen auf einmal Spass.
http://poulsenhybrid.com/Poulsen-Hybrid.php
http://www.paulsen-automobile.de/.../
In der Stadt, und auf Kurzstrecke wird natürlich elektrisch gefahren (aus eigener Produktion).
Dann sieht mich der Tankwart etwas seltener.
Ich hoffe nicht, dass BMW die Patente hierfür besitzt.
MfG RKM
32 Antworten
Keine Schlechte Idee :)
Original geschrieben von Ringkolbenmaschine
...macht jedes Wirbelstrombremsen auf einmal Spass.
Die Wirbelstrombremse.
Vergiss es hier. Kein TüV wegen seitlich vorstehenden Bauteilen mit Verletzungsgefahr für andere Strassenbenutzer.
Habe mich jetzt verheddert
Irgendwo habe ich doch grade gelesen das die Studenten einer Deutschen Uni ein "Hybrid Anschnall Paket" fuer 3000 Euro anbieten wollen.
Design ist fertig, die suchen einen Serienhersteller.
Das jetzt wieder finden....
Ich will sie nicht, ich wollte nur aufzeigen, was das ist, nämlich nicht das, womit ein Hybrid rekuperiert.
Wahrscheinlich hast Du recht,
Obwohl die Rückspiegel eines SUV mehr abstehen, wird es aus anderen Gründen (Lobby??) nicht zugelassen.
Obwohl seit 2008 bekannt, bewegt sich nichts.
Entweder es steht sich eine Patentanmeldung (2007) im Wege, oder das Patent ist verkauft, oder wird streitig gemacht.
Ist schon bescheuert, das Patentwesen. Es bremst die Entwicklung. Das Ding könnte doch jede kleinere Firma anbieten, und zwar vieel billiger als für 8.600,- Dollar.
Wenn die Verzögerung der Masse nicht über ein Schwungrad rekupiert wird, wird es doch über Stromerzeugung gemacht.
Also kann ich mit einem Elektromotor effizient bremsen, und erhalte elektrischen Strom mit ein bisschen Wärme.
Bremse ich traditionell, wandle ich die Vorwärtsbewegung zu 100% in Wärme (gühende Bremsscheiben).
Um das aufzuklaeren Eine Wirbelstrombremse rekuperiert eben nicht. Sie erzeugt einen Wirbelstrom (drum der Name) mit dem das Gehaeuse erhitzt wird und die Hitze wird vom Fahrtwind weg getragen.
Vorzugsweise wird sie an der Hinterachse von Aufliegern montiert aber auch an SZM.
Telma oder Klaefs googeln... Oder Stromag
Gruss, Pete
Das war nur meine spontane Antwort.
Natürlich gibt es da noch etliche zusätzliche Probleme, wenn nachträglich so was an die Räder gehängt wird. Wie beeinflusst dieses zusätzliche Drehmoment (beschleunigen/bremsen) die Regelungssysteme ABS, ESP, Traktionskontrolle. Weiter ist zu prüfen, wie sich dieses Zusatzgewicht auf die Fahrdynamik (Grundeinstellung von Federn, Dämpfer und Achsgeometrie) auswirkt.
OOOkay- willkommen in Deutschland
:D
MfG RKM
Gruss, Pete
Auch Zitat eCarFan:
Falsche Wortwahl meinerseits. Alleine das Wort Wirbelstrombremse sagt, es ist eine Bremse.
Gemeint war: Erzeugung von elektrischen Strom beim Bremsen mit Hilfe von Dauermagneten, Kupfer und Eisen (eben KERS)
MfG RKM
Gemeint war: Erzeugung von elektrischen Strom beim Bremsen mit Hilfe von Dauermagneten, Kupfer und Eisen (eben KERS) :):)
MfG RKM
Auch nicht ganz richtig. Rekuperieren geht auch ohne Dauermagnete. Ein E-Motor ohne Dauermagnete lässt sich elektrisch so ansteuern, dass er rekuperiert. Wurde früher z.B. bei Lokomotiven so gemacht.
@iMIEV
Soll mir auch recht sein, Hauptsache die Vorwärtsbewegungs-Energie geht nicht beim Abbremsen verloren.
Und ich hab dazugelernt:):)
MfG RKM
Nicht erst beim Bremsen, schon bei der Produktion (Audi) hilft die Rekuperation beim Energiesparen.
Mit 10 kW Motorleistung insgesamt rekuperiert da nicht viel. Ist wohl eher ein Witz, auch als Antrieb.
  3. Wissen
  4. Hybrid & Elektro
