- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Softclose Kofferraumdeckel
das Softclose an meinem Kofferraumdeckel funktioniert nicht mehr.
Kann man den Kofferraumdeckel ohne Probleme manuell zudrücken?
Kennt jemand das Problem und evtl. die Fehlerbehebung?
Dennis
26 Antworten
Bei Überlastung der Pumpe (wegen einem Leck zum Beispiel) schaltet sich der entsprechende Kreis ab, dann musst du zunächst einmal einen Reset machen, indem du schlicht die Sicherung der PSE rausziehst und wieder einsteckst. Danach wird das Softclose der Heckklappe sehr wahrscheinlich wieder funktionieren. Wenn sich das dann aber wieder irgendwann abschaltet, dann hast du definitiv ein Leck in diesem Kreis und musst es suchen.
Zur anderen Frage: Man kann die Heckklappe auch immer manuell schließen, ja, dabei wird nichts beschädigt oder so.
Ok, vielen Dank.
Kannst Du mir auch sagen, wo ich die Sicherung der PSE finde?
Bin halt Laie, sorry
@DennisCL500 schrieb am 5. Juli 2020 um 17:27:32 Uhr:
Ok, vielen Dank.
Das ist die Sicherung f62 hinten rechts unter der Rückbank.
Die genaue Position findest Du auf dem Relais- und Sicherungsinformationsblatt bei Deinen Papieren (oder für 2 € bei MB, oder in unseren FAQ).
lg Rüdiger
Danke Dir
Leider nicht erkennbar.....sehe da keine f62....
f62: Sicherungskasten unter Fondsitz rechts, horizontale Sicherungsreihe, siebte Sicherung von links.
danke nochmal
Super, hat geklappt
Danke !!!!
Hmmmm, jetzt schon wieder aufgetreten.....
Siehe den Beitrag von TimJones weiter oben.
ja, ich weiss......schade. Dachte es wäre erledigt
Das System deaktiviert das nicht ohne Grund. Sicherung rein/raus bringt auf Dauer nichts, sondern man muss den Grund beseitigen, weshalb überhaupt abgeschaltet wurde.
ja, muss die Werkstatt mal nachschauen......hängt da noch was anderes dran?
Wie funktioniert denn die Steuerung?
Ich dachte bisher, Öffnung und Schließung funktioniert ausschließlich über die Pumpe rechts und nicht über die PSE.
VG
