  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Softlack entfernen
Softlack entfernen
VW Golf 4 (1J)
hi leute kann mir vielleicht einer sagen ob man denn softlack an den ganzen armaturen und und türen leicht entfernen kann, also runterschleifen und mit einem anderen lack drüber lackieren?
wollte nämlich so eine art klavierlack ausprobieren!!
hat das schon jemand ausprobiert? wenn ja dann würd ich mich freuen wenn dieser mir weiter helfen kann und vielleicht einige tips und vielleicht eine anleitung geben kann...
danke im voraus
lg
62 Antworten
hab das bei meinem Innenraum auch gemacht. Geht recht einfach hab den Softlack mit nem Messer erstmal vorsichtig runtergeschabt dabei versuchen keine großen Kratzer in das Plastik drunter zu machen sonst kommt mehr arbeit auf dich zu. Danach alles glatt schleifen hab glaub ich bis 400er oder 600er fein geschliffen danach lackiert wie man Plastik lackieren sollte ( Primer, Lack für Plastik, Klaren). Gibt sicherlich professionelere Methoden aber so hats bei mir funktioniert und sieht ganz gut aus.
super und hast du vieleicht ein paar bilder??
welche farbe hast du verwendet schwarz und wie lange muss das trocknen und wieviel klarlack??
lg
Ich hab meine Innenraum teile auch in Wagenfarbe lackiert.
AUf deine Frage wie lange das Trocknen muss:
nach dem du den Primer drauf gemacht hast kannst du meiner meinung nach, nach 10-15 Min. schon die erste lack schicht drauf machen. Musst nur darauf achten das die Dose nicht "Spuckt" nach der ersten schicht habe ich 10 min. gewartet und hab direkt die nächste drauf gemacht. Mach lieber wenig lack aber dafür mehrere durchgänge. Ich hab bei mir 3 schichten lack und an den teilen die ich öfters benutze (z.B. Schaltknauf, Aschenbecherdeckel) auch 3 schichten Klarlack. Nur geh nicht zu nah dran mit dem lack sonst kriegst du hässlige läufer.
Also ich teile hier nur mit wie ich das gemacht habe. Falls es bei jemandem schief läuft kann ich nichts dafür :D
mit verdünung geht der softlack auch gut runter.
einfach darin paar minuten drin liegen lassen. bzw bei größern teilen mit verdünung paarmal einpinseln. dann geht es auch leicht runter.
löst sich durch verd so ziemlich auf.
super danke!!
hättest du da ein paar bilder von deinem innenraum, wäre sehr nett danke
lg
Kann jemand gut faken? Ich will gerne wieder innen was verändern, aber ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich mach gleich mal ein Bild, vielleicht kann mir dann jemand die Dekorleisten in einem dunklen rot einfärben?
Mit Verdünnung würde ich nicht machen, weil Kunstoff kaputt gehen kann...
Z.b meine Scheinwerferblenden waren von Verdünnungwaschen komplett Schrott.
super danke!!
lg
Ich mach heute abend mal welche. Dann packe ich die mal hier rein.
Wende dich mal bitte an xron77 der kann dat ganz gut. Hoffe nur er hat nichts dagegen das ich hier werbung für ihn mache
:D
Ich hab den Softlack von meinem Aschenbecher mit Isopropanol entfernt; am Kunststoff konnte ich keine Veränderungen feststellen - das Zeug scheint wohl nicht ganz so aggressiv zu sein. WLP geht damit auch super runter
LJ
Wegen spuckender Dosen nimmt man eine größere Unterlage und fängt neben dem Werkstück an zu sprühen und hört auf der anderen Seite auch daneben aus. Dosen spucken nur beim Anfang und beim Ende.
hat vielleicht jemand von euch ein paar bilder von seinem lackierten dekor oder einfach mal nur bilder vom innenraum??
mit vedüngen gehts auch aber nur mit vorsicht wenn du das teil in verdünnung einlegst das wird das plastik weich--->Scheiße!!!...ich hab es mit 400er schleifpapier runtergeschliffen ist ne höllen arbeit ...dafür kannste nen tag einplanen...der türgriff an der fahrerseite ist ziemlich umständlich...sollte man über den softlack überlackieren dann grieselt sich der lack das ist weniger schön....du könntest primer drüber machen ( ausreichend ) der sollte sich nicht grieseln, allerdings fraglich wenn da softlack druntrer ist ob davllcht im sommer durch die temp schwankungen der lack reißt....
hab habs klavierlack lackiert sieht PORNOLICOUS aus!!!!GEIL
