Software Update beim C250 CGI, EZ. 09.2009
die :) haben mir vor ein paar Tagen die neueste Software bei einem Werkstattaufenthalt draufgespielt.
Kann mir jemand sagen welche Änderungen genau das neueste Update bewirkt? Ich habe folgende veränderungen festgestellt:
Automatikgetriebe 5-Gang, kein Ruckeln mehr im 2. Gang beim Kaltstart
Mir kommt es so vor, als ob das Fahrwerk weicher-/komfortabler geworden ist (AMG-Paket + FDP)
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Motor leicht schlechter zieht (Der gewisse Druck fehlt deutlich bei 5-6 000 umdrehungen. Das könnte jedoch auch an den neuen Hinterreifen liegen.
Vllt hat ja einer von euch in der Sache Erfahrungen gemacht.
MFG Rock
8 Antworten
wäre ganz gut zu wissen ,auf was die das Update draufgemacht haben ,Motor ,Getriebe ,....
Also es muss auf jedenfall das motorsteuergerät gewesen sein da es um ne fehlermeldung zwecks dem sekundärluftsystem ging. Ob am getriebe etwas gemacht wurde kann ich nicht sagen. Was gibt es den überhaupt für sinnvolle neuerungen bei den wichtigen bauteilen wie fahrwerk,motor, getriebe?
Hat denn keiner Erfahrungen nach dem Motorupdate :(
@rockriders
mir wurde letzte Woche auch eine aktuelle Software nach einigen Mängeln Aufgespielt. Sowohl Getrieb als auch Motor.
Bei mir allerdings handelt es sich um einen 220CDI Bj.2008.
Bemängelt hatte ich eine nicht sanfte Schaltung des Getriebes, das wurde nach der neuen Software besser.
Am Motor hatte ich u.a. ein Brummen aus dem Drehzahlkeller bemängelt. Das MB AH tat ahnungslos (als wäre das nicht schon bekannt) hat aber als Ursache das Motorsteuergerät mit einer "Alten" Softwareversion als Grund genannt. Jetz habe ich eine aktuelle Software (keine Ahnung welche) das Brummen aus dem Drehzzahlkeller ist immernoch da, hinzu kommt das der Motor im Stand rauer läuft und ich finde einen Spürbaren Leistungsverlust hat.
Ich meine schon öfters von Leistungsverlusten bei Update´s gehört zu haben (unabhängig davon ob Diesel oder Benziner)!
Alles in allem bin ich mit dem Update mehr als nur Unzufrieden was den Motor angeht. Ich würde es keinem Raten.
Original geschrieben von Escort999
@rockriders
Ja das sehe ich auch so. Es "kotzt" mich richtig an mit dem Leistungsverlust!Das es nur Placebo ist, glaube ich nicht. Also mir kommt es so vor, als ob da mal 5-10 ps locker fehlen :(
@rockriders
Wenns ums Getriebe geht, vill. einfach mal den besagten Reset durchführen, gibt hier irgendwo ne Anleitung, bei den meisten schaltet das Getriebe dann wie am ersten Tag, sofern man auch eine Getriebespülung machen sollte nach 60000 km auch sinnvoll..
Das ist nicht nur bei MB so mit dem etwas Leistung fehlen, nach ner anderen Software,aber schon ärgerlich, man will wohl damit die Bauteile schützen..
Also bei mir Arbeitet das Getriebe nach dem Update besser wie vorher, nur das Update der Motorsteuerung finde ich ist zum Negative gegangen da mein Mangel nicht beseitigt wurde und das Auto sogar jetzt noch träge mir vorkommt!
Naja man lernt daraus, nie wieder!!!
ich würde das beanstanden, vill. kann man die motorsteuerungssoftware zurück stellen oder jemanden fragen ob etwas mit einer star diagnose machbar ist .?
