  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Software-Updates. Was tun, wenn Fahrzeug codiert/geändert wurde?
BMW 5er F10
Hallo!
Da ich des öfteren darauf angesprochen werde, möchte ich hier eine Info geben, was beim Händler passieren kann, wenn das Fahrzeug ein Software-Update bekommen soll oder der Händler defekte Teile nachrüsten muss und dafür Sachen zu codieren hat.
Bei einem normalen Fahrzeug passiert überhaupt nichts, das sollte klar sein. Was aber ist mit Fahrzeugen, an denen ein Codierer Hand angelegt hat? Hier muss man unterscheiden, ob nur codiert wurde oder ob mehr passiert ist.
Reines Codieren
Davon bekommt die Werkstatt für normal nichts mit. Unter reinem Codieren versteht man die Änderung von Werten in den Steuergeräten, ohne dass etwas anderes angefasst wird. Nach einem erfolgten Update seitens des Händlers sind diese Codierungen wieder weg. Da nicht immer alle Steuergeräte auch ein Update erhalten, können manche Codierugen noch vorhanden, andere hingegen gelöscht worden sein. Ein gutes Beispiel war das HKFM. Dieses Modul steuert die elektrische Heckklappe und bekommt nicht immer ein Update. Waren fast alle anderen Codierungen weg, so ging die Heckklappe dennoch weiterhin durch Tastendruck auf den Taster an der A-Säule zu, als wäre nichts gewesen. Die Sachen sind also alle unkritisch. Hierzu gehört auch das Hinzufügen der Spurverlassenwarnung, solange dafür nur codiert wurde und der Fahrzeugauftrag unangetastet blieb. Das Nachrüsten des Tasters hierfür ist unkritisch.
Nachrüstungen
Hier entsteht ein Problem. Bei Nachrüstungen wie z. B. durch ein anderes Kombi-Instrument hat man nun ein Steuergerät im Fahrzeug (das Kombi ist gleichzeitig auch ein Steuergerät), welches so nicht in das Fahrzeug gehört. Das ISTA/P-System der Werkstatt wird dieses anmerken und die Zusammenarbeit verweigern. Für ein Software-Update muss zwingend diese Komponente wieder gegen die alte getauscht werden. Man sollte also sein altes Kombi nicht gleich verkaufen, man kann es durchaus noch brauchen. Gleiches gilt für Nachrüstungen z. B. des Touch-Controllers für NBT-Fahrzeuge vor 07/2013. Hier kommt mit dem Touch-Device ein neues Steuergerät hinzu, welches nicht in das Fahrzeug gehört und es wird kein Update möglich sein in der Werkstatt. Vorher ist erst der alte Controller einzubauen und das Touch Device aus dem Can-Bus zu entfernen. Dieses sind nur zwei Beispiele von mehreren.
Meistens werden bei solchen Nachrüstungen auch der Fahrzeugauftrag angepasst. Beim Black Panel Kombi wird z. B. die SA 6WA dem Fahrzeugauftrag hinzugefügt. Dieser neue Fahrzeugauftrag, mit anderen SAs erweitert bzw. gelöschten SAs oder auch mit einem anderen Zeitkriterium versehen, passt so nicht mehr zum Fahrzeugauftrag (kurz FA), den BMW abgespeichert hat, als das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Nur wenn ein solcher FA durch die Abteilung PUMA bei BMW geändert wurde, ist er auch den ISTA-System bekannt und die Werkstatt wird nicht meckern. Man muss also den originalen FA wieder in das Fahrzeug einspielen bzw. den jetzigen FA wieder so ändern, dass er dem originalen entspricht (alle falschen SAs raus, evtl. gelöschte SAs wieder rein, Zeitkriterium passend). Eine gute Werkstatt kann das ebenfalls, also den originalen FA wieder einspielen. Nun meckert ISTA/P zumindest nicht mehr über die nicht passenden SAs. Meistens wurden aber auch die Steuergeräte gemäß den hinzugefügten SAs codiert. Auch dieses muss rückgängig gemacht werden. Als Beispiel wähle ich mal nachgerüstete bessere Sitze. Nach dem Einspielen des originalen FAs muss das korrigiert werden. Das Steuergerät SM (also das Sitzmodul, man sollte zwei davon haben) muss wieder auf den Zustand gebracht werden, der dem originalen FA entspricht. Dafür loggt man sich wie gehabt mit E-Sys ein, wählt bei Codieren FA lesen und aktiviert ihn dann. Danach erfolgt das Auslesen VCM, bislang also alles so, als würde man etwas codieren wollen, was ja auch gemacht werden soll. Nun wählt man das betreffende Steuergerät aus. Hier nimmt man nicht wie sonst immer die CAFD-Datei sondern klickt das Steuergerät selber an, bei meinem Beispiel also die Zeile, in der SM selbst steht. Ist dieses Steuergerät markiert wählt man rechts Codieren (nicht Codierdaten auslesen, nicht FDL codieren) und setzt dadurch das Steuergerät wieder gemäß dem originalen FA zurück. Ab jetzt kann IST/P in der Werkstatt das Auto bearbeiten.
Nach dem Werkstattbesuch darf man dann alles wieder rückgängig machen. Also den manipulierten FA wenn notwendig wieder rein ins Fahrzeug, Kombi und Co. wieder umbauen, die entsprechenden Steuergeräte wie oben beschrieben wieder codieren (nicht FDL etc.) und die gelöschten Codierungen wieder herstellen.
Eine große Bitte, wenn Ihr Euer Fahrzeug, Eure Nerven und Euer Geld liebt - lasst die Finger vom Schalter "Auslieferzustand codieren". Dieser bringt einen nicht den originalen Zustand wieder sondern ein Fahrzeug, welches mit nicht funktionsfähigen Steuergeräten in Eurer Garage steht. Hierzu hatte ich selber schon einen Info-Text im Codierer-Thread geschrieben.
So, ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wer schon des öfteren Fahrzeuge codiert hat, der sollte sich hier schnell zurecht finden. Wer das als ein Buch mit sieben Siegeln sieht und noch nie codiert hat (aber dennoch ein codiertes Fahrzeug hat), der sollte sich an einen Codierer mit Erfahrung wenden. Wer selber codiert, aber ebenfalls die sieben Siegel sieht, der sollte bitte lieber erst nachfragen und nicht den Knopfdruckstrategen geben - ich spreche da aus Erfahrung aufgrund etlicher Telefongespräche. :)
CU Oliver
Hallo!
Reines Codieren
Nachrüstungen
CU Oliver
121 weitere Antworten
121 Antworten
Super informativer Beitrag! Vielen Dank! :)
schliesse mich an, danke oliver!
Der Guru hat gesprochen ! (positiv gemeint).
Danke an dich Oli
Niko
Hallo!
Der "Guru" bedankt sich. :)
Mir ging es hier vor allem um die Benutzer von Fahrzeugen, die nicht selbst Hand angelegt hatten. Die sind oftmals aufgeschmissen, wenn die Werkstatt denen sagt, dass leider kein Update geht bzw. das reparierte Teil nicht angelernt werden kann, weil ISTA/P streikt.
Für diejenigen, die des öfteren mit E-Sys hantieren, dürfte es wohl keine neue Erkenntnis geworden sein.
CU Oliver
Ich hätte da noch eine Frage:
Was ist, wenn ich die Nachrüstung, die von BMW selbst angeboten wird durchführe ( zB. Rückfahrkamera ), die SA mit 3AG ergänze, dann TRSVC, CIC und PDC codiere, eventuell auch das RFK Steuergerät auf das nötige I-Level flashe?
m.j.
Hallo!
Wenn das von BMW selber angeboten wird, dann sollte auch der FA bei BMW durch PUMA geändert werden. Dieses geschieht aber nur, wenn man sich die Sachen bei BMW einbauen lässt. Macht man das selber dann wohl nicht, denn das sieht BMW mal wieder so nicht vor. Nachfragen bzgl. PUMA-Änderung des FAs kann nicht schaden.
CU Oliver
Ich habe bei einem E60 die Xenon Leuchten nachgerüstet, alles mit originell Teilen. SRA hatte ich ab Werk gehabt.
Auch das LM habe ich mit der passender VIN programmieret. Später war das Auto beim Freundlichen, er musste u.A.
ein neues DSC Steuergerät einbauen. Es gab keine Probleme mit der ISTA/P.....
War allerdings vor 1,5 Jahren.
m.j.
Hallo!
Solange der FA nicht manipuliert wurde und die Steuergeräte nur FDL codiert wurden aber nicht FA codiert, solange ist ein solches Nachrüsten wie ein normales Codieren. Es ist halt die Frage, wie vorgegangen wurde.
CU Oliver
@milk101
Ich habe aber damals SA geändert,...
Fdl codieren über NCS wäre viel zu ümständig gewesen.
m.j.
Hallo!
Wie sich die E-Serien verhalten, kann ich nicht genau sagen, da ich mich nur mit den F-Serien beschäftige. Allerdings kann es auch sein, dass die Werkstatt den originalen FA einfach eingespielt hat. Das hättest Du dann aber mit Sicherheit bemerkt.
Ändert man den FA, codiert danach, schreibt diesen aber nicht ins VCM, so wäre das auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, dafür kenne ich NCS zu wenig.
CU Oliver
Hallo.
Also da blickt man nicht ganz durch... manche nachgetragene FA von Dritten werden von Ista/P und D ausnahmslos akzeptiert und manche nicht.
Z.B. nachgerüsteten Xenon stellen kein Problem da, aber CIC im VFL sicher ein großes.
Ich gehe davon aus das bei Nachrüstung durch Dritte welche der Freundlicher nicht als Nachrüstung vorsieht/anbietet bei jeweiligen Modell/BJ, gibt's dann 100% Probleme mit Ista/P.
Hallo!
Stimmt. Wobei die FA Änderung nicht so kritisch ist. Schlecht sind geänderte/getauschte Steuergeräte.
CU Oliver
...genau das meinte ich auc! Bei dieser Nachrüstung muss auch zwingend FA verändert werden. Ist aber zweitrangig.
Interessant .... da war der milk richtig aktiv .... allerdings wird die abteilung puma da viele schuhe aufblasen müssen ....
jedoch dürfen erfolgreiche nachrüstregistrierungen durch den :-) gern hier kund getan werden !
( zb sitze , navis , key less go , acc , soundsysteme usw ....)
meine erfahrungen vor ca 2 jahren müssen ja heute nicht zwangsläufig noch stimmen ....
  4. BMW
  5. 5er
