  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Softwareupdate G 5 TDI 2.0 140PS Bj.08 aber wie
Hallo liebe Leute,
ich habe jetzt endlich auch ein VCP-System und die entsprechende .SGO Datei zur Hand. Jetzt wollte ich endlich die Firmware meines MSGs von der 1366 auf die 2116 updaten. Aleerding traue ich mich das noch nicht wirklich.
Gibt es da etwas zu beachten, z.B. Logincode, Wegfahrsperre oder dergleichen?
Eigentlich soll das alles problemlos sein, aber ich möchte hinterher nicht dastehen und der Motor läuft nicht mehr, weil man doch irgendeine Onlineverbindung zu VW braucht.
Liebe Grüße
Benni
Schweißgeräumbauen? Bei aller Liebe, lest ihr manchmal auch was ihr da losschicken? Nichts gegen Tippfehler und die Rechtschreibkorrektur ist geht gerade auf Smartphones seltsame Wege; aber muss doch zumindest ansatzweise erkennen müssen was gemeint ist. ;)
24 weitere Antworten
24 Antworten
Dann fahr doch zu VW. ;)
Und solltest du es doch selber probieren dann klemme wenigstens ein ordentliches Ladegerät an damit die Batterie nicht zusammenbricht.
Macht leider nicht jeder VW-Händler. Auch möchten die wissen, aus welchem Grund man das möchte und bla bla bla. Darum wollte ich das selber tun. Ladegerät habe ich ein mit 6 A. Das wird hoffentlich reichen. Das Update wird ja wohl nicht Stunden dauern und so viel wird "Zündung an" ja hoffentlich nicht ziehen.
LG.
Benni
Warum soll das nicht jeder machen wenn es ein offizielles Update ist? 6A ist nicht viel, und gerade wenn während des Updates mal der Lüfter anspringt, ja, das gibt es wirklich, wird es knapp. Dauer ist unterschiedlich, mal 10min., mal ne knappe Stunde...
Behalte einfach im Hinterkopf das du evtl. nen neues SG brauchst falls bei dir was schiefgeht.
Neues Steuergerät? Bloß nicht. Dann muss ich den Wagen ja zu VW schleppen, da ein anderes Steuergerät ja nur von VW angepasst werden kann wegen der Wegfahrsperre oder bekomme ich das mit meinen Mitteln selber hin?
Lüfter kann anspringen? Dann ziehe ich vielleicht vorher den Stecker ab.
Hallo nochmal,
kann vielleicht jemand noch etwas zu eventuell benötigten Logincodes oder Dergleichen machen. Nicht, das ich das Update starte und dann irgend welche Codes eingeben muss, die ich nicht habe und das auto dann nicht mehr läuft. Ich habe es halt noch nie (bei einem PKW) gemacht. Hinterher werde ich schlauer sein.
Lieben Dank für Eure Hilfe.
LG.
Benni
Vielleicht hänge ich noch einen Autoscan an.
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M353193 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 118140km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 56 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M353193 Kilometerstand: 118140km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PR HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 1366
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0GN24P0GZ
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 7ECB872D29D05BCE0C-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0006786
VCID: 73DDA619129206A673-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Bauteil: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79C1943130FE7CF639-802C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000000778056
Codierung: 65098E87000415004700000000000000000935032800010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 00066 123 12345
VCID: 71D1AC11688E34B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 281107 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 260907 046 0204
Codierung: 00405541
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0002022
VCID: 75D998011CE618965D-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0GN24P0GZ
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 2C6F7D658F2C195EF2-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H06 0052
Revision: H06 01 Seriennummer: 210907F2000612
Codierung: E9807F4E0006032002
VCID: 3253631DAD084FAEB8-8066
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3HL 1216
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000526679031
Codierung: 0000180
VCID: 3C4F4D257F4C89DE62-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 00123 002 999999
VCID: 355958015C6658969D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020052830C7F3F02050DF008CFC6F0FC00
VCID: 033DF6D94232362663-8056
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
Codierung: 05030100
VCID: 66FBCF4D9140E30EE4-8032
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE16SKB09 H01 0170
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE16SKB09 H01 0170
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000015979017
Codierung: 0000436
VCID: 3D494021645680D655-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio BVX 035 0047
Revision: 00035000 Seriennummer: VWZ1Z2G6274661
Codierung: 0042401
VCID: 68E7C1755B54F57ED6-803C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002503879
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000107363756
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E6B776D79306B4EDC-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002500628
Codierung: 0000144
VCID: 3E4B472D69509BCE4C-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 39 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D697061B4361056E5-8078
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000981296
Codierung: 0016021
VCID: 2765824996CA3A061F-8072
VG.
@benjholz schrieb am 29. März 2016 um 20:50:39 Uhr:
LG.
Benni
Ein Ladegerät mit 6A ist viel zu wenig, die Werkstätten hängen bei solchen Aktionen Ladegeräte mit 60A und mehr ans Auto...
Mstg kann einige Stunden mit vcp dauern
Ihr mach mir echt Mut ;-) Dann werde ich wohl doch mein altes Schweißgeräumbauen müssen.
Alles andere wäre dann einfach oder?. VCP an, Multiflasher aufrufen, entsprechendes .SGO File laden und flashen?
LG.
Benni
Schweißgerät umbauen sollte das heißen. War doch fast richtig. Hätte noch mal drüber lesen sollen, Entschuldigung.
LG.
Benni
Ich bin immernoch der Meinung das du lieber die Finger von lassen solltest nach dem ganzen hin und her. Gefährliches Halbwissen ist da nicht immer von Vorteil. Und nur weil ich VCP besitze heißt das nicht das ich auch genug Fachwissen habe, nicht böse gemeint.
