- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Softwareupdates für Klimaanlage, Bordcomputer und AFL
mein Astra war Gestern bei der 2 Inspektion da habe ich direkt nach Softwareupdates für Klimaanlage, Bordcomputer und AFL bzw. Lichtsensor gefragt.
Also bei der Klimaanlage habe ich direkt gemerkt, ich habe jetzt die zwei Temperaturanzeigen der Klimaautomatik oben im Display muß dazu sagen meiner ist Bj. 3/2010 da war das noch nicht.
Auch der Lichtsensor arbeitet jetzt viel besser, merkt man sofort wenn man durch einen Tunnel fährt das er das Licht viel schneller wieder abschaltet.
Das einzigste was angeblich nicht ging war den Bordcomputer upzudaten, das was an sich das was mich am meisten störte.
Da ich leider noch die erste Version drauf habe, wo ich mir die Werte nicht dauerhaft anzeigen lassen kann.
Sondern wo der Bordcomputer immer wenn ich die Zündung aus mache auf Trip 1 zurück springt, werde mich aber deswegen noch bei Opel direkt beschweren, finde das ziemlich nervig.
23 Antworten
ist bei mir auch so. wäre schön wenn jemand berichten könnte ob es da abhilfe gibt
Das mit dem BC ist seltsam... Würde ich auch nachhaken.
Bei mir ist seit dem Update Anzeige der Temperatur weg! Hab mich aber schon beschwert. Ist wohl ein Programmfehler. Mal hoffen das ich die wieder bekomme. Finde es schon sehr nützlich wenn die oben steht!
moin,
nach dem update, das muß aber schon etwas älter sein...
kann man auch im menü nicht mehr wählen, ob man
1 zonen oder 2 zonen automatik möchte...
meint ihr das ?
das wurde bei mir schon letzten oktober aufgespielt, weil ich mich über die miese klimaautomatik beschwert hatte.
ausser den wegfall dieser einstellungen habe ich aber bis heute keine
änderungen entdecken können.
ohligs,
bleibt denn die temp anzeige dauernd stehen, oder nur kurz?
wie kann man eigentlich feststellen, welche software version man
drauf hat? müßte doch möglich sein...
Das Update war vor zwei Wochen.
Die Temperatur steht beim CD400 oben in der Mitte; getrennt nach Fahrer und Beifahrer. Wenn ich die Temp verstelle, geht es ja über das komplette Display. Das geht dann weg und ich sehe nur oben die Temperatur. Nun aber nicht mehr...
Das mit dem 1/2 Zonen ging bei mir noch nie. Hatten die aber glaub ab MJ 2011 geändert. Find ich auch schade.
Die Version weiß glaub nur der FOH. Ich wüsste nicht wo ich da nachsauen müsste.
okay,
du hast das cd 400.
bei mir ist das cd 500 verbaut.
was hast denn du drin Ohligs?
hier mal ein paar bilder von meinem astra:
bild 2 erscheint nur kurz, wenn man die temp. verändert hat.
bild 11 kommt nur, wenn man die INFO taste mehrmals drückt!
Ich habe das CDC 400 mit 6 fach CD-Wechsler.
Bei mir ist die Funktion mit den1 oder 2 Zonen nach dem Update noch vorhanden.
Werde am Wochenende noch eine Email an Opel schreiben wegen des Bordcomputers, mal sehen was die sagen.
Ich habe mehrmals bein FOH nachgefragt und auch andere User sind der Meinung, dass das AFL bzw. Lichtsensor kein Update bekommen hat und auch nicht dran gearbeitet wird ihn zu verändern. Ich vermute mal man hat dir einen kleinen Bären aufgebunden, es kann durchaus sein, dass der Lichtsensor für dich jetzt aktuell besser arbeitet. Es ist einfach sehr stark lichtabhängig, warte mal ab bis die tiefstehende Sonne deinen Lichtsensor trifft.
Original geschrieben von RuHe
okay,
du hast das cd 400.
so schaut das bei mir auch aus
MJ 2011
wobei das vorletzte bild hat mich leicht verwirrt, glaube bei mir steht nicht klimaanlage aus wenn ich die lüfterintensität erhöh ^^
Original geschrieben von Crashel
so schaut das bei mir auch ausZitat:
okay,
du hast das cd 400.
bild 11 kommt nur, wenn man die INFO taste mehrmals drückt!MJ 2011
hi,
das habe ich noch nicht ausprobiert.
die klima war aus, und ich vermute, das ich die auto taste gedrückt hatte.
ich habe ja mJ 2010, und bei mir wurde wohl im letzten herbst
ein update gemacht...
Crashel,
hast du hier im norden schon jemanden gefunden, der mit diesem
OP-COM den bordcomputer freischalten kann?
http://www.motor-talk.de/.../...tionen-im-opel-astra-t3022675.html?...Zitat:
Crashel,
habe da noch nicht so richtig nachgeforscht, obwohl ich das auch extrem geil find *seufz*
bin im april urlaub im friesland machen, da hab ich nen sehr guten foh, den mal anhauen
habe da noch nicht so richtig nachgeforscht, obwohl ich das auch extrem geil find *seufz*Zitat:
Crashel,
da kannste ja dann mal berichten.
Original geschrieben von Ohligs
mein Astra war Gestern bei der 2 Inspektion da habe ich direkt nach Softwareupdates für Klimaanlage, Bordcomputer und AFL bzw. Lichtsensor gefragt....
Weicht zwar was von Thema ab, aber könntest du berichten, was dich die 2. Inspektion gekostet hat?
Öl vom Freundlichen oder mitgebracht?
Will mich mental schonmal auf die Rechnung einstellen
Ich habe 276 € bezahlt, das Öl war vom FOH.
Der Lichtsensor arbeitet auf jeden Fall besser, ich muß jeden Tag durch zwei Tunnel zur Arbeit fahren, vorher hat das immer ewig gedauert bis er das Licht wieder ausschaltet, jetzt direkt nach ca. 200 meter schaltet er wieder ab.
Kann mal jemand ein Bild von CD400 mit der Temperaturanzeige einstellen?
Ich habe keine Temperaturanzeige im Display vom Radio ...
Danke
