- Golf
- Golf 4
- SONAR AngelEyes Aufblend bzw Abblendlicht
ich hab jetzt meine AE bekommen und gleich mal ausprobiert. Funktionieren tun sie ja aber wenn ich das Aufblendlicht anschalte geht das Abblendlicht aus. Woran liegt das? Wie kann ich das beseitigen? Oder soll das so sein?
Wie läuft das mit dem Stellmotor?
Hab mir die Sache etwas einfacher vorgestellt
Im Netz stand wie so oft plug´n play....
Danke schon mal für die Antworten
P.S. Was würde es kosten wenn ichs vom Freunbdlichen um die Ecke machen lassen würde?
Hat jemand Erfahrungen
19 Antworten
da muss am Lenkradschalter ne Brücke machen.
Bei den normale H4 scheinis beim Bora geht des Abblendlicht aus wennst des Fernlicht anmachst weil sonst die Birnen zu heiß werden würden.
Brücke hier:
Brücke zwischen PIN 7 und PIN 8 am linken Lenkstockschalter. Ist einmal ein gelb/rotes und ein gelb/grünes Kabel.
Dann bleibt das Abblendlicht an wenn das Fernlicht eingeschaltet wird.
Lg Tom
Und wie ist das bei den originalen ???
Die Stellmotoren musst du denk ich mal umbauen wenn in den anderen keine sind.
Brücke hier:
Lg Tom
Ist dass mit der brücke bzw abblendlicht+fernlicht zulässig?
net verboten?
denk schon das das zulässig is.
dazu sind die lichter doch da, um eben licht zu machen, oder?
danke schon mal für die antworten
aber wie bekomm ich den stellmotor aus den originalen raus und dann in die neuen rein?
is freilich erlaubt is beim golf 4 doch auch so und beim Bora bei den XEnons auch!!
Lg Tom
wieviel licht wilslt du den noch haben? ^^
habe die AE von dectane... (sonar)
und mich hat das noch nie gestört....
wenn das fernlicht an ist, sehe ich genug.
wenn ich mit abblendlicht fahre und dazu lichthupe betätige und festhalte.
(habe ich ja beides am brennen)
und VIEL mehr licht ist das auch nicht....
Lg Tom
Bei Xenonscheinwerfern ist es Vorschrift das, das Abblendlicht beim zuschalten des Fernlichtes anbleibt.
Erlaubt ist dies aber auch bei Halogenscheinwerfen.
Siehe § 50 Absatz 4 Stzvo.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_50.phpsorry, ich hab se noch nich eingebaut, hab se erst vor paar tagen geliefert bekommen ^^
nächste woche wirds erst was, vorher siehts mit der zeit blöd aus.
hab se nur mal kurz auf funktion geprüft und da ha ich eben gemerkt das beim aufblenden s abblendlicht aus is.
will halt das beides brennt
lenkrad ab und Lenkrad verkleidung ab! weiß net obs auch klappt wenns lnkrad dran is musst probieren!
kann man die brücke nich irgendwo anders setzten wo es nich so viel aufwand bedeutet.
z. b. vorn am scheinwerfer oder so?
hallo
grabe den thread nochmal aus
habe für nen kumpel diese scheinwerfer bestellt.
jetz habe ich unten die kabel raus hängen die für die ringe sind.
die leuchten relativ schwach ist das normal ? oder ist das so richtig ?
kann oder bzw die muss ichdoch mit aufs standlich klemmen oder ?
kann ich die kabel in den scheinwerfer mit reinziehen oder ist das besser nicht gut wegen der wärme. weil die anderen gehen ja auch in drinnen lang.
kennt sich da wer aus
danke für eure hilfe.
gruß gti fahrer
