  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Sondanlage 6K FL
Sondanlage 6K FL
Seat Ibiza 2 (6K)
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 5:18
ich möchte gern in meinem seat ibiza 6k fl baujahr 2001 meine eigene musik über usb hören...
ich habe aber nur das bedienteil ohne cd ansteuerung.....
Bluetoothadapter fällt aus weil schon probiert....
nun meine frage.....
wenn ich ein usb interface instalieren möchte reicht es da wenn ich mir nur ein bedienteil mit cd steuerung hole?
währe das mit meinem jetzigem radio möglich oder muss ich beide komponenten tauschen radio und bedienteil?
kann mir jemand sagen welche größe die lautsprecher hinten haben?
28 Antworten
@ischhald du musst ein Nachrüstradio kaufen !
Schmeiß dein altes Radio entweder in den Mülleimer oder lass es im Keller verstauben!
Hinten dürftest du keine Lautsprecher haben, es gibt nur vorne an den Türen Lautsprecher !
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 6:55
hinten sind lautsprecher hald nicht in der tür sondern rechts links neben der hutablage
@ischhald schrieb am 29. Juni 2022 um 08:55:56 Uhr:
Dann sollten die Standard 16 er Lautsprecher sein .
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 7:10
neeee...sind ovale....ich weiß die maße nur nicht
@ischhald schrieb am 29. Juni 2022 um 09:10:23 Uhr:
Hast du Mal ein Bild?
Vielleicht hat die jemand nachgerüstet!
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 8:04
selber gefunden....aber hilft vieleicht auch anderen die danach suchen
Spielt ja keine Rolle wieviele Lautsprecher das Auto hat.
Du brauchst definitiv ein anderes Radio.
Wenn du was gutes haben willst würde ich ein zenec nehmen. sollten inzwischen auch günstiger zu bekommen sein.
Hie mal ein Link: https://www.zenec.com/zenec-z-e5514m-nachruest-navi-fuer-seat-ibiza/
Ansonsten gibt es (noch) Nachrüstradios wie Sand am Meer.
du wirst "vermutlich" noch einen Fakarastecker und einen Quadlock Adapter benötigen.
Problem beim Ibiza 6K Facelift ist, das die Heizung, Klima, Lüftungsbedienung im Radiodisplay mit integriert ist. Es gab auch Umrüstsätze, aber ob es die noch gibt!!.
Beste Lösung ist separates Radio einbauen. Das alte Display lassen.
Ideal ist ein Radio mit Fernbedienung.
@Tobilanski79 Ibiza 6k hat kein Quadlock!
Erst mit dem 6J kam Quadlock!
Ibiza 2001 ist normal das Faceliftmodell. 6K GP01
Der TE könnte mal ein Bild von Heizungbetätigung und Radio posten.
Danke Talker1111.
Wenn das so aussieht, 6K GP01, ist die Lüftung Klimaregelung im Display integriert. Das Radiodisplay wird auch für die Anzeige des Lüftungsstatus benutzt. Und die Kabel für die Regulierung laufen durch das Radiogerät. Müßten beide Komponenten erhalten bleiben.
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 9:16
ja das is mir schon klar...
klar ist mir auch das es 2 verschiede radios mit blende gibt....
das eine mit cd steuerung in der blende das andere nicht....
an dem mit cd steuerung kann man per mini iso ein usb interface anschliesen so das man statt cd usb hört....
ich habe keider das andere teil....
meine frage is gewesen ob es reicht die blende ohne cd gegen die mit cd zi tauschen ohne das dahinterliegende radio mit zu tauschen oder muss man beides tauschen....
fals beides zu tauschen währe is der weg zu "king" billiger da ich dann ein beliebiges 1 din radio einbauen kann....
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 9:20
zum algemeinem Verständnis hier die unterschiede...
mit cd...ohne cd und das dahinterliegende kassettenradio
