  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Sonnenrollo nachrüsten?
BMW 3er E36
möchte mir das orginale Sonnenrollo nachrüsten. Habe zwar das org. Nachrüstrollo schon drinne, aber das klappert ständig bei jeder unebenheit, nervt gewaltig.
Möchte mir jetzt das org. Rollo bestellen wo verschraubt wird. Kann man das Rollo auch auf der Hutablage befestigen. Oder muss es unbedingt unter die Hutablage?
24 Antworten
Ist doch ganz easy
:D
Hab meins auch nachgerüstet!
Einfach Maß nehmen und Loch in die Ablage schneiden,Rollo einklipsen,fertig
Wollte eigentlich vermeiden einen Auschnitt fürs Rollo in die Hutablage zu schneiden.
Ist die Ausparung schon vorgestanzt?
Dann kannst du es auch nicht nachrüsten
:D
Wo ist denn das Problem?
Ne,war glaub ich nichts markiert oder so.
Das Rollo wird doch seitlich mit 2 Schrauben am Blech unter der Hutablage befestigt, oder? Könnte doch einfach die Schrauben durch die Hutablage in das Blech drehn oder?
Das Rollo wird nur in die Hutablage eingeclipst, das kann man auch nicht obendrauf montieren, das würde unmöglich aussehen.
Achsooo... das wusste ich nicht
sieht man vom Ausschnitt noch was wenn das Rollo montiert ist?
Achsooo... das wusste ich nicht ;)
nur wenn der Ausschnitt sauber und Maßgerecht ist dann sieht mann es nicht.
Denn das Rollo wird an die Ausgeschnittenen Seiten befestigt. D.h. wenn du den Schnitt versaust > > > fällt es auf ;)
Es gibt keine Blende oder so. Das Profil am Rollo ist ca.3mm Breit je Seite und damit hält es auch nur.
Also KEINE Schrauben.
Hab es mit nem Dremel gemacht ...ging ganz leicht ;)
Mfg Christian
Mal ne blöde Frage ( will jetzt ned im ETK nach schauen ).
Gibt es denn kein fertiges von BMW? Also die Hutablage mit Rollo?
Selbst wenn,möchte ich nicht wissen,was der Scheiß dann kostet
:D
Selbst wenn,möchte ich nicht wissen,was der Scheiß dann kostet:D
Die Hutablage ist nicht teuer, kostet nur ~55.- ist jedoch mit Rollo
und Bremslicht nur noch in 1-2 Farben lieferbar (Safrangelb und nochwas ...)
Na das geht ja grad noch.
Dacte Wunder
:D
Sorry das ich den Thread jetzt nochmal hochhole.
habe eine passende hutablage mit Rollo gefunden. Hat vielleicht jemand ein Bild wo man sieht wo der Ausschnitt fürs Rollo gemacht werden muss?
Raff ich grad nicht
:D
Du hast ne Ablage mit Rollo gefunden und willst trotzdem die Maße
:confused::rolleyes:
Sorry hab mich falsch ausgedrückt. Die hutablage ist ohne Rollo, das muss ich extra kaufen.
Mit passend meinte ich nur, das sie für mein fzg. passend ist, da es ziemlich schwer ist eine mit 3te bremsleuchte zu finden ;)
