- Passat
- Passat B6
- Sonnenstandssensor Climatronic
Wo steckt das Teil??
Es wurde bereits mehrfach über die übertriebe Innenraumtemperaturabsenkung bei Sonne diskutiert.
Bei tritt dieser Zustand ebenfalls auf.
Vielleicht hilft eine teilweise Abdeckung des Sensors!
Original geschrieben von 19FC
wenn der Sensor in einem schwarzen Gehaeuse unmittelbar hinter der Scheibe in direkter Sonneneinstrahlung sitzt, kann er nicht anders als falsche Werte von sich geben und damit die Temperatur falsch regulieren.
Temperatursensoren muessen in einem strahlungsfreien, d. h. mindesten immer schattigem Bereich sitzen. Erst dann kann man mit richtigen Werten rechnen.
VW hat da offensichtlich einen gravierenden Fehler begangen.
gruss
19FC
Ach was!!!
Dieser Sensor misst keine Temperatur. Das wäre viel zu träge. Er misst den direkt aufs Armaturenbrett einfallenden infraroten Anteil des Sonnenlichtes.
Außerdem sitzt der Sensor nicht in einem schwarzen, sondern in einem dunkelroten Gehäuse, welches nur den IR-Anteil des Sonnenlichtes zum Sensor durchlässt. Der infrarote Anteil sorgt eben direkt und sehr schnell für eine zusätzliche Aufheizung des Fahrzeuginnenraumes.
Marc
20 Antworten
Hi!
Ich glaub oben an Aramaturenbrett, großes feines Gitter und der Zapfen, das ist er glaub ich.
Original geschrieben von avovat77
Hi!
so ist es !
Gruß, carbonF10
Hi!
Reagiert der auf Licht oder Temperatur???
ich weiß es nur vom A4, der hat den auch dort. er reagierte auf licht, sehr deutlich per handabdecken testbar
ich gehe mal davon aus, dass der 3C das selbe prinzip hat. getestet habe ich es mangels hitze noch nicht
gruss
19FC
gruss
19FC
Ach was!!!
Marc
Dieser beschriebene Sensor ist nicht der Temperatusensor, sondern der Sonnenstandssensor und der sollte schon ein bißchen Licht abbekommen, so wie oben gerade beschrieben ...
Wie sieht denn das aus wenn man eine Frontscheibe mit Dämmglas hat??
Wir das System dann träger, also ich mein weniger "Überregulierung"??
Natürlich. Es muß dann ja nicht so viel korrigiert werden.
Marc
...und wo sind dann die Temperatursensoren zum Regeln der Klimaanlage? (Bitte nicht aufs Handbüchlein verweisen)
gruss
19FC
Da gibt es einen ganzen Haufen.
Ich meine, es sind 4-6 Sensoren für den Innenraum plus Ansaugluft...
Marc
Und bei der Climatronik steuert der Sonnenstandssensor die Temperatur getrennt für Fahrer und Beifahrer. Brezelt mir von der Seite die Sonne ins Gesicht, bekomme ich exklusiv auch kalte Luft von vorne! Nur einem Brathähnchen gehts besser, da gehts rund
Der Temperatursensor für den Innenraum ist in dem mittlerem Knopf der Klimatronik (klein rund und dunkelrot).
Original geschrieben von brokerjoker
ich weiß es nur vom A4, der hat den auch dort. er reagierte auf licht, sehr deutlich per handabdecken testbar![]()
Was passiert denn wenn man ihn mit der Hand abdeckt?
