  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Sony Radio - USB
Sony Radio - USB
Ford Focus Mk3
Ich wollte heute mein Handy mit dem Datenkabel via USB-Anschluss im Handschuhfach aufladen. Leider geht das nicht, das Handy wird zwar erkannt, lädt jedoch nicht?! Ist das normal?
Dann hätte ich noch eine Frage bzgl. Sound & Connect. Lässt sich das Handy nur verbinden, wenn auch das Radio eingeschaltet ist? Gibt's da keine andere Möglichkeit?
21 Antworten
Das Bluetooth Modul arbeitet nicht selbstständig daher ist das Radio immer notwendig. Was möchtest du genau machen?
Kann man dein Handy auch wirklich so laden? Falls ja auch am PC? Sonst wird vermutlich ein höherer Ladestrom benötigt, als er von einem Standard USB Anschluss geliefert wird.
....ich hab irgendwo gelesen (hier im Forum oder im Prospekt?) dass das Handyladen über den USB funktionieren soll. Probier ich bei Gelegenheit mal aus......
Zumindest das Handy unterstützt das Laden über USB. (Z.B. am PC)
Wäre nett, wenn du das ausprobieren könntest.
ich habe schon paar mal mein nokia über usb geladen
Einige Telefone und Tablets benötigen spezielle USB-Adapter um an herkömmlichen USB-Anschlüssen geladen werden zu können. Soweit ich weiß ist das zum Beispiel bei SAMSUNG der Fall.
Habe das Samsung Galaxy S, werde es mal testen. Am PC kann ich es mit dem normalen USB-Kabel laden.
Funktioniert mir dem normalen USB-Kabel ohne Probleme.
So,
hat zwar etwas gedauert aber heute hab ich es ausprobiert und siehe da:
mit dem Nokia N8 geht es nicht.
Das Handy wird über USB verbunden und es kommt die erste Mitteilung: Nicht kompatibel.
Die zweite Mitteilung lautet dann: USB getrennt.
Diese beiden Meldungen erscheinen dann immer im Wechsel. Geladen wird das Handy dabei nicht.
Ich hab es aber nur probiert als das Radio eingeschaltet war, nicht als das Radio aus war....
Danke, dann dürfte es vom Handymodell abhängig sein..
Normal dürfte das vom Ladestrom abhängig sein. Manche Geräte benötigen mehr als 500mA Ladestrom, was oftmals die kritische Grenze ist.
Auch bei Ladegeräten ist daher darauf zu achten, dass sie wenigstens 750mA liefern. Dann klappt es auch bei den kritischen Handies.
Wenn ich mich richtig erinnere liefert der FoFo Mk3 "nur" 500mA.
Ich habe ein Nokia N8 und meins wird gelagen per USB.
Das ist eben der Strom der bei USB spezifiziert ist, alles drüber hinaus ist eben oftmals nötig, aber nicht mehr standardkonform.
das ist ja interessant. Du bekommst auch nicht die besagten Meldungen? Ist das Radio dann an oder aus?
