- Ford
- Escort & Orion
- SOS!!!!! xr3i cabrio BJ. 86 springt nicht mehr an!!!!!
HI,
hab da mal eben ein " Klitzekleines Problemchen" Mein Essi springt nicht mehr an.
Batterie ist ok. Hab vor ca 2 Monaten eine neue Lima. Bei der Zündung geht auch alles, Radio Licht alles da, nur er spring nicht an. Die Zündkerze gab es vor 2 Monaten auch neu, hab das Gefühl das er keinen Sprit bekommt. Wo fange ich am besten mit der Suche an?
Kann es daran liegen das vielleicht ein Filter verstopft ist? und wenn ja wo finde ich den?
Oh jungs bitte seit so lieb brauche die karre dringend!!!!!!!
179 Antworten
Wem interessiert was vor 2 Monaten war?
Hast du jetzt geguckt ob ein Funke an allen Kerzen ankommt?
Kommt ein Funke aus dem Zündkabel der an die Verteilerkappe Mitte geht?
Hörst du die Benzinpumpe beim Zündung an kurz surren unterm Tank?
Wie kann ich das überprüfen?
hab grade mal in alte beiträge geschaut.
Also die Benzinpumpe surrt beim Zünden......
Dann gucken ob Zündfunken an den Kerzen anliegen.
Also Kerze rausdrehen wieder in den Kerzenstecker stecken und das Kerzengewinde gegen Masse also Zylinderblock legen. Dann kurz starten und gucken ob was funkt. Vielleicht mit 2. Person. Kerze dabei nicht mit der hand festhalten sonst gibts leuchtende Augen.
ok werde das jetzt erledigen........
Sag mal braucht man dafür ein spezielles Werkzeug?
Wenn Du es jetzt machst, also im dinklem, denn schaue auch, ob irgendwo am Kabel ein Funken zusehen ist.
nix zu sehn.
kann die Zündk. auch jetzt nicht überprüfen mir fehlt der passende Schlüssel dazu. Was kann ich noch überprüfen ??? An was kann es noch liegen?
Manschmal muss ich auch beim Anlassen Gas geben ist er mir versottet?
Erstmal ob Funke und Sprit kommt.
Eben hat es beim zünden nach sprit gerochen ...... gut oder schlecht ?
Denn klingt es nach keinen Zündfunken.
Das musst aber erst schauen, das kann denn viel sein.
Danke dir.
Tut mir leid das ich manchmal so blöde frage ....aber hatte vorher Firmenwagen da musste ich noch nicht mal aufs Öl achten ....
Hab aber mittlerweile schon viel gelernt für ne Frau. ...Bremsen hab ich auch schon selbst gewechselt dank eurer Beiträge .......(Keine Panik hab es danach überprüfen lassen ob es auch richtig war)
is halt so.....
Frau lernt am besten wenn sie es tut.
Mein nächster schritt ist den essi wieder richtig flott zu machen. mit innen und außen und Lack usw
Aber erst wenn er wieder läuft.....heul.
Ich tipp auf kein Zündfunken. Entweder Zündspule oder Hallgeber oder Verteilerkappe mit Läufer(dürfte der noch haben).
