  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. soundanlage im e36 einbauen
BMW 3er E36
hallo
bin neu hier im bmw lager...am donnerstag werde ich mich schweren herzens von meinem corsa b trennen und nen 316i coupe anmelden...so radio habe ich heute ausgebaut nun seh ich den stecker und krieg nen dicken hals...
ist dieser adapter richtig?
Adapter
also vom aussehen her könnte es hinhauen...
nächste fragen
wo lege ich die strippe für den strom der endstufe lang?
und wie habt ihr euro subs befästigt und wo die endstufe?
danke für die hilfe om vorraus!
gruß marco
21 Antworten
ja adapter passt...
und wegen dem kabel... batterie haste ja schon hinten für den plus... der minus irgendwo an die gurtbefestigung unter der rückbank anschrauben... chinch remut und lautsprecherkabel oder was du sonst noch so hast irgenwo über den schweller unterm teppich...
ach und... is nen guter tausch opel gegen bmw;o)
Original geschrieben von davidb9788
ja adapter passt...
Ich dachte eher vorne
:confused:
ja adapter passt...
Ich dachte eher vorne :confused: ?
alo in meinem coupe is sie hinten hab zwar nen 320i aber das sollte doch im 316 nicht andert sein oder...? also ich lass mich da auch gern belehren...
:cool:
Ich hab auch ein 320i coupe, aber beim 4 Zylinder ist die immer vorne :p
meine batterie is vorne...gibs da nen guten weg nach hinten?
alles kla adapter is bestellt
tja da meine hinten is kann ich dir da leider nicht helfen, sorry
gibt beides.
hab in meinem cabrio sie auch hinten. hab aber auch schon n e36 gesehen wo sie vorne ist.( war aber glaub ich ein compact)
musst du halt schaun.
würde dir vorschllagen das reserve rad raus zu schmeisse und dort den/die verstärker unter zu bringen. da hast du genug platz und wen du mal aufrüsten willst hast du immer noch genug platz.
die chinch kabel gehen eigentlich sehr gu durch die mittelkonsole und dan unter der rücksitzbank in das fach für das erstatzrad. (bisschen gefummel zwichen ende der mittelkonsolle und rücksitzbank aber wen du von hinten nach vorne ein meter duchschiebst, die kabel mit klebeband vestmachen und zurückziehen, fertig)
audio kabel kannst du mit gefummel unter der einstiegsleiste nach vorne verlegen. dürfte kein problem werden wen du nicht so wie ich pro seite 3 2,5mm² kabel verlegst. du bist dan auch gleich an den hochtönern und mitteltönern.
wen du noch tipps brauchst schreib einfach ne mail hab das ganze erst letzte woche gemacht.
noch n tipp mit nem dremel und ner trennscheibe kannst du zeimleich einfach auch 16cm ls im fussraum unterbringen. ungefähr 3 stunden arbeit aber ... wow. sch*** auf alle 13er.
:-D
Bei allen sechs Zylindern ist die Batterie im Kofferraum. Beim vier Zylinder im Motorraum. Das dürfte euch aber bekannt sein
gruß He-Man
16 cm ls?versteh die abkürzung nicht...aber eine frage noch:D
wie komm ich vom motorraum nach innen??
ls = LS = Lautsprecher ..........glaub ich :)
gruß He-Man
hm und warum hat mein 318i sie im kofferraum????
Dann hat sie der Vorbesitzer sie Wahrscheinlich dahin verfrachtet ;)
Normal ist es wirklich so
4 Zylinder = Batterie im Motorraum
6 Zylinder = Batterie im Kofferraum
gruß He-Man
Deiner ist ein Cabrio, oder? Kann sein das es da anders ist. Ich kenne es so wie oben geschrieben.
gruß He-Man
hm okay daran kann es liegen aber so wie es aussieht is da nix rumgebaut worden.
