  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Soundkonzept für Opel Astra H TwinTop
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Opel Astra H
TwinTop gekauft. Aber der Sound ist echt nicht der Bringer. Deshalb
möchte ich nun ein wenig aufrüsten.
Zunächst einmal zum Radio. Hierbei werde ich mir einen ordentlichen DoppelDin einer "guten" Marke wie Alpine oder Co kaufen.
Auch soll es ein kleines Frontsystem geben. Hier habe ich bereits "Alpine SPG-17 CS". Reichen die aus ?
Als
Endstufe brauche ich eine 4 Kanal, welche für den Subwoofer und das
Frontsystem dienen soll. Doch ich weiß nicht genau, welche
empfehlenswert ist.
Als Subwoofer wollte ich aufgrund der Bauform
des Autos auf einen Bandpass setzen. Aber ich bin mir noch ünschlüssig,
welcher da ich relativ "wenig" Platz habe (Vorallem kaum höhe da hier
das Dach reinfahren muss)
Ich kann ca 130 Liter Volumen zur Verfügung stellen mit einer maximalen Höhe von 35 cm.
Dass das Auto (vorallem die Türen) gedämmt werde müssen, ist mir vollkommen klar.
Als Budget habe ich an ca 500 Euro gedacht. Hoffe das ist Realistisch.
Schon mal im vorraus vielen Lieben Dank!
26 Antworten
Vernünftiges Doppeldin kostet schon die hälfte,warum immer das Radio wechseln? Heute kann man auch mit OEM mit anderen Lautsprechern,Verstärker und Sub arbeiten.
@wolffi65 schrieb am 13. November 2015 um 00:57:06 Uhr:
Da ich noch weitere Funktionen benötige. Habe nur den CD30 (kein Navi, kein Bluetooth, kein USB, kein Aux, kein DVD, usw)..
Aber lassen wir mal den Radio raus. Budget kann ca gleich bleiben,
Also möchtest du ein Allround-paket,wenn Navi dabei sein soll,wirds teurer.
USB,AUX und der gleichen haben ja alle dran. Bei Navi ist LCD dabei,ohne Navi kann man auch ohne LCD nehmen,was den Preis drückt.
http://www.redcoon.de/B462328-Parrot-Asteroid-Smart_Navigation
http://www.redcoon.de/B381872-Alpine-CDE-W235BT_2-DIN
Das sind nur Beispiele,was du möchtest liegt an dir.Man kann aber auch das Originale Radio mit USB;AUX und SD sowie BT nachrüsten . Heut zu tage gibts kaum was ,was nicht geht.
Ich wollte unbedingt die Optik bei meinen C5 erhalten,aber USB haben-die Lösung war Yatour.Das Orig. Radio blieb,aber USB,AUX und SD hab ich jetzt zusätzlich für 56,- Euro drin.
Man muß nur wissen was man will,dann findet man auch entsprechende Angebote.
Andreas
Hallo Andreas,
das mit dem Radio ist mir bewusst. Da werde ich mir wohl einen von einem Namenhaften Hersteller ( zb Alpine ) nach meinen Wünschen raussuchen.
Mir ist wichtiger, was ihr von den Lautsprechern haltet.
Auch welchen Sub ich verwenden soll, ist mir Unklar. Da ich das Gehäuse selber bauen muss (wegen der Form meines Kofferaums) wollte ich einen Bandpass nehmen, Dieser scheint aber sehr schwer zu bauen zu sein. Deshlab denke ich aktuell an ein Bassreflex. Ich werde heute mal Nachmessen, wie groß das Chassi sein darf.
Auch bräuchte ich ein paar Meinungen/Vorschläge zu ein paar Endstufen.
Mit verkabelung und Dämmung kenne ich mich zum Glück bereits aus.
Habe nun mal nachgemessen. Ich kann maximal ein Chassi mit 20cm Durchmesser verwenden (Einfacher zu verbauen wären aber 18cm oder weniger).
Auch habe ich noch eine 2 Kanal Endstufe gefunden (Crunch GPX500.2). Wäre es besser/günstiger noch eine 2 Kanal Enstufe zu kaufen oder lieber doch nur eine 4 Kanal Endstufe ?
Also, ich habe mir nun mal ein paar Komponenten ausgesucht. Bitte um Meinungen/Verbesserungsvorschläge.
* Radio: KENWOOD DDX4015BT | 235 Euro | https://www.ars24.com/.../kenwood-ddx4015bt?c=1000000
* Adapterringe | 15 Euro | https://www.ars24.com/.../...ra-h-corsa-c-fiat-grande-punto-art.-34436
* Einbaublende FARBE !!! | 50 Euro | https://www.ars24.com/.../radioblende-opel-astra-h-satin-stone
* Lenkradfernbedinung | 100 Euro | https://www.ars24.com/.../lenkrad-interface-opel-kenwood-42-vx-702
* Rückfahrkamera: 50 Euro | http://www.amazon.de/.../B00DBV3H0A
Wie ist die Kompatiblität zwischen Rückfahrkamera und Radio ?
* Dämmung; habe ich noch
* Kabel: habe ich auch noch
* Subwooferbau (Bezugsstoff /Platten /Anschluss/ Rohr) -> Kaufe ich nach bedarf
Powercap:
* Crunch Powercap | 50 Euro | https://www.ars24.com/.../crunch-cr1000cap?c=1000168
* Soundquest Powercap | 40 Euro | https://www.ars24.com/.../soundquest-power-cap-2-farad?c=1000168
Fronsystem:
* Alpine SPG-17 CS | Kostenlos
* Rainbow | 100 Euro | https://www.ars24.com/.../rainbow-el-c6.2?c=1000005
* (B-Ware | https://www.ars24.com/.../rainbow-dl-x6-b-ware?c=1000232)
Subwoofer:
* 220 | https://www.ars24.com/.../ground-zero-gzhw-20x?c=1000004
* 100 | https://www.ars24.com/subwoofer/esx/8776/esx-signum-sx-840?c=1000004
* 140 | https://www.ars24.com/.../rockford-fosgate-p2d4-8?c=1000004
Möchte auf jeden Fall das Chassi durch die Ski-Öffnung als Bassreflex spielen lassen.
Endstufe:
* Habe echt keine Ahnung, welche ich nehmen soll
Was taugt diese Hier ? https://www.ars24.com/subwoofer/kicker/8554/kicker-s8l74?c=1000004
https://www.ars24.com/.../clarion-nx302e-b-ware?c=1000232
Dickes Danke schon im vorraus!
Dein Budget mit 500€ würde ich erstmal in das Frontsystem investieren. Du kannst dich darauf somit mehr konzentrieren. Verbauen dort keine Plasteeinbauringe sondern Mdf Ringe für die Speaker. Danach dämmst du die Türen sorgfältig.
Zum Schluss eine Endstufe inklusive einem guten 2 Wege System und du wirst erstmal zu frieden sein.
Ein subwoofer in deinen Fahrzeug ist nicht einfach gut umzusetzen. Was hörst du denn für Musik und wo kommst du her?!
@Renegolf347 schrieb am 19. November 2015 um 02:13:37 Uhr:
Sofern die Alpine Lautsprecher gut genug sind (???) hätte ich ja das FS schon fast ganz. Dämmung und Kabel habe ich bereits. Ringe kann ich durchaus etwas bessere nehmen. das ist ja gar kein Problem.
Ich komme aus dem Raum Nürnberg und höre meist HipHop.
Nein das alpine empfehle ich dir nicht!!!! Schau mal bei Gladen Audio oder Audio System. Passen besser zu deinem Musikgeschmack.
@Renegolf347 schrieb am 19. November 2015 um 10:47:22 Uhr:
Bitte begründe doch, warum das System nicht zu empfehlen ist. In einem anderen Forum, heißt es, dass es ganz gut ist. Zwar nicht das beste aber dadurch dass ich es kostenlos bekomme mehr als ausreichend ist.
Ich hatte überlesen das du es kostenlos bekommst. Dann nimm es natürlich. Somit hast du mehr Geld für Endstufe und Co.
Z.B: AMPIRE Endstufe MBM100.4
Wenn du kein Problem damit hast eine gebrauchte zu kaufen dann schau im Netz nach vergleichbarem von guten Herstellern. Da kannst du viel Geld sparen.
Die endstufe sollte ca 70 Watt rms an 4 Ohm liefern.
Nimm am besten eine 4 Kanal, somit kannst du später einen subwoofer nachrüsten.
@Renegolf347 schrieb am 19. November 2015 um 13:11:54 Uhr:
Danke! Somit werde ich denke bei dem FS auf die Alpine Lautsprecher setzen.
Die Endstufe ist sehr teuer. Ein Kumpel hat noch eine Crunch GPX500.2 Enstufe. Würde diese Endstufe und eine weitere 2 Kanal Endstufe günstiger kommen, bei gleichem Ergebnis ?
Bzw gibt es eine gute 4 Kanal Endstufe im Preis bis 150 Euro neu ?
PS: Ich bin sehr vorsichtig was Gebrauchtware angeht..
