  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Soundsystem für Kofferraum u Hutablage
Hallöchen alle zusammen!
Ich habe vor kurzem leider feststellen müssen, dass meine hinteren Lautsprecher nun auch hinüber sind, kurz vorher gingen die in den Türen vorne kaputt.Wer kann mir sagen, welchen Durchmesser die originalen haben? Und was für Soundverstärker kann ich an ein Radio anschließen, welches zwei mal 45 Watt hat?
Oder mal anders gefragt: was könnte ich alles anschließen ohne mir mein Radio fertig zu machen?
Lieben Gruß
19 Antworten
Lautsprecher
Also wenn du einen Verstärker anschließen willst muß der Radio Cinch Ausgänge haben (sind weiße und rote Buchsen);
Welches Auto hast du überhaupt? Naja ich hatte auch das Problem das mir die Original Boxen kaputt gegangen sind, dann hab ichmir auch einen Verstärker gekauft und alle Boxen ausgetauscht. Wenn du einen Astra F hast kann ich dir vielleicht tips geben.
mfg MM
Ja ich fahre Astra F. Stufenheck. Also relativ viel Platz im Kofferraum.
Ich hab das mal ins Car Audio Forum verschoben, hier dürfte dir eher geholfen werden.
Vorne passen mit Adapter 16er rein hinten müssten es 13er sein. Aber auch darauf das die LSP ein sehr geringe Einbautiefe hat.
Wenn du das Serienradio noch hast würde ich empfehlen ein neues zu kaufen und dort die Verstärker anzuschliessen. Da du kein Chinch-out hast und über die Low-high-Adapter ist es nicht so das ware.
Lautsprecher
Ja wie schon erwähnt wurde passen vorne 16 cm Lautsprecher mit einem Einbauadapter, und hinten sind es kleinere, bei den hinteren mußt du darauf achten das sie Qualitatif hochwertiger sind da sie nur so klein sind und die vorderen dürfen nur eine bestimmte Einbautiefe haben!
MM
@ktmduc ne genau umgekehrt ist es. Die Vorderen LSP sind die wichtigsten.
tatsache
würde sagen vorne gutes 16er compo und wenn hinten denn sein muss, dann 13er coax
kommt natürlich jetzt auf das geld an, das ausgegeben werden soll
da sollte man mal einen budgetvorschlag hören
wenn das radio kein serienmässiges ist wäre interessant zu wissen welches, dann kann man schonmal sagen ob ein neues her sollte oder nicht...
wieviel mm einbautiefe sind das denn vorne?
die focal 165-v slim ham grade mal 56 mm einbautiefe und sind trotzdem super
für hinten könnte man dann ja die focal 130-ca nehmen und ans radio hängen
die vorne sollten an ne endstufe - zb ne kleine steg wie die qm45.2x oder besser die qm75.2x würde ja schon ausreichen...
Ich habe es so gemeint wenn du eine gute Klangqualität haben willst also vorne und hinten gleich musst du entweder in die Ablage größere Boxen geben oder hinten Lautsprecher verwenden, die ungefähr die gleiche Leistung bringen wie die vorderen Boxen. Natürlich sind die vorderen Lautsprcher wichtiger für den Klang! Darum würde ich es genau wie bei mir machen. Vorne mit einem 2-Wege System (165mm+15mm), hinten in die Hutablage ein 20cm 3-Wege System und die Original Lautsprecher hinten auf ein kleines gutes 2 Wege System wechseln das alles an einen Verstärker und du bist schon gut dabei! Ach ja die Woofer sind zwar cool aber in mein nächstes Auto kommen sicher keine mehr hinein! Denn deswegen vscheppert jetzt mein ganzes Auto!
Schreibt wie ihr es bei euch gemacht habt, würde mich interessieren!
mfg MM
Wenn ihr wollt kann ich euch ja von meiner Wooferkiste ein Bild zeigen. (sehenswert)
Woofer Schebbert, dann hast irgend einen Fehler in deiner Anlage. Billig Produkt, Über oder Unterlastet Auto nicht gedämmt usw.
Hinten ist eher zweitrangig im Konzert kommt die Musik auf von vorne. Das Hecksystem soll einfach nur leise mitspielen das die Hintenfahrgäste auch was hören. Aber für vorne ist es fast unwichtig.
Also ihr lieben.
Ich besitze schon seit einiger Zeit ein Sony Radio war bei ACR mal im Angebot, wenn einem das was sagt. Das hat 2x45 Watt. Und für vorne habe ich schon Boxen plus Adapter- nur noch nicht eingebaut. Die sind 16 cm. Ich will ja nicht nur richtig gut Musik hören sondern dazu auch ganz viel Bass. Also werde bzw wollte ich mir noch ne Kiste oder ne Rolle oder ne Endstufe oder alles zusammen einbauen lassen. Doch dazu wollte ich gern eure Meinungen hören, zu welchem Zusatzinstrument ihr mir raten würdet oder eher nicht. Ich hab gehört, dass der Bass von hinten kommen muss u nicht von vorne. Ich will in beiden Ecken meines Autos gute Klangqualität haben.
So Jungs u Mädels nu gebt mir ein wenig Hilfestellung-BITTE!!!
Achso! Ich wollte eigentlich keine 1000 € in das soundsystem stecken! Also ich sag mal so um die maximal 300€. Bis jetzt habe ich rund 243€ bezahlt- beinhaltet: Radio, Boxen für vorne u die Adapter.
Ich mein zu den rund 243€ noch mal max. 300€!
Wenn du Klang und Bass willst. Dann brauchst ein 4 Kanalendstufe, gutes Frontsystem und einen Subwoofer.
z.B: Wanted 4/320 ca. 170 Euro.
und MDS 12
dann nur noch Kiste bauen und fertig.
Was hast den für ein Frontsystem gekauft.
jo so isses
die 4-kanal wanted
da dann das front system dran und den subwoofer
und bloss keine rolle kaufen! is der letzte dreck... kiste is normalerweise ok, ABER:
beim stufenheck ist das etwas problematischer...
vielleicht wäre ein free-air sub gar ned mal so schlecht
des wahre isses zwar nicht aber wäre auch preiswert, da kiste weg fällt und auch im stufenheck einfach zu verbauen - UND auf jeden fall besser als einfach kiste hinten rein stellen... (da isses dann draussen lauter als in der fahrgastzelle + quali kann man vergessen *g*)
Hallo Jungs!
Mein Radio is ein Sony CDX-L400X mit 4x50 Watt, 4K. Preout, 3-Band EQ. -Sagt euch das was???
Meine Lautsprecher für vorne: 2Wege, 2x120 Watt, Durchmesser 16,5cm (14,5cm Lochdurchmesser, 6cm Einbautiefe), f: 60Hz - 21 kHz, 88dB bei 1 W/1m. -Hoffe, dass sagt euch auch was. Sind von BOA.
UND WIE MACH ICH JETZT AM KLEVERSTEN WEITER???
hajo sagt das was
das radio kannst du auf jeden fall behalten - ein neues ist ja auch von deinem budget garnich drin
4kanal preout, das heisst du hast vorverstärkerausgänge für vorne und hinten - also absolut kein problem da verstärker anzuschliessen
die lautsprecher für vorne sind sogar ok! :) (hätt ich ehrlich gesagt nicht gedacht, die meisten neulinge machen den "magnat"-fehler *g*)
sind zwar jetzt nicht super high end dinger, aber das kann man bei dem preis ja auch nicht verlangen - und dafür sind sie echt gut / wirst kaum was besseres finden als die boa zu dem preis!
dh. dir fehlt jetzt noch ne 4-kanal amp, ein sub und die kabelage
also als amp kann ich dir nur die monacor carpower wanted 4/320 empfehlen
ich würde gleich hier zuschlagen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2419095777
da zahlst dann mit versand 168 euro und hast für das geld schonmal eine 1a 4-kanal endstufe, wo du dein front system und einen subwoofer (gebrückt -> aus 2 mach 1 *g*) anschliessen kannst
bei der kabelage solltest du wenns die endstufe wird und bei der einen bleibt darauf achten mindestens 20mm² stromkabel zu verwenden, die zieht immerhin bis zu 60 ampere (sollte also auch mindestens ne 60a sicherung im kabel sein)
subwoofer fällt mir jetzt nicht der richtige ein, wie gesagt - ist etwas problematischer mit stufenheck... am besten wäre da ne eigenkonstruktion - zb ein bandpass, wo die öffnung durch die ablage in den innenraum ragt / ich weiss ja nicht ob du dazu überhaupt die mittel hast...
  3. Wissen
