- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Space Star 2017 Klimaautomatik heizt nur einseitig.Kennt jemand das Problem?
Ich musste heute bei -5 C feststellen das bei meinem Space Star die Heizung nur auf der Fahrerseite warme Luft bringt und auf der Beifahrerseite nur kalte. Ich habe alle Menüs und Stellungen durchgeschaut aber es bleibt immer beim selben Ergebnis.Auch bei den Mitteldüsen ist eine warm und eine kalt. Hat schon mal jemand das Problem gehabt und weiß was das sein kann?
Gruß Sebastian
Space Star Bj. 2017 18tkm
25 Antworten
@pyro07 schrieb am 19. November 2022 um 16:50:10 Uhr:
Das ist schon technisch unmöglich da das ein Kanal ist.
Hmm, das is jetzt die Frage: Hat das Fahrzeug separate Temperaturregelungen für Fahrer und Beifahrer? Dann könnten schon zwei Stellklappen verbaut sein. Bj 2017 ist leider für mich zuuuuu neu, als das ich so einen schon in der Mangel hatte.
Auch wenn nur ein Kanal verbaut ist, wird die Klima wohl mit Stellklappen geregelt.
Dazu habe ich hier was gefunden, bis jetzt ohne Lösung:
https://gebrauchtwagenberater.de/.../
Direkt unter dem Bild
Hier ist was...dritter Beitrag von unten. Wärmetauscher wohl zu.
https://www.motor-talk.de/.../...wacher-heizung-lueftung-t6496092.html
Danke für die Antworten. Da werde ich doch Wohl oder Übel beim nächsten Servicetermin im Januar mal wieder zu Mitsubishi fahren müssen und hoffen das es auf Garantie repariert wird.
5 Jahre Garantie. EZ 2017. Du sollstest dich noch dieses Jahr melden. Oder hast du noch länger Garantie oder gar keine mehr....?
Dann hast du anscheinend alles richtig gemacht. I c h würde es in Anbetracht des bevorstehenden Winters jetzt machen lassen.
sind denn die vorigen Servicetermine nicht bei Mitsubishi gewesen? Dann wäre die Reaktion des Händlers interessant........
@pyro07 schrieb am 20. November 2022 um 17:45:59 Uhr:
Ich habe 2 Jahre dazugekauft.
was haben die 2 Jahre Zusatzgarantie ca. gekostet, wenn ich fragen darf?
Liebe Grüße
hier der Link zur Preisliste
https://www.mitsubishi-motors.de/.../...chlussgarantie_5_1_und_5_2.pdf
Die Garantiebedingungen unter dem folgenden Link
https://www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie
Ja definitiv der Wärmetauscher. Sind alle früher oder später von betroffen. Meiner war bei 30k dicht, der neue hält jetzt schon wieder 30k, hoffe dass die neuen nicht ebenfalls davon betroffen sind. Liegt an einem Fehler in der Produktion und betrifft wohl praktisch alle Baujahre, sowohl die alten als auch die neueren Modelle. Das gesamte Armaturenbrett muss raus, alles bis auf die Spritzwand. Etwa 7h Arbeit bei Mitsu. Macht das unbedingt alle auf Garantie, sonst 1200€....
Zum Heizungswärmetauscher ganz interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc
https://www.youtube.com/watch?v=adLq979PbHE
->ggf macht es Sinn den Heizungswärmetauscher rechtzeitig/vorsorglich zu spülen (damit man um diese doch recht zeitintensive Reperatur drumrumkommt)
->Heizungs vor und Rücklauf sollte ja irgendwo im Motorraum zu finden sein
Kaltes Wasser aus dem Gartenschlauch wird sicher nicht reichen um die bereits vorhandenen Ablagerungen zu lösen aber mit einer Kleinen 12v Pumpe und Eimer/Schüssel irgend eine Reinigungsflüssigkeit sollte ja funktionieren (eventuell gar erwärmen das ganze).
Dafür wäre es natürlich sinnvoll zu wissen welche Chemische Reaktion da im Wärmetauscher abläuft um zu wissen mit welchem Spülzusatz man idealerweise spült. Vielleicht kann da jemand aussagen dazu treffen , vielleicht hat jemand so einen defekten/zugesetzten Wärmetauscher liegen und kennt jemand der sich mit Chemie gut auskennt?!
Frage ist natürlich auch:
Mir welchem Kühlmittel setzt sich das ganze zu und mit welchem nicht? Nach einem eventuell erfolgreichem Spülen wäre es ja hilfreich wenn der Zusetzungsprozess nicht weitergeht.
Wer den Wärmetauscher wechsel möchte
https://www.youtube.com/watch?v=MC25bLMU8HE
->ist also kein Zuckerschlecken
->am Ende des Videos schneidet er den zugesetzten Wärmetauscher auf. Da sieht ma dann wie das ganze zugesetzt ist.
Es gibt doch Autokühler Reiniger z.B. von Liqui Moly.
