  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Spannung auf Anschlussdose vorne ohne Raucherpacket
BMW 5er E60
Hallo Zusammen,
gestern war ich mit einem Bekannten bei einem :) weil sich dieser gerne mal den 5er ansehen wollte (meiner kommt erst in 3 Wochen:(). Ein Verkäufer hatte das ungezügelte Bedürfnis mir ein Auto verkaufen zu wollen:) also habe ich mitgespielt. Als er mir das Raucherpacket fast ungefragt einbaute wollte ich den Grund dafür wissen. Er meinte, daß bei den Fahrzeugen, die kein Raucherpacket haben, die Anschlußdose vorne nicht angeschlossen sei, d.h. kein Strom drauf ist. Meine Frage: Hat jemand einen 5er ohne Raucherpacket bei dem die Anschlußdose vorne trotzdem Saft hat oder hat der Verkäufer tatsächlich Recht und das Loch ist ohne Funktion. Bei meiner Order ist das Raucherpacket nicht drin und ich müsste evtl. an den Hebeln drehen damit ich noch nachbestellen kann. Der Grund ist die notwendige Stromversorgung für das 520d-Navigationssytem aus dem Aldi;).
22 Antworten
Hi!
..da ist nur ein "Blindstutzen" drauf... 12Volt-Anschluss ist trotzdem vorhanden;)
Original geschrieben von derTobi.
Hi!
Das ist mit dem Facelift im März weggefallen. Ohne Raucherpaket keine Steckdose!
Was hies denn beim alten E60 Raucherpaket?
Doch nicht etwa nur statt des Blindstutzens ein richtigen Anzünder?
genau an dieser Dose habe ich Verbraucher hängen. Offensichtlich kennt dein Verkäufer das FL nicht richtig.
also ich habe kein Raucherpaket und definitiv auch vorne keinen Strom..dafür hinten 2 Stück.
Hab's mit nem Multi gemessen.
wie baut man das Ding vorne aus um es anzuschliessen?
auch nicht im Beifahrer Fußraum ?, die Steckdose hat nur Spannung wenn die Zündung an ist.
klar....mit Zünding ein geprüft...so sind ja auch die beiden hinteren Steckdosen geschaltet.
wo soll die im Fussraum sein?
Hier.
Das ist allerdings abhängig von der Ausstattung.
Ich glaube aber, man hat sie, wenn man ohne Raucherpaket bestellt hat.
Original geschrieben von Kraecker
Hier.
Habe meinen ohne Raucherpaket bestellt und habe die Steckdose wie abgebildet im Beifahrerfußraum.
nööö...da ist nichts...also muss ich doch den "Ascher" vorner irgendwie anschliessen..
wie baut man das Ding aus?
wie ich gerade deiner Sig entnehme hast du ja noch ein nicht Facelift Modell, bei denen gab es m.W. keine Steckdose im Fußraum zumdindest war dies bei meinem BJ 2004 E60 so. Die Steckdose im Ascher war aber angeschlossen, denn dort habe ich häufig Verbraucher angeschlossen.
*args*
Beim Schreiben abgeschossen!
Die Signatur hätte ich mir auch vorher anschauen können!
Ansonsten (ich war mal im Konfigurator kucken) ist die Steckdose im Beifahrerfußraum seit LCI Serie.
tja...dumm gelaufen...keine im Fußraum und die Dose im "Ascher" vorne ist auch tot...
ähm..da ich den Wagen erst kurz haben, ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die beiden roten LEDs im Dachhimmel auch tot sind....gibt es da eine Verbindung?.....ist das auch nicht mehr Serienausstattung?
