Spannung niedrig laut KI: Zusatzbatterie wechseln?
habe eine kurze Frage (da meine Werkstatt coronabedingt bis nächste Woche geschlossen ist).
Ich habe kürzlich die Hauptbatterie im Kofferraum getauscht (Komfortfunktionen wurden regelmäßig deaktiviert und das Auto hatte mitunter etwas Mühe beim anspringen - dann ging das COMAND aus und das Auto am nächsten Tag nicht mehr an).
Seit dem Wechsel geht das Auto zwar wieder an, ich bekomme aber die rote Batterie-Meldung "Werkstatt aufsuchen" und nach kurzer Fahrt auch "Batterie/Generator. Anhalten!"
Das KI zeigt folgende Spannungen an:
- Motor aus (11.9V)
- Motor an (10.8V)
- Fahrt (10.5-10.9V)
Meine Frage: Ist es sinnvoll in dieser Situation die Zusatzbatterie zu wechseln? Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Batterie nicht richtig geladen. Sie zu ersetzen würde also keine dauerhafte Abhilfe schaffen. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, daher wollte ich nochmal nachfragen.
Es geht um einen E320 CDI von 2006.
Vielen Dank schonmal
29 Antworten
Lichtmaschine ist sehr sehr wahrscheinlich defekt. Die Spannung ist viel zu gering bei laufenden Motor.
@t.doG schrieb am 4. Januar 2021 um 17:59:54 Uhr:
- Motor aus (11.9V)
- Motor an (10.8V)
Warum willst du die kleine Batt. wechseln,
wenn dir dein Auto und deine Recherche sagt das die Lima nicht läd!!!!
Lima/Regler defekt!
Lima/Regler defekt!
Wie gesagt, war mir nicht ganz sicher, ob meine Schlussfolgerung richtig war.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann werde ich mal sehen was Mercedes so sagt nächste Woche - LiMa zu wechseln scheint ja nicht ganz billig zu sein...
@t.doG schrieb am 4. Januar 2021 um 18:12:19 Uhr:
Suche dir einen Schrauber, und wechsele erst mal den Regler.
Gib mal deine Fahrgestellnummer, dann kann ich dir den Regler raussuchen.
Die LiMa von Sternenpalast wird sicher nicht Billig! Kauf dir eine Gescheite aus dem Netz und Bau Sie ein...oder Lasse einbauen...
Ja das hatte ich vor falls es zu teuer wird. Dachte mir nur ich lasse die genaue Fehlersuche bei MB machen. Mit freien Werkstätten lief's bisher immer gut, wenn ich genau wusste was zu tun ist - und sonst (fast) immer ... naja.
Wie teuer ist es denn in etwa den Regler zu wechseln? Kann man das auf Verdacht machen?
WDB2110221A963188
Lima: A6421540402 https://www.daparto.de/.../A6421540402?ref=fulltext
Regler: A0031546406 https://www.daparto.de/.../A0031546406?ref=fulltext
ich tippe aber das die Lima defekt ist.
Mischgehäuse ausbauen
Wo kommst du her? Ich könnte dir helfen. Habe es bei meinem OM642 auch schon gemacht. Allerdings nur den Regler und den Freilauf. An der Lima selber war nichts dran. Bei Mercedes wirst du um die 1.000€ zahlen (Bauchgefühl) inkl. Material und Lohn.
Ich würde mich auch erstmal auf den Regler konzentrieren. Hatte ein Bekannter von mir, da kam die Meldung auch erst wenn er ein paar Kilometer gefahren ist. Nach dem Austausch vom Regler war wieder alles in Ordnung.
bei Bj. 2006 schätze ich mal 200tkm+ würde ich pers die Lima tauschen.
Ich würde eine von Bosch nehmen
Von 20 Limas bei mir im letzten Jahr war bei 19 der Regler die Ursache
@icebear20m schrieb am 4. Januar 2021 um 19:14:52 Uhr:
War bei mir vor einigen Monaten auch so.
Regler und Freilauf hab ich noch liegen, beides neu. Alles weitere eben per PN.
