- Golf
- Golf 3
- Spaß für euch und eine Frage bezgl. Querlenker !
Wollte am Wochenende Fahrwerk und Querlenker tauschen, die Bilder im Anhang sind von den Domlagern vorn vorher und nachher (das ist der lustige Teil).
Nun aber was ganz ganz unlustiges und zwar zum rechten Querlenker, der liegt nämlich so das die vordere Halteschraube nicht rauszubekommen ist weil die Ölwanne im Weg ist !!!!!! Kennt einer das Problem und könnte da einen Tip geben ? Ich habe kaum Lust den Motor anzuheben oder die Wanne zu demontieren !
:-( Bitte helft einem gequälten Hammer und Meißel schwinger (Sonntags ) !!!
Auto ist ein 1997 Golf 3 1.6 mit 75 PS ABU (meine ich)
25 Antworten
Habe letzte Woche bei meinem GTD die Querlenker gewechselt, da war es nur an der unterbodenverkleidung etwas knapp, die ist aber in einer minute abgebaut. Die Ölwanne ist gute 20 cm vom Querlenker entfernt. Denke auch daran die schrauben alle neu zu kaufen, kosten nicht mal 5 euro. Bei mir waren die ca 1mm dünner gegammelt wo die buchsen drüber sind
bei meinem ist es leider nicht so, die ölwanne liegt genau vor der letzten schraube und behindert das rausziehen (nur nach vorn möglich). der motor liegt ganz bescheiden.
das kann kein ABU sein, der wurde nur im MJ 93 und 94 verbaut! ich hab einen, und bei mir kommt man problemlos da dran!
Original geschrieben von Edroxx
Lenker 2 (letztes)
Hallo !
würde sagen nach dem bild zu orteilen , Ölwanne ab .sieht ja richtig schlimm aus ,wegen einer bescheuerten schraube .
MFG
winston310365
Ps. Viel Glück
Ja leider .. ich dachte das Problem kennt jemand und hat n heißen Tip, Schraube wegflexen bringt ja nix weil ja auch ne neue rein muß und wenn ich die Ölwanne abschraube muß ich ja gleich noch Ölwechsel machen ??? (Öl ist NEU) !
Ja leider.. ich dachte das Problem kennt jemand und hat n heißen Tip, Schraube wegflexen bringt ja nix weil ja auch ne neue rein muß und wenn ich die Ölwanne abschraube muß ich ja gleich noch Ölwechsel machen ??? (Öl ist NEU) !
Hallo !
das öl kannste doch auffangen und wieder rein damit nach herr . bloß´die sch...ß arbeit die du hast ,das ist das blöde an der sache ,aber was solls wenn es gemacht werden muß,eiso rann an der Arbeit ..grins
MFG
winston310365
Danke, du bist n richtiger Seelentröster ... fast wie meine Frau :
"Wie Auto noch nicht fertig ? Ja wie Problem ? Was dunkel draussen ? Jaundwasistdasproblem ? Ab raus untern Karren *krächz* Morgen nehm ich dein Auto, fahr du mit dem Bus undnunmachwaszuessen !"
Danke, du bist n richtiger Seelentröster... fast wie meine Frau :
"Wie Auto noch nicht fertig ? Ja wie Problem ? Was dunkel draussen ? Jaundwasistdasproblem ? Ab raus untern Karren *krächz* Morgen nehm ich dein Auto, fahr du mit dem Bus undnunmachwaszuessen !"![]()
Hy !
Kommt ja auch nicht von mir ...grins ,sagt auch immer meine frau ..ha ha ,auto schon fertig und ich sage ne ich ...grins
MFG
winston310365
Oder du versuchtst vorsichtig den Motor etwas hochzuheben. Ist ja immer etwas Spiel in den Motorlagern und Haltern.
Mit nem Hydraulischen Wagenheber (gut Abpolstern oder Brett zwischen Motor und Wagenheber))dürfte es kein Problem sein, den Motor die 2-3 cm nach oben zu drücken.
Aber Vorsicht:nicht zuviel, da sonst die Lagerungen defekt gehen, oder Schrauben ausreißen.
Ja ich glaube ich muß das mit dem Motor anheben durchziehen, die Wanne hängt ja glaube ich noch mit im Getriebe und das dann wieder dicht zu bekommen (ganz davon ab das die Gummidichtung Schweine Geld kostet) ist wohl sehr schwer.
Muß dann halt drauf achten das nix abreist werde euch dann informieren (allerdings warte ich mit dem anheben auf meinen Dad
