  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Speed Limit Info
Speed Limit Info
BMW 5er F10
wer hat von Euch Erfahrungen mit der Speed Limit Info im europäischen Ausland?
Erkennt das System auch verlässlich ausländische Verkehrszeichen?
Danke für Infos!
Gruss,
Mfg MICHA
Danke für Infos!
Gruss,
Mfg MICHA
wer hat von Euch Erfahrungen mit der Suchfunktion im Motor-Talk-Forum?
Erkennt die Suche auch verlässlich Themen zu Speed-Limit-Info?
33 weitere Antworten
33 Antworten
Danke für Infos!
Gruss,
Mfg MICHA
grundsätzlich natürlich schon (sind ja auch keine anderen Schilder)
zumindest Österreich war die Erkennungsquote aber deutlich schlechter - Auftstellorte, Zusatzschilder etc. sind halt schon mal unterschiedlich
Danke für Infos!
Gruss,
Mfg MICHA
Danke für Infos!
Gruss,
Mfg MICHA
:-D Sehr gut!
Danke für Infos!
Gruss,
Mfg MICHA
Nein, tut sie nicht. Zumindest nicht für mich
Daher der neue Thread.
Danke vielmals für Deinen hilfreichen Kommentar!
Gruss,
Mfg MICHA
In der Schweiz funktioniert die Erkennung tadellos. Nur Überholverbote erkennt der F11 nicht.
Mein jetziger 530d (F10 / 11.2011) funktioniert hier in den Niederlanden nahezu perfekt, hatte bis jetzt lediglich einmal das mir vor dem Ortsausgang schon 80km/h angezeigt wurden.
habe seit 3 tagen den F11er läuft super in Deutschland. Hat nur 1 Schild nicht erkannt was direkt hinter einem Baum war. Das kann man mal locker durchgehen lassen. Klasse Service.
Hallo!
Bislang war ich mit dem F10 in Österreich, Schweiz und Italien unterwegs. Die Erkennung ist ähnlich gut wie in Deutschland und beträgt >97%. Ab und an erkennt er ein Schild nicht, wenn Büsche davor sind oder es verdreckt ist, sonst ist das System absolut zuverlässig.
CU Oliver
vive la france, aber speedlimitinfo zeugt auf der autoroute regelmäßg 50 km/h an:eek:
innerorts und auf landstraßen aber zuverlässig;)
in benelux "zuverlässig".
in italia "zuverlässig".
in germaina ab und an mal eine geschwindigkeitsbeschränkung, die
unterschlagen wird, generell aber "thumbs up" für diesen "assistenten" in kombination mit dem head-up!
weiters: "Freude am Fahren!"
In Luxemburg klappt es auch einwandfrei. Hier ist das Speedlimit auf der Autobahn 130 und bei Regen 110 km/h. Was mich verblüfft ist dass er bei Regen auf der AB tatsächlich 110 km/h anzeigt. Gibt es da eine Verbindung mit den Scheibenwischern ? Sprich Scheibenwischer an = Regen = Speedinfo auf Autobahn auf 110 setzen ?
monte03
Schließe mich hier den positiven Meinungen an. Funktioniert auch bei Zusatz "Nässe" und es wird sogar die Uhrzeit erkannt, z.b. Geschwindigkeitsbegrenzung wg. Lärmschutz bei Nacht etc. (könnte natürlich auch im Navi hinterlegt sein).
Fehlmeldungen kommen bei mir ab und an wenn Anhänger oder Busse ein 100er oder 80er Schild hinten am Fahrzeug aufgeklebt haben, oder Gewichtsbeschränkungen bei Brücken, z. B. 30t im roten Kreis. Kommt dann auf der BAB bei über 200 immer recht gut wenn plötzlich 30 im Speed Limit Info auftaucht.
N.T.
Hallo!
Die Speed Limit Info bezieht zusätzlich zur Kamera auch die Uhrzeit und den Meldezustand des Regensensors mit in die Daten ein. Dadurch können zeitlich begrenzte Limits bzw. Limits bei Nässe ausgewertet und angezeigt werden.
CU Oliver
Generell funzt die Speed Limit Info sehr gut, es gibt aber auch eine Schwachstellen:
- in Slowenien und Kroatien funktioniert das Teil gar nicht
- auf der A10 (Tauernautobahn) in österreich zeigt das teil teilweise grob falsch an, so z.B. wird das Tempolimit von 22-5 Uhr nur teilweise bis gar nicht erkannt, nach den Tunnels wird jedesmal 130km/h angezeigt obwohl noch 100km/h ist.... zugegeben, man muss auf der Strecke schon mindestens 4 Semester Ösiverkehrsrecht studiert haben um immer die richtige Tempowahl zu treffen, man will ja schliesslich auch was verdienen am Touristen auf der A10.....
- LKWs und Busse mit Aufklebern erkennt das System auch recht "zuverlässig"....
- Manchmal kriegt man im Ort die 100km/h, da muss wohl ein Datenfehler vorliegen....
Aber trotz allem, eine super Sache und das Geld wert
Christian
bin gerade eine Woche lang kreuz und quer durch Österreich gejagt (insgesamt über 1200 km) über (fast) alle Autobahnen, viel Provinz und zwangsläufig auch viel durch Tunnels usw. Die Erkennung hat mich bis auf einige wenige Ausnahmen nie im Stich gelassen. War sehr positiv überrascht. Das mit den 130 km/h nach den Tunnels (wo noch 100 km/h ist) kann ich bestätigen.
Bin von dem System nach wie vor sehr überzeugt. Habe seit dem Umstieg auf den F11 jetzt über eine Strecke von fast 20.000 km kein kostenpflichtiges Foto mehr gehabt ...
Beste Grüße
Stefan
  4. BMW
  5. 5er
