- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 1 geht bei Vollgas aus und hat keine Kraft
Es geht um einen Speedfight 1 LC entdrosselt (Auspuff und Variomatik)
Stand einige Jahre, zerlegt alles gereinigt lief dann ca. 700km perfekt dann auf einmal geht er bei Vollgas aus oder stottert keine Leistung.
Vergaser gereinigt und anderen versucht immer das gleiche Problem, mit Startpilot dreht der dann bei Vollgas aus also keinen Sprit oder Falschluft
Verbaut ist eine 52 HD beim 12er Vergaser original ist eine 50 verbaut, Vergasernadel eins höher als Mitte.
Laut Händler (Roller Händler Peugeot seit 1990) Simmerringe die habe ich dann bei ihm machen lassen und eine neue Fußdichtung, Motor habe ich ihm ausgebaut gebracht.
Geht immer noch nicht.
Anderer Auspuff hat auch nichts geändert.
Diverse Choke probiert immer das gleiche.
Jetzt neuer Vergaser Repro mit HD 60 und neue Membran immer noch das gleiche Problem.
Springt super an geht am Anfang auch auf Vollgas wenn Reifen in der Luft aber nach einiger Zeit geht es los dann auch kein Anfahren mehr möglich.
Wenn er dann aus geht mit Vollgas springt er sofort wieder an und läuft schön im Leerlauf.
Habe auch schon in die Benzinleitung einen Filtergebaut alles sauber und immer voll.
Auch schon ohne Tankteckel versucht wegen Belüftung ändert auch nichts.
Könnte der original Zylinder bei 13.000 km durch sein auch wenn er noch gut ausschaut laut Händler?
Normal schraube ich an alten Vespas aber der gehört meinem Sohn
Danke für eure Hilfe
21 Antworten
Update
Zylinder gegen einen neuwertigen original getauscht aber keine Verbesserung.
Je wärmer er wird desto schlimmer wird es hält dann auch kein Standgas mehr selbst wenn die Standgasschraube ganz drin ist .
Ich bin am verzweifeln
Bei langer Standzeit ist mein persönlicher Favorit die Benzinhahnmembrane, die aushärtet und/oder reißt.
Hast du schon mal einen externen Tank probiert?
Ich kenn mich mit der Technik des Speedfights nicht aus. Wenn es aber ein altes Auto mit Vergaser wäre, würde ich auf die Kaltstartautomatik tippen. Ein defekter Temperatursensor oder dergleichen.
Nur mal in den Raum geworfen
Benzinhahn ist auch schon neu.
Ich tippe langsam auch die Dichtung vom Motorgehäuse wo die zwei Hälften zusammen gesteckt sind im Verdichter Bereich.
Meiner Meinung würde sich Falschluft in erster Linie auf das Startverhalten, den Leerlauf und die untere Teillast auswirken.
Bei Vollgas ist einerseits der Unterdruck im Saugsystem geringer und andererseits müsste der prozentuale Anteil an Falschluft geringer sein und weniger Auswirkung haben.
Schon mal die Zündung überprüft?
Was man hier so liest, kann sich bei älteren Maschinen der Fehlerteufel in der Elektronik (CDI) einschleichen.
Ich denke da an kalte Lötstellen, trockene Kondensatoren etc., die sich bei einer Temperaturänderung äußern.
Lange Standzeit ... war zerlegt, viele Teile gewechselt ... und dann läuft der Roller nicht ordentlich.
Da dürfte eine systematische Suche nicht zu umgehen sein.
1. Ist die Versorgung mit Sprit bis zum Vergaser in Ordnung?
Sicherster Test, wie Raymundt schreibt, mit einem externen Tank mit eigenem Schlauch bis zum Vergaser..
2. Dann Original-Vergaser: sorgfältige Reinigung (nicht nur mit Ultra-Schall!) und Prüfung. Sind alle Bohrungen in den Düsen und auch im Vergaser selbst frei, sind alle Dichtungen vorhanden und unbeschädigt? Ist der Schwimmer und auch die Schwimmernadel sauber, ohne Ablagerungen, heil, frei und leichtgängig?
3. Sind alle Anschlüsse Vergaser vs. Motor richtig und fest angeschlossen, nicht porös oder gerissen. Letzteres erkennt man im Bereich der Schlauchschellen manchmal nur sehr schlecht.
4. Luftfilter sauber, im Original und richtig und fest angeschlossen, nichts porös, gerissen o. ä.
5. Zündkerze einschl. Stecker und -kabel einwandfrei, gibt die Zündkerze einen kräftigen Funken ab?
Wenn das alles in Ordnung ist, müsste der Motor eigentlich ordentlich laufen, wenn immer noch nicht, gehts ans eingemachte, aber eins nach dem anderen, damit der aktuelle Fehler nicht beseitigt, aber gleichzeitig versehentlich durch einen anderen ersetzt wird.
Frage, ist bekannt, ob das Problem auch schon vor der Standzeit bestand?
wie geschrieben stand er einige Zeit ist aber gelaufen dann wurde folgendes gemacht.
Vergaser U gereinigt und neu abgedichtet, Zündkerze, Benzinhahn Vario Gewichte neuerer original Riemen und neue Reifen, neues Kühlwasser, Batterie plus ein paar Kleinlichkeiten.
Er ist dann ohne Probleme über 700 km gelaufen bis er werdend der Fahrt zu spinnen angefangen hat, dann wurde folgendes versucht.
Vergaser noch einmal U gereinigt dann zwei andere original Vergaser versucht und ein Repro mit verschiedenen Chokes Repro und original und Düsen bis HD70 plus verschiedene Luftfilter keine Veränderung.
neue Simmering und Fußdichtung
neue Membran samt Dichtungen
anderer Auspuff und ohne Tankdeckel versucht
Bei Vollgas Benzinschlauch am Vergaser abgezogen Benzin kommt ohne Ende bis Schwimmerkammer leer und er ausgeht (kein Unterdruck mehr). Benzinfilter ist auch immer voller Benzin und sauber.
Andere CDI und Kerzenstecker versucht.
Als letztes Zylinder getauscht gegen einen anderen neuwertiger original Zylinder
Das hat alles nichts gebracht Fehler bleit immer gleich.
Je wärmer je schlimmer wird es hält dann auch das Standgas nicht mehr, springt aber super an.
Meiner Meinung könnte nur noch folgendes sein mehr ist ja nicht verbaut ??:
Dichtung der Gehäusehälften
Zündung aber wenn man ihm bei Vollgas schubweise Startpilot gibt dreht er aus und geht nicht aus.
Pickup
Gehäuse Riss hatte ich mal bei einer Vespa am Lagersitz, gibt es da bekannte Probleme?
Das angehängte Dokument von Peugeot erläutert die Funktionsweise des kurbelkastengespülten Zweitaktmotors und erklärt zudem Testmethoden, ohne beispielsweise die Kurbelgehäusehälften rein auf Verdacht trennen zu müssen.
Gruß Wolfi
PS: Der Einsatz von Startpilot kann Probleme im Bereich der Zündanlage durchaus verschleiern, weshalb deren Überprüfung (Stichwort: Zündstroboskoplampe) niemals vernachlässigt werden sollte.
Danke
Ich werde im laufe der Woche mal die Zündung versuchen
So habe heute mal den Reifen abgebaut und von hinten Startpilot auf die Dichtung gespritzt beim Übergang Motorblock Zylinder hinten ist er ausgegangen.
Dann habe ich ihn zerlegt, wie gesagt Fußdichtung und Simmerringe habe ich erneuern lassen was nichts gebracht hat.
Hier ein paar Bilder von der Zerlegung und den Teilen kein Wunder das der nicht richtig läuft.
Ps KW Lager Antriebsseite macht Geräusche gut das ich ihn zerlegt habe.
Einen Fehler kann ich auf den Bildern nicht direkt erkennen, abgesehen vom Dreck in der Lima.
Die Mitteldichtung sieht erst mal komplett aus.
Wenn die jetzt undicht war, ist entweder das Gehäuse krumm, oder die Schrauben wurden nicht richtig angezogen.
Ich nehme an die Lösemomente hast du nicht dokumentiert.
Die Lager De-/Montage mittels Temperaturmethode kennst du?
Da ging es auch darum das eine Werkstatt das in der Hand hatte und das Polrad nicht geputzt hat…
War auf jedenfalls hinten undicht da Falschluft gezogen.
Heute wir alles gereinigt und dann begutachtet.
Lager ja kenne ich bin ja seit 1993 Mechaniker
Das Polrad ist doch hinüber,von den 3 sichbaren Magneten ,sind 3 defekt.
Die sind nur extrem verstaubt.
Sind jetzt gereinigt und wieder sauber.
