- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 2 dreht hoch fährt aber nicht
Hallo mein speedfight 2 dreht seit gestern nur noch hoch fährt aber nicht mehr also beschleunigt nicht mehr
Vom Fleck . So nun habe ich mal nach geguckt und zwar bei der vatiomatik die ist noch okay also Riemen usw bis jz neu sind Zündkerze und Zündkerzen Stecker . Kolben sieht okay aus . Noch ein Problem was ich habe ich komme einen steilen Berg nicht hoch bzw. der Roller wird immer Langsamer bis zu still stand und jz fährt er garnicht mehr , bitte um Hilfe
20 Antworten
Zuerst mal die Motorleistung durch Kompressionsmessung überprüfen !
kbw ;)
Wenn der hoch dreht und nicht fährt kann auch die Kupplung hinüber sein.
Wer weiß was an dem Roller so gemacht wurde,ist ja der richtige Kandidat dafür.
@kranenburger schrieb am 11. April 2017 um 20:15:17 Uhr:
@Jasohelo schrieb am 11. April 2017 um 20:50:41 Uhr:
Hallo , am Roller wurde nichts verändert ;)
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 11. April 2017 um 20:09:48 Uhr:
kbw ;)
Wie genau mach ich das
Denke mal der Roller dreht nur noch bis 5 u/min
Das ist kein Wunschkonzert,wenn der Motor hochdreht und du kommst nicht vom Fleck,ist es der Antrieb.
In diesem Fall wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit die Kupplung .
Das mit der Äußerung was eventuell noch am Roller gemacht wurde liegt daran das an diesen viel verbastelt wird.
Wie hast du die Vario kontrolliert,hast du sie auf gehabt und die Rollen dir angeschaut?
@Jasohelo schrieb am 11. April 2017 um 21:00:53 Uhr:
Ich bin raus.:D:D
Kompression wird mit einem Kompressionsdruckprüfer (gibt es ab ca 12 €) gemessen. Zündkerze raus, Schlauch vom Prüfer anstatt der Zündkerze einschrauben und Anlasser ca 4 sek bei geöffneten Gashahn drehen lassen..
Druck sollte deutlich über 7 bar liegen !!
Findige Bastler behelfen sich auch mit einem Sektkorken und einem Reifendruckprüfer.
wenn der Druck höher liegt, ist das ok und du kannst mit der Vario / Riemen / Kupplung etc weitermachen...
Wie alt und wieviel km hat dein Speedfight ? auch das Wissen lässt Fehler erahnen.
kbw ;)
Etwa 13.000 , hatte vor jz erstmal die Kolben Ringe neu zu machen
@kranenburger schrieb am 11. April 2017 um 21:24:32 Uhr:
Was genau bei der Kupplung ? Meinst die Belege sind runter ?
Oder die Rollen sind eckig
