- Golf
- Golf 6
- Speicherkarten und Sticks beim RCD/RNS - Empfehlungen und Erfahrungen
Hier sollen Tipps und Tricks, aber auch Fragen zum Kauf und zur Verwendung von Speichermedien in den Radios, die im Golf VI verbaut sind rein.
Ist das Thema nicht schon lange durch?
Im RCD510 laufen SDHC
und im RNS510 laufen keine SDHC, sondern nur max. 2 GB SD
viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen
102 Antworten
Das interessiert mich auch brennend, habe gelesen dass am RCD auch SD HC Karten akzeptiert werden, wohin am RNS 510 nur max. 2GB kompatibel wären. Macht irgendwie keinen Sinn. Evtl. eine Firmwarefrage?
Ich habe das RCD 510 und eine Transcend SDHC Class6 4Gb, und das funktioniert bestens Gibt es ua. bei Amazon recht günstig
Original geschrieben von rock-ranger
Das interessiert mich auch brennend, habe gelesen dass am RCD auch SD HC Karten akzeptiert werden, wohin am RNS 510 nur max. 2GB kompatibel wären. Macht irgendwie keinen Sinn. Evtl. eine Firmwarefrage?Zitat:
es macht in sofern Sinn, da es zwei verschiedene Geräte Hersteller sind und das RNS510 aufgrund der schon üppig ausgestatter Festplatte als völlig ausreichend ansieht, einen zusätzlichen Kartenslot für max. 2GB anzubieten. Es ist letztendlich immer eine Vorgabe von VW an den Hersteller
Original geschrieben von thomas56
es macht in sofern Sinn, da es zwei verschiedene Geräte Hersteller sind und das RNS510 aufgrund der schon üppig ausgestatter Festplatte als völlig ausreichend ansieht, einen zusätzlichen Kartenslot für max. 2GB anzubieten. Es ist letztendlich immer eine Vorgabe von VW an den HerstellerZitat:
Aha, das mit den zwei Herstellern habe ich bisher nicht gewußt. Dabei sehen die beiden sich so ähnlich...
Klar hat das RNS 510 eine 30GB Festplatte, aber ich sehe trotzdem keinen Grund warum hier die SD HC Karten verweigert werden sollen, Festplatte hin oder her...
Im RCD 510 hatte ich im Golf bzw. ich in meinem derzeitigen Fzg. auch eine SDHC 4GB von SanDisk drin. Letztes Jahr hatte die beim "Roten Elektromarkt" 7 € gekostet. Die Preise werden mittlerweile bestimmt noch geringer sein. Kapazitäten bis 32 GB sind laut BA möglich.
Ist auch Vorgabe von VW.
Original geschrieben von DannyL
Ist auch Vorgabe von VW.Zitat:
Klingt unlogisch für mich. Was soll eine Vorgabe zur beschränkten Kompatibilität, kann ich mir nicht denken dass VW hier bewusst eine Einschränkung vorgegeben hat. Ich denke eher dass das RNS 510 in der Entwicklung eine Generation hinterher ist und dass daher die Einschränkung zu sehen ist. Wobei es von dem Gerät mehrere Revisionen gibt und ich durchaus glaube dass die neueste Revision sehr wohl auch SD HC Karten unterstützen könnte. Hängt von der Firmware ab. Daher bin ich gespannt auf die ersten die das mal ausprobiert haben...
Er bezieht sich da wohl eher auf die Vorgabe der optischen Erscheinung der beiden Geräte.
Original geschrieben von SaschaE.
Er bezieht sich da wohl eher auf die Vorgabe der optischen Erscheinung der beiden Geräte.Zitat:
Genau das, mehr stand auch nicht in dem Zitat.
müch würde brennend interessieren bis zu welcher GB-größe, usb sticks in verbindung mit dem rcd310+media-in erkannt und tadellos funktionieren?
danke
Original geschrieben von surversilver
Danke für diese Threaderöffnung!!bis jetzt geistern entsprechende Infos und Beiträge in verschiedensten Radiothreads rum...
hier vieleicht noch ein Thread, welcher gut hier reinpasst --> klick und klack
Gruß der surversilver
edit: hier schon mal jemand was gefunden bzw. geholfen worden???
Hast Du eigentlich nichts besseres zu tun..........
