  4. Mazda
  5. 3 & 323
  6. Spezialfragen + Betriebsanleitung 2016 / Navianleitung für Mazda 3 Revolution als pdf
Mazda
Ich habe eine Mazda3-Betriebsausleitung, datiert mit Januar 2015 und möchte mich in Details eines Mazda 3 aus 2016, genauer, das Revolution-Modell in Österreich, einlesen. Hat wer dazu einen Download? Eine M2D Connect Navigationsanleitung aus 2015 habe ich auch.
ZB interessiert mich, ob der Tempomat / Geschwindigkeitskonstanthalter ;-) bei 30 in der Praxis funktioniert? Angeblich funktioniert er ab 25km/h, bei vielen Autos funktioniert der in der Praxis erst ab 35-45 km/h brauchbar.
Kann man mp3 von einer DVD abspielen?
Kann man einen USB-Stick oder SD-Karte mit mp3 zum Musik hören im Handschuhfach ablegen? Kabelverlegung? Welche maximale Größe des Sticks?
Kann man sich bei Geschwindigkeitsüberschreitung warnen lassen? ZB 3km/h oder 3% schneller und es gibt eine Warnung? 4.2.2 (Warnungseinstellungen) aus 2015 gibt nicht an, wie detailliert man die Grenzwerte einstellen kann.
28 Antworten
Ich glaube, der M3 hat kein DVD-Laufwerk. Und die Betriebsanleitungen kann man (zumindest in D) von der Mazda-Homepage als PDF laden. Sollte in A also auch funktionieren.
Der Tempomat bei meinem Mazda funktioniert wie angegeben ab 25 km/h brauchbar, wobei ich ihn bei diesen Geschwindigkeiten selten benötige.
Die Grenzwerte der Warneinstellungen sind nicht einstellbar, diese gibt Mazda vor. Wichtig hierbei ist natürlich, dass die Geschwindigkeit im Kartenmaterial des Navis hinterlegt ist, es also keine Schildererkennung gibt.
Mp3 im Handschuhfach sollte gehen, macht aber keinen Sinn, sofern sich die Revolution-Ausführung nicht eklatant vom deutschen Pendant unterscheidet. Zwei USB-Steckplätze und ein SD-Kartenslot sind in der Mittelarmkonsole untergebracht, somit wäre es unlogisch eine Verlängerung ins Handschuhfach zu verlegen. Zur Größe etc. kann ich nichts sagen, da ich keinen USB-Stick nutze.
Schau mal hier:
da gibt es Video und Handbücher auch zu den Modellen vor 2017
http://www.mazda.at/service-zubehoer/anleitungen/
Vermute ich mittlerweile auch, zumindest das 2015er Modell.
Theoretisch ja. Es gibt da Pre-2017 mit printed 2013.
http://www.mazda.at/.../TwedlePdfDownload.ashx?...
Navi:
ist von Mai 2016
Da hast du recht. Ich dachte der USB-Port ist irgendwo am Gerät. Bei meinem Alpine ist der Anschluss hinten und da wurde ein Kabel ins Handschuhfach verlegt. Es gibt ja mittlerweile auch ganz kleine USB-Sticks mit ein paar mm.
Der 2017er Revolution hat Schildererkennung. Beim 2016er habe ich das noch nicht herausgefunden.
Die Mazda-Videos habe ich mir angesehen, sind nicht besonders toll, da theoretisch und nicht in der Praxis gefilmt.
Edit: Habe mir gerade überlegt, dass der Druck der BDA im Jahr davor ist. Beim 2017er-Modell findet man Sept. 2016, fraglich ist nun ob Jan. 2015 für 2015 oder 2016 ist.
Nur der 2017er hat die Verkehrszeichenerkennung.
DVD haben nur die Japaner.
Achso, eine kleine Ergänzung noch: der SD-Slot wird vom Navi belegt, da das Kartenmaterial darauf gespeichert ist. Ob eine SD-Karte auch zur Musikwiedergabe genutzt werden kann, kann ich gar nicht genau sagen... Bei mir belegt das Navi den Slot dauerhaft.
Muss man dann zwingend das Navi kaufen?
Ich tendiere mittlerweile auch wegen LED zum 2017er, kriege ich aber frühestens Ende März, das aber kein Problem ist. Der Preisunterschied zu 2016 ist für mich wegen Eintauschaktion, etc nicht so hoch, ca. 1800€
@hyundaifahrerin schrieb am 18. November 2016 um 12:45:29 Uhr:
Hat auch den Vorteil, dass man die 3-Jahres-Herstellergarantie voll nutzen kann.
Ja, aber da ist kein so großer Unterschied. Ich würde ein Auto bekommen, das Ende November (neu) angemeldet wird. Das würde nur wegen der Tageszulassungsförderung angemeldet. Aber ein paar Monate Unterschied sind es schon. Ich muss mich jetzt mal schlau machen, was die Konkurrenz bei einem Neuwagen ist, zB der neue Hyundai I30 mit 140PS. Ich dneke mir nur, ein 2l-Motor ist so leicht nicht zu ersetzen.
@hyundaifahrerin schrieb am 18. November 2016 um 13:04:14 Uhr:
Neuer i30 kommt nächstes Jahr. Preise sind hier noch nicht raus.
Ich fahre auch viel Kurzstrecken. Der 2l Motor von Mazda ist für mich daher genau das richtige. Hat kein Turbo. Kann also auch nicht kaputt gehen. War eine ganz wichtige Kaufentscheidung.
Ja, zumindest in D ist Verkehrszeichenerkennung an das Navi gekoppelt.
Man braucht das HUD dafür!
Der Revolution 2016 hat das HUD dabei aber kein (freigeschlatetes) Navi. War am Anfang etwas skeptisch, finde es aber eine feine Sache.
@Golfinator schrieb am 18. November 2016 um 18:22:53 Uhr:
Ja, das auch. Aber Verkehrszeichenerkennung beim 2017er gibt es nur mit Navi.
