  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Speziell oder passen auch andere? Mercedes-Benz Media Interface Adapterkabel USB-C auf USB-A
Mercedes E-Klasse W213
Am Freitag kommt mein A238 und mein Freundlicher kommt erst an diesem Tag aus dem Urlaub. Daher kann ich ihn nicht fragen.
Habe das Paket "Smartphone Integration" natürlich mit dabei.
Aber blöde Frage: Ist solch ein Adapter beim Auto dabei oder muss ich den bestellen?
Ich habe noch einen in der Kabelkiste USBC <> USB zum Anschluss einer externen Speicherquelle an ein Smartphone. Passt der auch oder verlangt MB hier eine spezielle Version?
Da mein iPhone bei meinem 3er immer über WLAN "dran" war, muss ich jetzt hier wohl wieder connecten....
A1778202901
23 Antworten
Es würde fast schon an ein Wunder grenzen, wenn Mercedes solch ein Kabel dabei hätte. Dein Kabel sollte funktionieren, ich würde allerdings eine USB 3 Kabel Verbindung vorziehen um die volle Datenrate nutzen zu können, auch wenn man sie nicht unbedingt für Musik benötigt.
https://www.amazon.de/.../ref=psdc_1626220031_t2_B01COOQIKU?th=1
Super, danke. Gleich in rot bestellt. Passend zur Farbe "patagonienrot" des A238! :-)
Für was braucht man dieses Kabel?
Apple Carplay und/oder Android Auto - denke / hoffe ich.
@Agarius schrieb am 13. April 2021 um 11:49:15 Uhr:
Ich hab Carplay mit ganz normale ladekabel gemacht
Ja, das ist korrekt.
Alles andere wie Musikwiedergabe, Telefonieren usw. sollte auch über Blutooth funktionieren.
Raimund
AppleCar-Play & Android Auto funktionieren doch aber mit ganz normalen Ladekabeln...!? Da braucht man kein spezielles Kabel für meinen Erfahrungen nach.
Beim Mopf gibt es nur noch USB-C Anschlüsse und man braucht meist ein Adapterkabel auf ein nromales USB-A (Lade-)Kabel, da die meisten Smartphones noch keinen USB-C Anschöuß haben. Erst die neueren Smartphones haen einen USB-C Anschluß
Raimund
@Martin E240T schrieb am 13. April 2021 um 12:25:42 Uhr:
Klares Nein.
Zwar sind bei vielen der "normalen Ladekabeln" funktionierende dabei, aber gerade aus dem Zubehör, Amazon, 1€ Shops gibt es Kabel, die lediglich aufladen, aber keine Daten übertragen, da sie nicht voll belegt sind.
Aber die originalen USB Kabel der Hersteller (Apple, Samsung, etc) können das.
@Raimund54 schrieb am 13. April 2021 um 12:59:19 Uhr:
Raimund
Ah - ein MoPf-Thema - danke für die Aufklärung
Ich teste das mal aus... danke @eva-roxi
Hallo ins Forum,
Kabel gibt's nicht dazu (mein 213er hat die Ausstattung auch). Man braucht auch kein spezielles Kabel fürs Media-Interface (was bei früheren Baureihen verbaut wurde).
Ich habe mir übrigens kleine Adapter USB-A <-> USB-C geholt, um alte vorhandene USB-A-Hardware (z.B. Datensticks) an den Mopf anschließen zu können. Klappt wunderbar, auch fürs Kartenupdate, da ich da einen alten Stick nehmen, um den einen neuen C-Stick nicht immer neu beschreiben zu müssen. Anschluss des Handys - soweit erforderlich - geht mit den normalen Ladekabeln (Achtung nur über den Port in der vorderen Ablage). Wenn die noch nicht USB-C haben, dann eben mit Adapter.
Peter
Also das normale (Link Amazon oben) passt einwandfrei. Habe heute mein Cabrio abgeholt. Habe zu Carplay und Android Auto noch eine andere Frage. Mache dazu ein anderes Thema auf. Thema gelöst. Vielen Dsank für Eure Hinweise und Empfehlungen. Sehr schönes E-Klasse Cabrio. Bin überwältigt von den Displays.
Hallo Peter, die vordere Ablage ist doch da wo der Aschenbecher ist/war?aber in dem Fach von der Armlehne sind auch Anschlussmöglichkeiten... dort habe ich mein Handy jetzt angeschlossen... Ohh sorry, du sprichst vom Mopf und nicht Vormopf... vergess die Frage....Gruß
Micha
