  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Spezielle Fragen zur 280x22 mm Bremse und Bremse im allgemeinen
VW Golf 1 (17, 155)
Nach langer Abwesenheit bin ich mal wieder aktiv bei MT/VW/G2
Laut Sufu brauch ich dafür ja für meinen Gti-PF: Bremssattel, Sattelhalter, Radlagergehäuse und HBZ vom G60, sowie natürlich Scheiben und Beläge + Kleinkram.
1.) Hab ich jetzt alles oder auch die Achsschenkel vom G60 ?
2.) Geht das, was ich möchte auch mit ner 8 x 15 ET 25 Schmidt Modern Line Felge oder nur 16 Zoll ?
3.) Kann jemand mal die Teilenummer für den richtigen HBZ posten ?
4.) Passen die Stahlflexbremsleitungen von meiner 239 mm Bremse dann daran oder welche muss ich dann nehmen, tippe auf G60.
Und last, but not least: Da meine 239-iger Bremse noch recht gut dasteht, große Preisfrage: Kann ich Sie auch auf der HA verbauen, wenn ja, was gibts zu beachten und was sagt der TÜV dazu ?
Vielen Dank schonmal !
17 Antworten
Was meinst mit 'Achsschenkel'? Die Radlagergehäuse hast ja scheints schon.
Den 22er HBZ findest in nahezu jedem Passat 35i. Der G60 hatte in D immer ABS an Bord, im Export ohne ABS hatten die dann den 22er HBZ, wie auch der 16V.
Ob die Stahlflex-Leitungen vom GTI auch auf die G60-Bremse passen, weiß ich nicht, ansonsten nimmst die fürn 16V, das passt.
Die Bremse von der VA auf die HA packen geht m.W. nicht.
1.: Die Liste ist vollständig.
2.: Die Bremse passt auch hinter 15", es kommt auf die Biegung des Sterns an. Und die Innenseite dieser Felge hab ich grad nicht im Kopf... :)
Zur Not Spurplatten.
3.: Der 22er HBZ halt...
4.: Passen dran, wenn man das Stück Bremsleitung vom Sattel abschraubt. Manch einer emfpiehlt aber andere Bremsschläuche.
Wir haben den Umbau vor nicht allzulanger Zeit durchgeführt. N paar Bilder gibts auch irgendwo in meinem Blog...
Wie willst Du mit den VW-2-Sätteln die Handbremse realisieren ? :D
Danke schonmal, das mit dem Achsschenkel hatte ich aus der SuFu:
http://www.motor-talk.de/.../...80x22-vom-golf-3-vr6-t2185952.html?...
Dann kann die Einkaufstour ja starten, der Winter naht.
Ansonsten bleibt mir nur 16 Zoll + sowas: :-D http://cgi.ebay.com/.../...QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_100?...
Erstmal noch nen schönen Sonntag abend, falls noch Fragen sind melde ich mich !
War ja nur ne Frage ;-)
Aber eine gute Frage!
Ich bin ehrlich; ich hatte auch schon mal denselben Gedanken und mußte mich belehren lassen ... ;)
Eine Frage hab ich noch gefunden: Was sollte ich bei der Aktion noch mit erledigen, wenn schon mal alles auseinander ist ?
Und das mit dem Radlagergehäuse ist so ne Sache, da muss je verpresst werden, oder ? Kann das jede Werkstatt ? Alleine wird`s ja wohl nicht gehen !
'Ne hydraulische Presse gehört eigentlich in jede Autowerkstatt... Wenn nicht, sollten die wenigstens so einen Radlager-Schraubsatz haben, das geht genauso gut, dauert halt ein paar Minuten länger.
Da du den danach vermessen musst würde ich die vier Gelenke und die Domlager tauschen.
Radlager würde ich auch machen, du weisst ja nicht was damit ist...
Schläuche vom G60 passen nicht! Was in jedem Fall passt sind die Schläuche vom 16V in Verbindung mit besagten Rohrbögen vom 16V.
ist das:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
der richtige HBZ ? Passt das Plug`n Play ?
Von welchem Sattel ? Meinen jetzigen oder wie HeikoVAG sagt "Was in jedem Fall passt sind die Schläuche vom 16V in Verbindung mit besagten Rohrbögen vom 16V."
Also, diese Rohrbögen (vom Golf 2 ???) + 16V Bremsleitungen !?
Könnt Ihr mir auch zu den Bremssätteln was sagen ? Kaufen oder lieber lassen.
http://cgi.ebay.de/...166QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Da ich nicht in der Lage bin welche zu überholen und auch keine Tauschteile habe, denke ich, aber ich hab glaube ich noch 16V Sättel mit Anschluss für ABS hier rumfahren (sind das dieselben ?).
Hier mein Umbaubericht:
http://www.motor-talk.de/.../...sstufe-teil-1-sicherheit-t2274342.html
Wie gesagt, ich habe meine Bremsschläuche beibehalten. Ist auf einem Foto auch ansatzweise zu erkennen :)
Die dürften ok sein, wenn es die jetzt noch in R und L gibt
Sättel vom 16V passen nicht, da stimmt die Weite der Zange nicht.
ist das: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ja, der ist richtig und passt 1:1.
