- Passat
- Passat B6
- Spiegel anklappen, Ausklappen, Problem
Hatte heute jemanden da, der sich erwähnte Funktion Codieren lassen wollte.
Allerdings gabs Probleme.
Weder das Türsteuergerät von Fahrer noch Beifahrer haben die Codierung geschluckt (Fehler 31, außerhalb Wertebereich)
Habe ihm also den Rest noch passend codiert (Umfeldbeleuchtung etc)
Anschließend Stellglieddiagnose.
Fazit=>
Fahrerseite hat nur die Blinker Leuchte angesprochen, Umfeldbeleuchtung nicht, ebenso wurde der anklappbefehl ignoriert.
Beifahrerseite= Alles über Stellgliediagnose hat funktioniert, selbst das anklappen.
Da gibt es jetzt nur ein Problem. Der Beifahrerspiegel klappt nicht mehr ab!
Das Wichtigste wäre jetzt, wie bekommt man den Spiegel wieder dazu, ab zuklappen?
Code:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 22007001 Seriennummer: 00000598268930
Codierung: 0000247
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B715BB37A9A85F97A9-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11007001 Seriennummer: 00000014368903
Codierung: 0000246
VCID: 3D7555AB648E8BC944D-8068
21 Antworten
@Creadle schrieb am 25. März 2015 um 14:38:45 Uhr:
Fazit=>
Code:
Codierung: 0000247
Codierung: 0000246
Bei der Codierung muss du + 2000 oder 4000 noch was zu deine Codierung machen!!! Im vcds steht drin.
@flaum81 schrieb am 25. März 2015 um 15:07:28 Uhr:
Bei der Codierung muss du + 2000 oder 4000 noch was zu deine Codierung machen!!! Im vcds steht drin.Zitat:
Fazit=>
Code:
Codierung: 0000247
Codierung: 0000246
Beide Steuer Geräte!
Ist mir bewusst, STG Akzeptiert diese Codierungen nicht
Habe alles zusammengerechnet, codiert=>Fehler 31, außerhalb von Wertebereich.
Das STG der Fahrerseite ist nicht für anklappbare Spiegel geeignet. Das zeigt in der Labeldatei hintrr der TN das Kürzel "MIN3". Das STG kann also gar nix.
Das Beifahrer STG hat da MAX3 stehen, das kann dann halt alles.
Das Steuergerät auf der Fahrerseite unterstützt das anklappen nicht weil ist ein .... 793L.
Das Steuergerät auf der Beifahrerseit kann es ist jaein M und wartet.
Lösungen:
1. Auf der Fahrerseite ein 793M nachrüsten.
2. Auf der Beifahrerseite die beiden Kabel für die klapp Funktion kurz tauschen.
3. Auf dem entsprechenden CAN die Botschaft Beifahrerspiegel abklappen senden.
Wie sende ich die Botschaft auf CAN?
Das ist das Steuergerät (schwarzer Kasten).
Das meinte ich
Edit, also brauch ich mindestens ein Türsteuergerät für die Fahrerseite
1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 792 M und Aufwärts?
1K0 959 701 AE würde demzufolge auch gehen, bin gerade bei Ebay an stöbern
Neues Türsteuergerät verbaut ein
1K0 959 701Q
793M
Anklappen funktioniert nun, was mich aber wundert, das man beide nicht passend codieren kann
Normal müsste man den Wert 4096 dazu rechnen für die Anklappfunktion, aber dies funktioniert nicht, da VCDS meldet,Fehler 31 Wertebereich ungültig?
Das ist bei den TSG so, nur die normale Codierung ohne Spiegelanklappen codieren.
Hallo....ja meine Spiegel sind die hier beschriebenen. Jetzt sollen sie aber noch per FB an und ausklappen. Laut Passat 3c Forum geht das nicht, außer man benutzt ein speziell dafür hergestelltes Dongle von Torsten (Bronken)...bislang sieht es so aus, als ob das stimmt. Hat jemand gegenteilige Erfahrungen und hat es auch anders hinbekommen? Einfach mal schnell codieren ist wohl nicht
https://vcp-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=716
Das aufspielen hat zwar ohne Fehler funktioniert, aber die Funktion per FFB die Spiegel anzuklappen war nicht vorhanden
