  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Spiegel anklappen mit Kessy möglich?
Seat Ibiza 5 (KJ)
Themenstarteram 8. März 2018 um 17:24
ich dachte gerade schon der neue Ibiza hätte ein Problem: er wollte partout nicht die Spiegel anklappen beim Abschliessen. Habe dann aber hersusgefunden, daß man die FFB länger gedrückt halten muss.
Wenn ich per Kessy den Wagen verschliesse, klappt er die Spiegel nicht an.
Daher die Frage: kann man per OBD Programmierung das Anklappen programmieren, daß die Spiegel anklappen, wenn ich am Türgriff per Kessy abschliesse?
VG,
Thilo
15 Antworten
Meinst Du das hier?
https://youtu.be/C_sisFhJDEw
Themenstarteram 8. März 2018 um 19:48
Genau so hätte ich das gerne - wie im Skoda halt.
Und, geht das?
Knopf am Türgriff ca. 3 sec gedrückt halten geht nicht?
Solltest per Vcds bzw OBD Eleven gehen.
Themenstarteram 9. März 2018 um 7:52
@Andy19we schrieb am 8. März 2018 um 21:49:14 Uhr:
Danke für den Tipp!!!
In der Bedienungsanleitung steht nur, daß „durch Drücken für etwa 1 Sek. ...“ (auf der FFB) die Spiegel anklappen und ich habe gestern den Finger wohl nicht lange genug auf dem Türgriff gelassen
Wenn ich die Codierung finde, werde ich das aber ändern, daß die Spiegel sofort anklappen.
Grüße,
Thilo
Themenstarteram 9. März 2018 um 7:53
@polobuddy schrieb am 8. März 2018 um 21:53:29 Uhr:
Ja klar. Aber wie? Habe da bis jetzt noch nichts zu gefunden.
Grüße,
Thilo
Also beim Leon,Golf 7 u. Octavia kann man es codieren.
Die Vorgehensweise ist bei allen die gleiche.
Sollte auch beim Ibiza funktionieren.
Mfg Andy
@Thilo T. schrieb am 9. März 2018 um 08:53:36 Uhr:
Grüße,
Thilo
Probier das Mal :
https://www.stemei.de/.../kessy-automatisches-zusperren-verriegeln.php
Glaube eher das hier ist gemeint:
https://www.stemei.de/.../spiegelanklappung-funk-modus.php
Im Komentar wird auf Kanal 24 statt 22 hingewiesen!
Mfg Andy
Themenstarteram 9. März 2018 um 12:07
Ich werde es die Tage mal programmieren lassen und mich dann hier wieder melden, ob‘s das gebracht hat.
Danke und VG,
Thilo
Das heißt das dann bei jedem Tür schließen die Spiegel angeklappt werden. Richtig?
Themenstarteram 9. März 2018 um 12:25
@Andy19we schrieb am 9. März 2018 um 13:19:17 Uhr:
Ja wobei es mir darum geht, daß die auch nach einem kurzen Drücken auf die FFB oder Türgriff anklappen.
Anklappen tue ich die sowieso jedesmal.
@Thilo hier mal ein Video zu Codierungen beim Vorgängermodell 6P.
Spiegelanklappung ab 5:50min.
https://youtu.be/9vR7OicwTOo
Themenstarteram 20. Dezember 2021 um 16:18
ich hole diesen alten thread mal wieder hoch, weil ich ein Problem mit der Codierung habe.
Tatsächlich habe ich die Codierung erst vor ein paar Wochen machen lassen (die von Stemei
klick
Das Problem ist jetzt folgendes:
  • mit kurzem Druck auf die Schließen-Taste werden die Spiegel angeklappt. Das funktioniert zu 100%.
  • Beim öffnen per FFB klappen die Spiegel auch wieder aus - zu 100%
  • Aber: beim öffnen über den Türgriff, klappen die Spiegel sporadisch nicht aus
Mir ist das Anklappen wichtig, weil ich damit sehe, daß der Wagen abgeschlossen ist.
Meiner besseren Hälfte (die den Wagen meistens fährt), ist es wichtig, daß sie den Schlüssel in der Handtasche lassen kann.
Da ich aus Gewohnheit immer den Schlüssel benutze und sie den Schlüssel nicht mehr benutzt, hat also nur sie das Problem (und ich dadurch letztlich auch
Habt ihr eine Idee bzw. eine Lösung dazu, dass die Spiegel sporadisch (
:mad:
) nicht ausklappen?
Grüße,
Thilo
