  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Spiegel klappt beim Türöffnen nicht mehr aus
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Zusammen.
An meinem Wagen habe ich die Außenspiegel so eingestellt, dass sie sich beim Verriegeln des Wagens anklappen. Beim nächsten Öffnen der Fahrertür klappen sie dann wieder aus. Und jetzt kommt die Pointe: Seit heute tut es der Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr. Erst wenn ich die Zündung einschalte und die Taste für das Anklappen zweimal (einmal zum Anklappen, einmal zum Ausklappen) drücke, klappt auch der Spiegel auf der Fahrerseite wieder aus. Hat das schonmal jemand gehabt?
Hans
Hi , auch wenn das hier schon ein etwas älterer Thread ist wollte ich mal kurz etwas dazu schreiben . Also , mein rechter Außenspiegel blieb gestern plötzlich auch stehen und öffnete sich nicht beim Türen öffnen .War zuvor den Wagen waschen !!
Spiegel ließ sich jedoch manuell noch ausfahren !
War direkt bei Mercedes ... Wieder mal nur mit Termin etc . ( kein Bock drauf , also selber ran )
Spiegelkappe runtergenommen ( ist einfach wenn man weiß wie es geht ) Spiegelglas vorsichtig entfernt ( ist nur geclippst )
Nun sieht man unten einen grünen Stecker , diesen einfach rausgedrückt . War total nass . Alles ausgepustet. Und etwas mit nem Föhn getrocknet .WD40 rein etwas abgetrocknet und nochmal durchgepustet , Stecker rein , Kappe drauf . Fertig
Siehe da funktioniert wieder anstandslos
Zeitaufwand 10 Minuten wenn überhaupt
Bei weiteren Fragen einfach pn
50 weitere Antworten
50 Antworten
Hallo ins Forum,
hallo Hans,
macht der das immer oder nur einmal? Macht er Geräusche bei den Bewegungen?
Ansonsten habe ich von Problemen bei den Spiegeln nur bei den 211er Vormopf und 169er Vormopf gehört, die gerne mal Kabelbrüche hatten. Dies soll aber bei den aktuellen Spiegeln kein Problem mehr sein.
Peter
'n Abend Peter.
Genölt hat der Fahrerspiegel schon immer. Ich hatte den Wagen auch schon im Januar in der Reparatur, wegen des Quietschens der Spiegel nach dem Anklappen. Das was ich oben geschildert habe macht er seit heute zum ersten Mal. Und nachvollziehbar jedes Mal. Ich habe es fünfmal hintereinander probiert. Immer das selbe Verhalten.
Hans
Moin hans!
Hast du schon mal versucht das Anklappen im KI zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren?
Moin Benzpanda.
Du tippst auf ein falsches Softwareflag? Könnte sein, denn das Verhalten passt nicht ins Schema. Anklappen und ausklappen per Taste funktioniert. Und der rechte Spiegel klappt beim Öffnen der Fahrertür aus wie er soll.
Heute Abend habe ich die Funktion im KI deaktiviert. Werde sie morgen probeweise wieder aktivieren. Vielleicht hat er sich ja dann wieder berappelt.
Hat der S/W212 irgendwo eine Reset-Taste?
Hans
Ja gibt es....
Zieh mal das Kabel (+) von der BAtterie ab. :D
Für die MOPF wünsche ich mir dann dort einen Taster.
§2 der EDV: Reboot tut gut.
Berichte mal bitte. Oder es liegt daran, dass Du ja Kassenwart im 212er Forum bist und dein Auto nun beleidigt die Ohren anlegt.....
Hallo Kutjub.
Original geschrieben von kutjub
Ja gibt es....
Kabel abziehen? Eigentlich hätte ich irgendwie so ein kleines Loch im Bodenblech erwartet, wo man 5 Sekunden mit einer Kugelschreiberspitze reindrücken muss.
Wüsste nicht, dass ich zugesagt hätte. Bei Posten, die einem geradezu aufgedrängt werden ist immer ein Haken dran. Da werde ich ja lieber noch freiwillig Bundespräsident. Oder Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten dass.
Hans
Satz mit x: War wohl nix. Mein E besteht darauf, den linken Spiegel beim Türöffnen nicht mehr auszuklappen. Wohl aber, wenn ich den Knopf drücke wie oben beschrieben.
Werde morgen mit Mercedes telefonieren. Vielleicht kennen die den Fehler schon.
Hans
N'abend Hans,
vielleicht hilft es dir ein wenig, wenn ich dir erzähle, dass mein rechter Spiegel am nagelneuen SLK mit Memopaket sich nicht zur Bordsteinabsenkung programmieren lässt, sondern sich beim Einlegen des Rückwärtsganges in den Himmel und nach dem Wiedereinlegen des Vorwärtsganges noch weiter in den Himmel stellt.
Ich war natürlich der erste, der dieses Problem jemals hatte, und deshalb muss der Fall erst mal dokumentiert und ins Werk eingeschickt werden, bevor die NL weiter am Auto Baugruppen tauschen darf...
FilderSLK
da kann man ja regelrecht froh drüber sein, das Spiegelpaket abgewählt zu haben!
Na dann: Prost Mahlzeit.
Hans
Sch....,ich habe das bestellt.:D
Das Ablenden war mir ja auch wichtig. Aber die Anklappfunktion ist teilweise wirklich nützlich.
Die An- und Aufklappfunktion arbeitet ohne Probleme. Wenn man den Knopf drückt. Nur beim Türöffnen klappt der Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr auf. Sieht stark nach einem Softwareproblem aus. Das in Deinem neuen E vermutlich gar nicht existiert. Meiner hat Bj. 08/2009, EZ 02/2010.
Hans
Vielleicht ist es auch irgendein Kontakt in der Tür, der nicht mehr funktioniert.
Adam68
