- Golf
- Golf 5
- Spiegel zerkratzt - wie demontieren?
die Garage war leider nicht breit genug, sagt meine bessere
Hälfte, das Ergebnis sieht man im Bild unten, SCH.... !!!
Lacken mit Demontage und Montage soll 110, Lacken alleine
40 € kosten.
Kann mir jemand sagen wie ich das Spiegelglas heraus-
bekomme?
25 Antworten
Re: Spiegel zerkratzt - wie demontieren?
40 € kosten.
bekomme?
???was die haben ja den A*** offen.
sicher beim :) aber nicht in einer normalen werkstatt.
das demontieren ist eine sache auf 5 min.
einfach einen abgewinkelten gegenstand hernehmen,den spiegel ganz nach links oder rechts stellen und dann mit dem gegenstand hinter das spiegelgas fahren...nach vorn ziehen und fertig.
Bevor Du mit der Demontage anfängst: frage doch mal nach Smart Repair (Lackieren in airbrush-Technik) - dafür muß der Spiegel wahrscheinlich nicht demontiert werden und u.U. ist es noch günstiger. Das sollte jeder halbwegs taugliche Lackierbetrieb anbieten können...
Ich frage mich, wozu er das Spiegelglas rausnehmen will?
Kann man dann erst das lackierte Gehäuse (also den Teil, wo das Kratzerchen drauf ist) demontieren?
Mir geht es nämlich ähnlich, aber ich war's selbst.
ja...aber das spiegelglas selber hast auf 30 sek draußen.
schöner stundenlohn,den hätt ich auch gern.
Das mit dem Smartrepair wollte ich schon vor 2 Jahren mal
ausprobieren, als meine bessere Hälfte ihr Fahrrad gegen
den Kotflügel geschoben hatte, hat leider nichts gebracht,
es hieß nur immer: Nicht bei Silber-metallic, usw.
Das ärgerlichste an der Sache mit dem Spiegel ist, es wäre
nicht passiert, wenn sie ihn elektrisch angeklappt hätte.
Ich möchte das Glas herausnehmen um anschließend das
Kunststoffgehäuse zum Lackieren zu geben. Hat schon mal
jemand das Gehäuse abgebaut und einen Tip / eine Anleitung
wie das geht ??? Muß man dazu auch den Blinker demontieren ???
ich habs so gemacht:
nen alten kleinen schlitzschraubenzieher genommen.
diesen im rechten winkel gebogen,so dass ca. 3-4cm umgebogen sind.über das vordere gebogene klebst ein wenig kreppband wegen der kratzer.
nun tust den spiegel nach ganz links oder ganz rechts so dass links oder rechts dann ein kleiner spalt entsteht.
mit dem schraubenzieher fährst in den spalt und schaust dass das abgewinkelte ende plan an der rückseite des seitenspiegels anliegt.
(ach ja,vorher noch von oben nach unten am spiegelgehäuse kreppband drüberkleben damit der spiegel nicht rausfällt und am lack anschlägt)
dann einfach richtung körper ziehen und der spiegel löst sich (ist nur geclipst).
da ich alles auseinandergebaut hab (blinker und Spiegelglas gewechselt) weiß ich nicht mehr ob ich noch erst 2 oder 4 schrauben lösen musste.auf alle fälle ist es alles offensichtlich sobald der spiegel raus ist,wenn wirklich sinds 4 torx schrauben.
So, der Spiegel ist zerlegt, nur das Glas hat es leider erwischt.
Ich habe es links unten abgezogen, Ergebnis siehe Bild, beim
nächsten Mal würde ich unten, mittig ansetzen.
Dies ist das Spiegelglas (elektrisch beheizt) von hinten.
Das lackierte Gehäuse hat 2 Rastungen, die nachdem man
den waagerechten Steg unterhalb des Spiegelglas nach oben
über die Kante gefummelt hat vorsichtig entriegelt werden
müssen.
Im Bild ist die linke Nase zu sehen, die Rastnase vom Blinker
muß vorsichtig entriegelt werden.
Die rechte Rastung habe ich gelöst indem ich einen breiten
Schraubendreher angesetzt und ihn gedreht habe, so dass
die ca 1 cm breite Aufnahme von der lackierten Spiegelkappe
nach oben gedrückt wird.
Die lackierte Spiegelkappe kann nun nach oben weggezogen
werden.
Hier zeigen die Finger auf die 2 Rastungen, die gelöst werden
müssen.
Dies ist ein Bild von unten.
müssen.
Die müssen nicht gelöst werden, das was du da zeigst sind nur führungen damit der spiegel dann richtig sitzt.
Die beiden rastungen befinden sich unten und sind wagerecht angebracht, auf deinem bild sieht man auch beide ;).
Maik
