- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Spiegelheizung umbauen
Hallo ,
Habe bemerkt das meine Spiegelheizung gar nicht mehr funktioniert habe die gläser abgebaut und siehe da es hat ein anderen Kabelbaum und ein andere Stecker im Spiegel. Auf das Fahrzeug gehören abblendbare spiegel. Da die Spiegel um 300€ kosten für eine Seite wollte ich fragen ob es eine andere Möglichkeit gibt trotzdem beheizbar zumachen die Spiegel. Vlt von dem Kabelbaum 2 Drähte trennen und mit Steckverbinder ändern den Spiegel ranmachen oder so.
Ich bedanke mich für jede antwort
36 Antworten
Hat keiner iwie eine Idee?
Ähm nee, sieht schlecht aus.
Also du hast jetzt normale Spiegel.
Die abblendbaren Spiegel werden mit dem Lin-Bus angesteuert, also alle Funktionen vom Spiegel werden nur über 2 Kabel von einem Steuergerät gesendet.
Theoretisch könnte man jetzt die 2 Pins für die Spiegelheizung mit + und - belegen, noch einen Schalter dazwischen, und dann hättest du wieder die Spiegelheizung.
Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Aber meiner Verkabelung sind 4 Stecker da 2 sind bestimmt für abblendung und die anderen für die beheizung welche sind es jetzt eig?
@Headsetmemo schrieb am 13. Dezember 2015 um 21:06:59 Uhr:
Und welche sind für die Spiegelverstellung? ;)
Nein, es funktioniert anders.
Ohne jetzt nochmal in den Schaltplan zu sehen, würde ich sagen 2 Kabel für Strom (also + und -) und 2 Kabel für den Lin-Bus (also die Ansteuerung).
OK, ich hab doch nochmal in den Schaltplan gesehen... :)
Also 2 Kabel sind + und - , 1 Kabel für den Lin-Bus und ein 4. Kabel ist nicht im Schaltplan zu sehen.
Es gibt jetzt keine Kabel mehr für die Abblendung oder die Spiegelheizung oder die Verstellung.
Das sind jetzt nur noch Signale, die über 1 Kabel gehen.
Du müsstest jetzt theoretisch ein blau/weißes, ein blau/graues und ein blau/braunes Kabel am Kabelbaum haben.
Ich habe einen roten, braunen , lila und schwarz ??????
@Headsetmemo schrieb am 13. Dezember 2015 um 22:37:47 Uhr:
Na, da stimmt ja garnichts, außer vielleicht der braune.
Eigentlich müssten alle Kabel 2-farbig sein.
Also wie gesagt, ich sehe da keine einfache Möglichkeit das wieder i.O. zu bringen.
Entweder andere Spiegel oder Kabel zurück bauen und umprogrammieren.
Sieht genau so aus wie bei mir im Bild
Also jetzt versteh' ich garnichts mehr...
Der Stecker sieht eigentlich so aus und hat 6 mögliche Pins.
Oder ist das Bild von einem Stecker im Spiegel?
Was fährst du denn genau für ein Auto (Baujahr, Modell)?
Also die Stecker sehn so wie auf Bild aus
Ich fahre ein E90 320d 11.2005 Baureihe
Natürlich kannst Du Spiegelheizung nachrüsten.
Kauf Dir im Elektronikshop oder bei Eb.y PTC und klemm sie an Plus.
hallo
habe mal eine frage hat es geklappt mit den spiegel
habe das gleiche problem
weiss nicht welche e kabel ich an die gläser machen soll
bitte um hilfe
@Headsetmemo schrieb am 14. Dezember 2015 um 00:19:32 Uhr:
Zieht genau so bei mir wie im Bild
Pin 2 ist Masse
Pin 3 ist Plus für die Heizung
Pin 4 ist Motor Vertikal
Pin 5 ist Rücksignal beide Motoren
Pin 6 ist für Motor horizontal.
Habe diese. Stecker
Welche Kabel soll ich an die Gläser ran machen
2 Kabel kann ich ran machen
Damit die beheizen
Danke im Voraus
@rommulaner schrieb am 5. Oktober 2016 um 09:36:56 Uhr:
Pin 2 ist Masse
Na gut, dann schreiben wir eben in 2 Threads.
Sein Stecker hat übrigens nur 4 Kabel/Kontakte.
So, und jetzt nochmal drüber nachdenken.
