- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Spiegelpaket sinnvoll
Hallo GLK Fans,
habe im Oktober neuen GLK bestellt, macht es Sinn das Spiegelpaket zu nehmen. Noch hätte ich die Möglichkeit der Nach-Bestellung.
Original geschrieben von xxralfxx
was will uns dieser Beitrag von Vierradfahrer sagen????????????????
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
beim Erstellen meines Beitrags ist mir halt ein Fehler unterlaufen, als ich einen vorherigen Beitrag zitieren wollte. (Sch...-Technik)
Was ich sagen wollte:
Der Tipp mit dem Silikon-Spray ist Klasse.
Das Quietschen und Wimmern beim Einklappen der Spiegel ist weg!
Auf die einfachsten Dinge muß man halt erst mit der Nase draufgestossen werden.
Gruß Vierradfahrer
17 Antworten
ich habe es und würde es wieder nehmen.
Blenden Nachts automatisch ab (das funktioniert auch perfekt), die Spiegel sind durch die automatische Heizung (Außentemperatur geregelt) immer schnell frei.
Was Nervt ist das Aus/Einklappen der Spiegel (ist aber Abschaltbar).
Ich habe immer das Gefühl die Spiegel machen es nun zum letzten mal.
Die Jaulen, quietschen und knarzen, das hört sich fürchterlich an.
Wurde schon von Passanten angesprochen was mit der Mercedes Qualität los ist.
War auch schon mehrfach bei MB, aber da wurde mehr verpfuscht als repariert.
Überhaupt habe ich "viel" mehr Qualität bei einem MB erwartet, bezogen auf dem Kaufpreis.
Gruss Ralf
war auch deshalb beim
und der hat ohne lange zu fackeln beide Spiegel kpl. auf Gewährleistung erneuert. Seitdem ist Ruh'.
Du solltest einfach den Dealer wechseln und einen besseren kontaktieren. Ich habe schon etliche "Kundendienstmaßnahmen"
(Motortausch wg. kapitalem Motorcrash def. Piezos, Spiegel, Scheibenwaschbehälter, Kraftstofffilter, Sitzbezug Fahrer, 2 x Liegenbleiber wg. TurboProb und nä Woche Tausch der Piezos gg. Magnetinjektoren)
durchführen lassen - immer ohne Mecker vom Meister...
Und trotz allem Kinderkränkeln liebe ich meinen weißen Riesen und werde auch beim Neukauf wieder einen nehmen.
ich liebe ihn auch.
Gruss Ralf
ich habe auch das Spiegelpaket geordert und bin damit sehr zufrieden. Die Vorteil wurden ja bereits von "Ralf" beschrieben.
Bei mir gibt es nur das "normale" Einklappgeräusch (eigentlich genau so, wie ich dies auch beim X3 hatte).
schönes Wochenende
bis denne
mich nervte das Knarzen der Spiegel beim Ein- und Ausklappen auch!
Dann erinnerte ich mich an die Eigenschaften von Silikonspray (Schmier- und Gleitmittel für unterschiedliche Materialien), sprühte zwischen Spiegel und Halterung und die Geräusche waren weg.
Gruss Ralf
ich nehme an du meinst die stelle wo er einklappt (Gelenk).
Wie lange hält das mit dem Einsprühen?
Bei MB wurde der ganze Spiegel zerlegt und neu gefettet mit der Folge das bei warmen Wetter ständig Fettspuren von auslaufenden Fett an der Türe waren.
Sieh natürlich Super aus bei einem Weißen Auto.
Das ganze war so ziemlich die Stümperhafteste Reparatur die ich je hatte, und das bei einem MB Händler.
Das ist dann das Beste oder Garnichts................
Gruss Ralf
Das Spiegelpaket würde auch ich immer empfehlen.
Ich schalte allerdings im Winter die Anklappautomatik
aus, um bei Frost Schäden zu vermeiden.
Schönes Wochenende
AC 7770
ich halte das Spiegelpaket auch für absolut sinnvoll.
Für mich ist u.a. die Anklappfunktion auch hilfreich bei der Einfahrt in die Garage, da das außenliegende Tor etwas schmaler ist, als normal.
Überlaute oder knarzende Geräusche habe ich bis jetzt nicht festgestellt.
UlliGLK
Hallo Ralf,
ja, ich meine das Gelenk zwischen Spiegelgehäuse und -fuß; mit dem zur Sprühdose zugehörigen Sprührohr habe ich dünn und bisher einmal vor ca. 2 Monaten gesprayt.
Das Schmier-/Gleitmittel ist bisher nicht ausgelaufen.
Laut Beschreibung soll das Silikon eine dünne Gleitschicht auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Kunststoff, Gummi und Metall hinterlassen.
Es verwundert mich doch sehr, dass MB soviel Aufwand betrieben hat!
Gruß 89zmo2
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Was er hoffst du Dir auf diese Frage ?
Die jenigen die es haben , haben es sich bestellt weil sie befürworter dessen sind . Die jenigen die es nicht haben meinen sie brauchen es nicht . Die Spiegel werden auch so beheizt , elektrisch verstellbar beidseitig sind sie auch so . Das heran und heraus klappen der Spiegel finde ich persöhnlich spielkram . Das einzige schöne ist das sie abblendbar sind aber auch hier ist es alles eine Frage des "brauch ich es" . Ein Griff und mein Rückspiegel ist abgeblendet . Sicherlich wer es hat misst es nicht , wer es nicht hat ..... . Wenn Geld keine Rolle spielt nimm es , wenn du meinst du brauchst es nicht lass es .
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
Gruß Vierradfahrer
wenn ich bedenke das mein Auto deswegen 2x2 Tage bei MB war inkl. Ersatzwagen.
Gruss Ralf
