  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Spiel im Lenkgetriebe
BMW 5er E39
Guten Abend
Habe ein Spiel am Lenkgetriebe da wo es am Getriebe raus geht wollte mal fragen ob es richtig so ist oder das dass Getriebe defekt ist weiß jemand ob man da was sich ändert wenn man achsvermessunng machen lässt ....habe ein 530d touring von 2004...
18 Antworten
Original geschrieben von Askina_isyan84
Guten Abend
...ob man da was sich ändert wenn man achsvermessunng machen lässt ....habe ein 530d touring von 2004...
Das 530D ändert man ob da nix bei Achvervessung - die Lenkgetriebe darf keinen Spiel haben und wenn der Spiel hat muss die neu.
:rolleyes:
Ich habe mal die Manschette abgemacht und wenn ich das Lenkrad bewege bewegt die Stange nach oben und unten heißt das dass ich das Getriebe wechseln muss kannst du mir noch sagen ob es schwer ist selbst zu wechseln
Sollte man nur machen, wenn man es kann. Kannst du es? (Keine Ahnung)
Der Motor muss, für den Ausbau, angehoben werden, daran scheitert es bei den meisten.
Gruß Thomas
Ist nicht unter der Manschette ein axialgelenk verbaut welches gewechselt werden kann? Kenne es so von meinen anderen Autos.
Wäre es nicht sinnvoller, das Lenkgetriebe als besonders sicherheitsrelevantes Bauteil einem Fachmann zum Überholen zu überlassen oder gleich ein geprüftes Austauschteil einzubauen/einbauen zu lassen?
Wer sagt, dass es an einem defekten Lager liegt?
Guten Abend alle zusammen habe das lenkgetriebe getauscht und das Problem ist immer noch nicht behoben schon zum 2 mal spurstange komplett gewechselt und nach 2 km wieder schieff habe keine Lust mehr war bei BMW und andere Werkstätte nichts gefunden alles kontrolliert wäre alles in Ordnung bin ratlos kennt sich da jemand aus mit dem Problem
Fassen wir zusammen:
Zuerst Lenkungsspiel vorhanden (am Ausgang des Lengetriebes)
Lenkungsgetriebe getauscht
Dann wieder gleiches Problem (Spiel am Ausgang des Lenkgetriebes)
Daraus folgern wir mal, dass das getauschte Lenkgetriebe auch verschlissen war.
(Oben riet ich zu einem geprüften Tauschteil)
Soweit so gut.
Was ich aber nicht nachvollziehen kann: Was ist nach 2km bei dir schief????
Dann wieder gleiches Problem (spiel am Ausgang des Lenkgetriebes)
Soweit so gut.
Habe das lenkgetriebe von mir bei BMW prüfen lassen alles in Ordnung sagte der Meister bei dem lenkgetriebe kann das vom Dämpfer kommen das die dauernd schief werden...
Soweit so gut.
Die spurstange ist schiff bei der achsvermessunng sagte der Mechaniker das die Stange verbogen ist und es da eiert bin randlos fast alles neu und es klappt immer noch nicht.
Meine Frage lautet nach wie vor:
Edit:
Also der Lenkungsdämpfer verbiegt deine Spurstangen???
Sorry aber wenn das so ist, bin ich raus aus dem Thema - Lass dir vor Ort helfen und fahre keinen Meter mehr mit dem Karren!
*schiff* *randlos* *eiert* *verbogen*
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Spurstange
Spurstange
[/wo sitzt der lenkungsdämfer....
Nee, is gut jetzt!
Das bringt hier nichts mehr!
