  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Spiel Telegabel Street Glide
Harley-Davidson FLH Street Glide
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 10:40
Hallo zusammen
vielleicht kann jemand helfen.
Habe eine 2013er Street Glide (34 Tkm) und folgendes Problem.
Beim leichten anbremsen vorn merke ich Spiel im Bereich Telegabel/Lenkkopflager.
Bei normaler Fahrt ist nichts zu merken das Mopped fährt geradeaus, man kann den Lenker loslassen, das Ding fährt einwandfrei.
Lenkkopflager habe ich laut Werkstatthandbuch geprüft, soweit alles o.k.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
29 Antworten
Ich denke, des beschriebene Spiel kommt vom Bremssattel-Halter.
@Sv_Sa schrieb am 4. Oktober 2017 um 12:40:28 Uhr:
Hallo zusammen
Klemmschrauben der Standrohre an der unteren Gabelbrücke prüfen,reißen gerne ab.
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 12:06
Bremssattelhalter sind ja in diesem Fall die unteren Gabelholme an denen die Bremssatttel verschraubt sind.Die sind fest.
Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke sind fest.
Werde alles nochmal prüfen.
Danke euch !
Da der Sattel schwimmend ist, kann da schon etwas Spiel vorhanden sein.
Hallo zusammen
WIE? bemerkst Du das/wie macht es sich bemerkbar???
Leichte "Unruhe" im Fahrwerk ist bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten doch normal, da die stabilisierende Wirkung der rotierenden Räder dann noch fehlt, bzw. klein ist, ggn.-über den Störeinflüssen.
Uli
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 3:30
Hallo, also ich merke das im Bereich Telegabel beim lechten bremsen irgendwie etwas
Luft hat. Deshalb hatte ich Lk Lager vermutet. Beim stärkeren bremsen ist es als hätten die Bremsscheiben einen Schlag.
Reifen sind nagelneu.
Wenn die Scheiben verzogen wären, würde dein Bremshebel pulsieren und du hättest einen längeren Hebelweg.
Tank ist fest?
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 9:05
Tank habe ich noch nicht gecheckt, komme leider erst wieder am WE dazu eure Punkte zu prüfen.
Vielen Dank !
Ich werde berichten
So,habe alles geprüft, Tank fest, Gabel entspannt,alle vorderen Fahrwerksschrauben geprüft... Muss wohl doch ans Lk Lager ran, obwohl ich kein Spiel habe wenn sie aufgebockt ist. Wenn 370 kg beim bremsen während der Fahrt schieben wirken wohl andere Kräfte...
Entweder haste Spiel oder nich, und das wird ja bekanntlich eingestellt. Mehr gibt es an dieser Stelle zunächst mal nicht zu tun.
Genau..
Ich denke, dass meine Vermutung stimmt.
@fxstshd schrieb am 12. Oktober 2017 um 18:22:58 Uhr:
...ne 2013er Street Glide hat Schwimmsättel?
@hd-man schrieb am 12. Oktober 2017 um 18:28:03 Uhr:
....wenn OEM, dann auf jeden Fall.
