- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Spindelantrieb Heckklappe rechts defekt/tauschen
Servus zusammen,
hab die Suche bemüht aber nichts gefunden dazu.
Habt ihr schon mal den elektrischen Heckklappenantrieb hinten rechts getauscht?
Stabilus POWERISE 817883
Was muss von der Kofferraum Verkleidung alles raus um an die Steckverbindung zu kommen?
Gibt es sonst was zu beachten. Brauch ich zur
Initialisierung des Powerise-Antriebs einen geeigneten Tester oder einfach umstecken fertig.
Danke für Eure Unterstützung
Und ganz vergessen
Als Ersatzteil kann ich nirgends Stabilus finden, nur alternativ die Hersteller Kamoka oder Bugiad..
17 Antworten
Hast Post.
Mal schauen, ob ich eine Anleitung für dich habe .
@iven01,
Du hast Post.
Ich hoffe die Anleitung hilft dir weiter
z.I. Der letzte Punkt im TIS klingt so als wäre das nicht ohne diverse BMW Software mit Initialisierung zu erledigen.
Ob die diversen Apps etc. das auch können weiß ich nicht aber wenn du keine solche Software zur Hand hast ist das wohl eine wichtige Info
War der Antrieb defekt?
Meine haben "das Lied vom Tod" gejault wenn es wärmer wurde. Ich habe das beim TÜV Termin erwähnt, die wurden dann auf Kulanz getauscht. War allerdings der F46
@Morge zusammen,
klar werde ich berichten
1. Warum es keine orig. Stabilus mehr im Aftermarket zu kaufen gibt
2. Wie der Wechsel geklappt hat
Lustigerweise hat der F48 nur einen elektrischen Antrieb rechts hinten, nicht 2 wie der ältere X3
Somit auch kein Problem den defekten zu lokalisieren. Die Klappe ging einfach nicht mehr von selbst auf.
Mein @Bimmer Link kann diese Initialisierung leider (noch) nicht. Mal nachfragen bei Herrn Gauch.
@iven01 schrieb am 19. August 2023 um 07:26:39 Uhr:
@Morge zusammen,
Bist du sicher dass der LCI auch nur einen Motor hat, bei meinem ehemaligen F48 VFL hatten wir zwei defekte Motoren, bei dem neuen seit zweieinhalb Jahren nichts mehr und bei dem LCI steht auch auf beiden Seiten genau die gleiche Nummer drauf
Zumindest lt. TIS, aus dem mutmaßlich auch ein anderer User "seine" Anleitungen kopiert, gibt es zwei Antriebe.
Mein nicht Facelift hat nur einen Antrieb.
Edit: Durch Überarbeitung des vorhergehenden Posts hinfällig geworden.
