  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Spoiler Nachrüsten
Spoiler Nachrüsten
Mercedes A-Klasse W176
Hallo Zusammen
Hat jemand Erfahrung mit einem Spoiler nachrüsten?Kriege von keinem Hersteller vor dem Kauf die Papiere damit ich es in der Schweiz absegnen kann.
Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mercedes A250 4 Matic Amg Line
W176 046 Jahrgang 14
Danke
Rondelmo
29 Antworten
Aus dem Zubehör gibt's nur den kleinen Spoiler mit Papiere, für den großen Heckspoiler der dem vom A45 mit Aerodynamik Paket nachgebaut ist gibt's keinen azs eem Zubehör mit Papiere.
Ausser Du nimmst den von Brabus dafür gibt's Papiere.
Oder den Originale von Mercedes....
Www.kunzmann.de
Das ist mercedes orginal. Du musst die alte dachplatte auch auswechseln ca: 1100 euro plus Flügel ca 900 euro und montage 600 euro.
Oder in der schweiz ca für alles bei mercedes inkl montage 2500.- bis 2800.-
@HWaldi schrieb am 24. Feb. 2021 um 18:45:05 Uhr:
Nein, diese muss man nur beim A45 austauschen beim Normalen W176 kann man die Original "Dachplatte" benutzen!
Der A45 hat Serie schon den kleinen Spoiler verbaut, und wenn man da den großen Spoiler möchte muss man eben auch die "Platte" tauschen...
@Pretador80 schrieb am 24. Februar 2021 um 18:57:09 Uhr:
Wie soll man denn den Spoiler befestigen auf der "originalen" Dachplatte?
@dieseralex schrieb am 24. Feb. 2021 um 19:51:56 Uhr:
Dachplatte abnehmen, löcher durchbohren und von verschrauben, falsch Bohren kann man eigentlich gar nicht, das sieht man wenn man die Platte von unten sieht!
Der einzigste Unterschied zu der Platte vom A45 mit dem großen Spoiler sind das die Platte schon die Löcher hat...
___________
Es ist so ähnlich wie als ob man beim W176 mit AMG Paket das Aerodynamik Paket (Flaps) vorne nach rüsten möchte... Laut Mercedes benötigt man dafür eine Stoßstange mit den Löchern... Aber man kann die Löcher auch selber Bohren... Hier sind die Markierungen auch schon vorhanden....
Ja aber wenn keine Kennzeichnungen unter der Dachplatte sind wo die Löcher zum bohren sind wäre das auch mit Risiko verbunden..
Die platte vom A45 haben zwei befestigungshalterung drauf. Schau selber bei kunzmann da wird nichts gebohrt
Man muss die platte bei jedem A176 wechseln weil die platte wo der flügel drauf kommt stärker als die platte ist die drauf ist.
Grundsätzlich muss da gar nichts getauscht werden, auch beim A45 AMG nicht. Der kleine Dachkantenspoiler ist auch nur mit doppelseitigen Klebeband befestigt und kann problemlos abgenommen werden. Dann heißt es aber Löcher an der richtigen Stelle bohren, um die Halter des Spielers zu fixieren. In diese rastet der Spoiler dann sozusagen ein. Wichtig ist dabei natürlich den Rostschutz zu beachten. Am besten man findet einen gebrauchten mit Dachplatte, dann geht der Tausch auch Ruck Zuck ohne lästiges bohren.
@Yasid schrieb am 24. Feb. 2021 um 23:2:42 Uhr:
Dankeschön für die Bestätigung!
Das der kleine Original Spoiler auch nur geklebt ist wusste ich aber auch nicht, sah für mich immer aus wie ein Teil...
@HWaldi schrieb am 24. Feb. 2021 um 20:38:39 Uhr:
Die sind alle gleich, bis eben auf die vorgebohrten Löcher. Da ist nix verstärkt.
Verschiedene mb sagten mir das gleiche dass die platte verstärkt ist damit es den flügel hält
Das ist mir bekannt dass bei der Stoßstange die Markierungen vorhanden sind, aber sind bei der Dachplatte auch Markierungen vorhanden oder musst das mit Augenmaß machen?
@Pretador80 schrieb am 24. Februar 2021 um 20:06:34 Uhr:
___________
Meine Tochter hatt nun den Heckflügel drauf machen lassen bei ihrem A45.
Die Platte wo der Flügel drauf ist dicker als die Platte dier er drauf hat ohne Flügel!!
Also hört auf Mercedes und wechselt auch die Platte aus.! Es wird nicht umsonst von Mercedes gesagt dass man die Platte auch wechseln muss. Die Platte wo der Flügel drauf ist ist dicker und stärker! Es sind nicht die gleichen Platten nur mit Löcher driinn!
Des weiteren wird der Flügel nicht nur geschraubt er wird auch noch gekittet! Am besten lasst ihr es von Mercedes machen. Wenn Euer freundlicher es nicht machen will mercedes kunzmann und mercedes bremen machen es perfekt drauf!
