- Opel
- Grandland
- Sporadisch keinen Ton vom Radio oder Navi
Beim Starten des Autos kommt manchmal nichts mehr aus den Lautsprechern, obwohl beim Abschalten des Motors der Ton vorhanden war. Dies geschieht nach dem Zufallsprinzip und nervt sehr. Beim nächsten Starten ist der Ton dann wieder da. Der Motor muss aber jedesmal ausgeschaltet gewesen sein!
Freue mich über Eure Hilfe!
HG
Ulli
15 Antworten
Kenne ich.
Trotzdem fehlen ein paar Angaben:
VFL oder FL, welches Navi ist verbaut, Benziner, Diesel oder H2 oder H4?
Bei meinem Grandland X (VFL) 2.0D Ultimate (Navi 5.0 IntelliLink) wurde die Firmware aktualisiert und ich soll weiter beobachten.
Reset des Radio hilft...
Telefontaste min 10 Sekunden gedrückt halten..
Sollte dann weg sein.
ist "normal, denn das Radio ist auch nur einComputer.. neustart hilft
@Fischkoppstuttgart
Nein, Reset hilft in diesen Fällen nicht.
Ich weiß es nicht, mein FOH weiß es auch nicht.
Meine Fragen hast Du übrigens noch nicht beantwortet.
@UIliHZitat:
@UIliH schrieb am 3. Januar 2024 um 20:44:00 Uhr:
Was könnte denn helfen???
Auslesen per OBD- Scanner und schauen ob ein Fehlercode im Multimedia abgespeichert ist.
@hwd63
@UIliH
Ergänzend:
Auslesen mit einem Diagnosegerät, das eben nicht nur OBDII interpretieren kann sonder auch im Multimediasystem forschen kann.
heute wurde die Batterie getauscht, bin gespannt ob der Fehler wieder auftritt.
Grandland 2L Diesel Ultimate mit 177 PS.
Navi wurde bereits getauscht.
ich habe bei meinem Grandland leider das gleiche Problem.
Bisher funktioniert nur entweder das Abklemmen der Batterie oder das Ausmachen des Motors und ca. 10-15 Minuten warten. Beides ist natürlich keine Lösung. Wenn man es eilig hat, kann man beides nicht machen.
Hat jemand bzw. die Werkstatt von jemanden heraus gefunden, was die Ursache des Problems ist?
Meine Werkstatt ist leider ratlos. Der Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen und enthält wohl keine Hinweise.
Oder hat jemand zumindest einen Workaround, der sofort funktioniert?
Danke!
@50k0nZitat:
@50k0n schrieb am 28. Mai 2024 um 08:03:52 Uhr:
Was für eine Werkstatt, FOH oder Freie Werkstatt?
Weiß nur wenn ich ab und an meinen Grandland auslese, immer Fehlercodes vorhanden.
Peugeot ist da nicht sehr stabil in Sachen CANBUS.
Hallo @hwd63,
danke für deine Antwort.
Das war beim FOH.
Das Auto war vor ein paar Wochen zum Reifenwechseln dort und ich hatte sie gebeten, dem Problem nachzugehen. Natürlich ist das Problem dort vor Ort nicht aufgetreten und bis vor ein paar Tagen auch bei mir nicht mehr. Was mich damals schon gewundert hat, auf der Rechnung war keinen Posten für das Auslesen des Fehlerspeichers. Nach etwas Googlen heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob die überhaupt was gemacht haben, denn scheinbar kostet das Auslesen des Fehlerspeichers immer etwas, egal ob was gefunden wurde oder nicht.
Bin am Überlegen, ob ich mir selber ein Diagnosegerät besorge damit ich das direkt auslesen kann wenn das Problem wieder auftritt. Was meint Ihr?
mein GLX scheint sich auch mit dem Problem infiziert zu haben, wobei ich festgestellt habe, dass es immer nach der Betätigung der Stummschaltung auftritt. Die Lösung war bisher immer rechts ran, Motor ausschalten, Türen verriegeln und ca. 10min warten. Nach dem "Neustart" war der Fehler weg....kann aber auf die Dauer auch nicht die Lösung sein und mein FOH zuckt auch nur mit den Schultern. Ist aber auch kein Wunder, da die Werkstatt ohnehin nicht zu empfehlen ist. Mein nächstes Auto wird wohl kein Opel mehr werden....
Ich gehöre auch dazu ...
Bei mir fing das vor 2 Jahren an ...
Sporadisch alle paar Wochen oder es vergehen Monate.
Das letzte mal vor 2 Wochen davor Dez. 2024
Auto abgestellt bis dahin alles normal beim nächsten Starten kein Ton...
Funktioniert alles wieder wenn das Fahrzeug verschlossen wurde und eine Zeit lang steht .
Ich hab es meinen Händler mal mitgeteilt ...aber wonach sollen die suchen und ich möchte in die Suche auch kein Vermögen investieren... dafür ist er jetzt zu alt Bj 06.2018 .
Ich hab dann einmal in MY Opel Update seit langem mal wieder rein geschaut .
Es gab tatzächlich noch ein Software Update das ich gestern dann einmal installiert habe während der Fahrt .
Angenommen hat er es .... Inwieweit das damit zusammenhängt kann ich nicht sagen und ob es überhaupt was bringt ...wofür es auch ist . Auto ist mit BJ 2018 ja alt genug ...
Update ist das 21.08.90.52_NAC-r0
