Sporadischer Fehler Parktronic + Kombiinstrument
Hallo Ich fahre einen w 211 Bj.2004. 220 CDI.
Es macht sporadisch den Fehler während der Fahrt und stehend dass plötzlich
bei Parktronic die vier roten lampen leuchten mit summen und gleichzeitig
der kombiinstrument komplett aus fällt. Nachher ist alles wieder in Ordnung,
es legt auch kein Fehler ab. Bitte um rat.Danke im vorraus.
Nein habe nur zur probe gefahren .
Der Sippi-1 hat sich bei mir gestern gemeldet , Ich bin heute zu Ihm gefahren
und der hat mir den KI eingestellt . Ich bin komplett zufrieden damit , die 300 KM hinfahrt hat sich
gelohnt .
Hier nochmal meinen Dank an Sippi-1 .
Ich hoffe natürlich ,dass Ich keine Fehler mehr damit habe , und danke allen die mir bei der suche geholfen haben.
22 Antworten
scheuerstellen und wackelkontakte sowie kabelbrüche im Bereich der Durchführungen sind leider bei älteren Moddellen durchaus möglich wenn irgendwann schonmal was am kabelsatz gemacht wurde. ich würde mal an den kabeln der parktronik insbesondere an der sensorverkabelung mal herumwackeln und fahrvibrationen zu simulieren.. oder die fahrbewegung / motorbewegungen zu simulieren wenn der fehler auftritt... Jol.
Danke schon mal auf die schnelle Antwort .
Ich habe alles versucht es zu finden unter den vorderen sitzen, unter den wagen ob irgend ein Kabel
lose hängt , Ich tippe auch er dass es ein Wackel kontackt ist . Leider nach dem dieser Fehler kommt ,
ist alles normal .
kontolliere mal den Steckverbinder hinter der linken, vorderen Radhausschale auf Korrossionsschäden!
Marko
Hi H4
Werde mich mal auf die suche machen ,hoffentlich finde Ich die stelle .
Werde weiter berichten. Danke
Hi Marco
Du meinst den Steckverbinder für Vorderen Parksensoren.
Hab alles aufgemacht.
Leider da ist auch alles ok.
Könnte sein das nur ein Sensor defekt ist dann kommt die Störung auch.
Finger dran, intakte Sensoren kann man mit m bissel Gefühl spüren.
Die "summen"
Hallo danke für die antworten,
nein die Parksensoren sind es Definitiv nicht, weil Ich es auch eins nach dem anderen mit einem
neuen ausgetauscht habe .
Meiner Meinung ist es irgendwie eine Can Bus Fehler.
Als Ich mich heute wieder auf die suche gemacht habe die Ursache zu finden , habe Ich die Zündung
eingeschaltet Ich stand neben dem Auto Tür auf, als es anfing etwas zu regnen schaltete der Regensensor den Wischer ein und schon passierte es der Kombiinstrument ging der Saft weg , eine Sekunde dann
wieder alles normal . Also mit Wackelkontakt ist nicht.
Des wegen tippe Ich eher an Can Bus Fehler , der sobald wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird zeitweise diesen Fehler an Parktronic und Kombiinstrument weiter gibt .
Aber Ich werde weiter suchen , weil so macht es keine Freude zu fahren wenn plötzlich Fehler
aufkommen .
na dann schau mal im Fussraum rechts und links ob da Wasser unter der Fussmatte ist und der/die CAN-Bus Verteiler unter Wasser stehen
Marko
Nein hab schon alles gemacht wo ich die sitze ausgebaut habe , ob unter den sitzen vielleicht ein Stecker
ab ist .
Das wird doch alles vom Kombiinstrument angezeigt. Ist das vielleicht defekt? Könnte man dieses zur Kontrolle kurz gegen ein anderes austauschen?
Wirklich mal der Fehlerspeicher ausgelesen, mit ner Star Diagnose?
Da werden auch Hinweise zu Kommunikationsfehler eingetragen.
Ich hab zwar selber eine aber keine von Star , der zeigt so viele Fehler an da bin Ich auch ratlos .
Ich versuch jetzt eins nach dem anderen den Fehler näher zu kommen , weil nach jedem schritt
lösche ich den Speicher und warte auf das Ergebnis .Wie gesagt es passiert nicht immer ein zwei tage
ist nichts plötzlich ist es wieder da.
