ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Sportauspuff und mein Roller zieht trotzdem nicht.
Themenstarteram 25. April 2012 um 15:35
Hi Leute,
ich habe einen Hussar, dort habe ich einen Leovince TT angebracht, aber der Roller zieht einfach nicht. Ich habe harte Kupplungsfedern und 3,5G schwere Gewichte. Eigentlich müsste er jetzt doch ziehen und dafür keine große Endgeschwindigkeit haben oder?
An was könnte das liegen eventuell am Kolben, achso ja und umso wärmer der Motor wird umso schlechter wird das ganze..
Hast du das Set-Up so, wie du es beschrieben hast, vom TÜV vorgeschlagen bekommen?
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hast du auch eine Kolbenrückholfeder verbaut?
Wenn ja, welcher Härtegrad?
ist der überhaupt entrdosselt? hast du die vergaser hd abgestimmt?;D
Was hast du denn immer mit deinem blöden Spruch mit dem TÜV???????
Sinnloses Posting!
Kollege hatte einen Hussar mit nem Handmade TT drauf, der ist echt gut gegangen.
Wie lief er denn vor dem Tausch? Ori Setup oder hattest du schon vorher gebastellt?
Dir sollte bekannt sein, daß derartige technische Änderungen zulassungspflichtig sind.
Ansonsten empfehle ich dir den folgenden Link:
http://www.motor-talk.de/.../...um-tuning-von-rollern-neu-t868821.html
3,5g sind extrem wenig. Ordentlich läuft der Auspuff nur entdrosselt( verboten) und ordentlich abgestimmt.
naja aber dafür haste krassen anzug aber dafür größere gefahr das die kurbelwelle kaputt geht ;D
Deswegen sollte man sich ja auch vorher genau überlegen, was man überhaupt (erreichen) will...
Und wenn das Teil nicht zugelassen ist, kann's böse enden...
Nen krassen Anzug habe ich auch.
Siehe hier
Ich verstehe auch nicht, warum hier immer diese "krassen Anzüge" in diverse Diskussionen eingebracht werden. Personen, die im Anzug Roller fahren, sieht man hier in Deutschland äußerst selten. So etwas kommt allenfalls in Süditalien häufiger vor.
ihr wisst doch was gemeint
Wenn da Beschleunigung stehen würde, wäre es nicht so zweideutig...
OK. Durch den verbau einens sportauspuffs resultiert eine besser beschleunigung
  3. Motorrad
  4. Motorroller
