Sportbremsanlage nachrüsten?
Moin!
In der Mittagspause mal etwas auf der Homepage gestöbert und dabei das hier gefunden. Ganz unten ist ein Bremsenkit aufgeführt - hat jemand eine Ahnung davon was das kosten würde?
Schaust Du hier: Klick!
15 Antworten
Schaust Du hier: Klick! Schlappe 829EURonen...
Also mal ehrlich, ich habe ja nichts gegen neue Sachen, aber wozu bitte diese Bremsanlage? Die alte bremst doch schon gut genug - hoff ich :D
Was verbirgt sich hinter dem Kit?
Habe meinen mit AMG Paket bestellt. Ist dann die Bremse noch größer oder was kann ich mir
Darunter vorstellen?
Bestehend aus innenbelüfteten, gelochten
Bremsscheiben und Bremssätteln mit Schriftzug Mercedes-Benz.
es müßte beim AMG Optik Paket die gleiche Bremse wie oben beschrieben sein, beim richtigen AMG natürlich nicht
Danke für die schnelle Info.
Kann es denn aber auch sein das die Bremse dann von den 400 oder 500 stammt.
Der 500 kann ja nicht nachgerüstet werden.
Grüße frank
das ist möglich, im Prospekt steht:
Größere Bremsscheiben vorne (E 200 CDI – E 300 BlueTEC HYBRID)
Wollte wissen ob denn die Bremsen vom 400 oder 500 stammen.
Das sie größer sein sollen mit AMG Paket steht im Prospekt. Aber es steht nirgends wie groß sie dann wirklich sind.
Sind das denn vielleicht fausstsattelbremsen ?
Gruß Frank
Naja, nach der "großen" vier Kolben Festsattel Bremsanlage meines alten S211 320 CDI kommt mir die Bremsanlage des S212 E 220 CDI (ein Kolben, schwimmend gelagert) doch etwas klein vor.
Das dumme ist anscheinend nur, dass diese erst ab dem 250 CDI passen soll. Irgendwie hatte ich aber in Erinnerung, dass die Anlage des 250 CDI doch mit der vom 220 CDI identisch sein müsste.
Kann mir das jemand bestätigen?
Hallo in die Runde,
nur ein kurzer Hinweis, ich wollte die Anlage bei meinem E 350 CDI
4-MATIC umrsüten lassen (war vor dem ML) als die Schreiben vorne
runter waren. Passen aber leider nicht bei 4-MATIC, hat die Werkstatt
aber erst gemerkt, als sie montieren wollten.
TS
Original geschrieben von Topschnucki
Hallo in die Runde,
TS
Wie kann das sein? Ich habe einen 2009er 4matic mit AMG Paket gesehen und der hatte die besagte Sportpaketbremsanlage mit gelochter Scheibe.
Gruß Frank
ja das mag sein, wenn diese ab Werk mitbestellt wird. Ich wollte ja
nachrüsten und da lag es definitvi daran, dass die Schläuche der
Anlage nicht gepaßt haben. Die Werkstatt hat sich dann kundig ge-
macht und siehe da: "nicht für 4-MATIC". War in den Unterlagen und
Hinweisen von Daimler nicht zu sehen.
Bitte beachten, dass es hier nicht nur um die Scheiben geht, sondern
auch um die Bremmssättel etc. Also alles neu und anders und da scheint
es wohl besonders an der VA Unterschiede zwischen Heckantrieb und
4-MATIC zu geben. Erscheint auch logisch.
TS
TS
Echt Sch.., ich wollte auf Sportpaket umrüsten. Da kann ich wohl nur noch auf gelochte Bremsscheiben von Zimmermann umrüsten.
>1.7. Zubehörpreisliste
Link leider ohne Funktion
