Sportfahrwerk
Hallo Leute!
Hat einer zufällig Erfahrungen mit dem H&R Cup-Kit Sportfahrwerk gemacht??? (60mm/40mm)
Oder vielleicht nur mit Originaldämpfern + Tieferlegungs-Federn, z.B. von Powertech (50/40) oder H&R (35) ?
Insbesondere in Bezug auf die erreichte Tieferlegung!
Danke im Voraus!
Grüsse...
79 Antworten
tieferlegung
also bei H&R erreichste auf jeden fall die beschriebene tieferlegung(wie auch angegeben-in den papieren)
sollte man dan auch nur bis max.45 mm machen-nur federn tauschen.
kannste ja mit den federteller-gummis noch etwas verändern
Ich tendiere etwas zu den powertechs und das nur, weil meiner avantgarde ist und deswegen schon 31/16 tiefer ist, also bringt 35mm leider kaum was...
Federgummis hab ich schon gewechselt, kann ich nur empfehlen!
gruss
haben letztens bein nem kumpel eine windung der original federn (avantgarde) abgeflext und ich muss sagen...gut tief und der konfort ist geblieben.
@YU600 ...der wollte unbedingt seinen tiefer haben als deiner :-)
Ich hab vorhin die 50/40-federn von powertech bestellt!
Mal sehn, hoffentlich hab ich sie am Wochenende drin!
Bevor ich meine Winterreifen draufpacke, will ich noch sehn wie die Tieferlegung mit meinen Alus aussieht!
Ich werd dann wohl mit den 1er Federgummis ne Tieferlegung von ca: vorne 50+16=66mm und hinten 40+12=52mm haben.
grüsse
PS: Ich hoffe der ist nicht so tief, dass ich als schneeschieber fungieren werde!
Powertech?
naja, wenn der ma net höher kommt als serien avantgard...?
würd mich echt interessieren ob du mit der tiefe zufrieden bist.
sag bescheid, ok?
höher?!? hilfe! hoffentlich nicht, dann würd ich abkotzen.
ich sag bescheid, wenn die dinger drin sind...
powertech???
cobra was ist den das für eine federn-marke-POWERTECH!!
hört sich komisch an-ist aber egal mach mal fotos von dem auto nach dem einbau
ich will es auch mal sehen.
ich würd trotzdem einen bekannterem federn-hersteller bevorzugen.
Powertech ist schon naja wie soll ich sagen "bekannt" aber mehr in der vw, opel, ford usw. scene aber in einem benz powertechfedern verbauen....?
bei der auswahl von qualitätsmarken wie brabus, mariani usw.
Die bieten auch anderes Zeug. Mein Kumpel hat Chromfelgen von Powertech.
siehe www.powertech.de
Ich bekomm die Power Tech Sport-Federn "Hockenheim".
Soweit ich weiß sind das etwas harte federn...mal sehn
gruss
Höherlegen..
da hier scheinbar spezialisten im Tieferlegen sind,
hätte ich eine Frage zum Höherlegen.
Ich hab einen Avantgarde mit einstellbaren Fahrwerk
(Schalter in der Konsole macht die Federung hart)
der aber meiner Meinung nach zu tief ist.
(bin schon 2x forne aufgesessen)
optisch schaut das Auto so aus als ob es vorne tiefer
liegen würde als hinten.
Kann ich einfach längere Federn einbauen oder geht das mit diesen Stoßdämpfern nicht
Danke
Christian
wenn du glück hast, gehts viel günstiger:
schau mal nach, welche federgummis bei dir verbaut sind. vorne gibts die in den stärken von 1-5 und hinten von 1-4, vobei die gummis dicker werden, je höher die zahl. das erkennst du, wenn du die reifen abnimmst. du schaust nach den schwarzen gummis, auf denen die feder aufliegt und zählst die noppen, die an dem gummi dranhängen. wenn du glück hast, hast du nicht die dicksten. dann kaufst du für knapp 3 euro/stück die dicksten gummis und lässt es auswechseln. einbau bzw. wechsel dürfte höchstens nen fuffi kosten..
aber wie gesagt, nur wenn du glück hast, denn in meinem avantgarde waren schon die dicksten gummis verbaut. das ist ausstattungsabhängig...
viel glück...
PS: hab gehört, dass man die gummistärke auch per kfz-ident-nr. bei DC rausfinden kann, bin mir aber nicht sicher
Hauptwörter schreibt man gross, also doch nicht so stark in Deutsch wie ich dachte...
Chris
@ravens1488
ist dir vielleicht aufgefallen, dass es in diesem thread um fahrwerke geht?!?
und nicht um rechtschreibung...
in Liebe...
PS:
wenn du drauf geachtet hast, siehst du, dass ich aus effektivitätsgründen nahezu immer alles klein schreibe!
