Sportliche Fahrwerksabstimmung
Hallo mein E46 330d verfügt über eine Sportliche Fahrwerksabstimmung.
Ich benötige neue Stoßdämpfer und blicke nicht genau durch, welche ich genau brauche.
Habe schon in anderen Threads geschaut, bin aber nicht schlau daraus geworden.
Worauf muss ich beim Kauf achten und welche würdet ihr mir empfehlen.
Christian
15 Antworten
Du brauchst auf nichts achten, eine Sportliche Fahrwerksabstimmung hat jeder BMW bzw. auf jeden Fall der E46.
Hierbei handelt es sich nicht um das M-Technikfahrwerk, es ist ein Serienfahrwerk.
Was Du nun an Dämpfer kaufst ist Dir überlassen, ob Gas oder Öl.
Gas ist etwas härter bzw. straffer als Öldämpfer.
MfG und bye
MfG und bye
Soso :rolleyes:
Jeder E46 hat also die sportliche FW-Abstimmung serienmäßig... Und warum kann man die dann als Option bestellen?
Egal - ein E46 hat nicht automatisch die sportliche FW-Abstimmung an Board.
Aber GAS-Stoßdämpfer hat er serienmäßig :D
@Threadersteller...
einfach mal beim Händler anfragen, der kann dir genauer sagen, welche Dämpfer du tatsächlich brauchst
Mehrfach fiel hier schon im Zusammenhang mit eben diesem Fahrwerk ein Dämpfer von Sachs - welcher genau, weiß ich eben grad nicht.
Gruß, Jürgen
Original geschrieben von j.helfer
Soso :rolleyes:
@Threadersteller...
Gruß, Jürgen
Sry, Coupe haben alle Sportliche Fahrwerksabstimmung drin.
Da war ich wohl zu schnell mit der Aussage!:(
Aber ob nun serie Gas ist, ist doch völlig egal, dem einen oder anderen ist es zu straff und wechselt beim Dämpferwechsel lieber auf Öl.
Eine solche Option gibt es ja immerhin, oder ist man gezwungen sich wieder Gasdämpfer zu kaufen?;)
MfG und bye
Hi
Über die BMW Fahrwerke kann man sich hier im Forum ewigs streiten, denn jeder weiss es besser ;). Einige sagen es gibt nur die Sportliche Fahrwerksabstimmung und andere behaupten es gibt auch noch das M-Fahrwerk (obwohl nicht mal der :) und der BMW Online Konfigurator etwas davon weiss). Ich bin mittlerweile so weit, dass ich niemandem hier im Forum Glauben schenke. Am besten gehst du zum :), der kann dir zuverlässig weiter helfen.
Am besten beim :) fragen, der kann dir das genau sagen.
330d FL Limo hat die sportliche Fahrwerksabstimmung serienmäßig, jedoch gab es die Option auf die etwas straffere sportliche Fahrwerksabstimmung (226). Wenn im Serviceheft was von 226 steht, hast du die straffere Version. (waren damals 130€ Aufpreis)
Ci-driver
Also bei mir steht eine 226 im Serviceheft..
Serienfahrwerk = Sachs Standard Gas Dämpfer
M Fahrwerk = Sachs Advantage Dämpfer
auch möglich Sachs Performance Dämpfer
für Tieferlegung 15 bis 55mm (gekürzt)
fahre die Performance vorne ( M - Fahrwerk)
und hinten die Advantage.
Quelle: Vorne -neu in der Bucht ersteigert
hinten -neu in der Bucht Sofort-Kauf.
(108 euro + Versand für das Paar!)
Müssten dann wie hier genannt die Sachs Advantage sein. Sicher sagen kann ich es aber nicht ;) ;)
Die sportliche Fahrwerksabstimmung (226) wird hier von vielen auch M-Fahrwerk genannt.
Ci-driver
Ich habe hier eine Preisliste vom Coupe März 2003
Serienmäßig:
Sportliche Fahrwerksabstimmung mit Fahrzeugtieferlegung
Extra (130 Euro Aufpreis):
Sportliche Fahrwerksabstimmung (226)
Straffere Feder-/Dämpferauslegung
Im Umfang Sportpaket M II enthalten
Und hier noch die Limousine
Beim 330i/d ist es genauso wie beim Coupe
Bei allen anderen ist es so:
Serienmäßig:
Standardfahrwerk
Extra (280 Euro Aufpreis):
Im Umfang Sportpaket M II bzw. Edition Sport enthalten
...hat mein 2001er VorFL 330ci Cabrio dann auch ne "sportliche FW-Abstimmung"? Laut Sonderausstattungsliste nicht, auch fühlt es sich nicht sonderlich "straff" an...
Jan
Wenn in der Sonderausstattungsliste nichts drin steht hast du die serienmäßige "Sportliche Fahrwerksabstimmung mit Fahrzeugtieferlegung"
Ohje wieder das leidige Thema mit Sp.FW Abstimmung und M-Fahrwerk.
Gib mir Deine Fahrgestellnummer und ich sag Dir welche Dämpfer reingehören.....
Hab mal ne Frage und zwar mein 330i Touring ez 12/2000 hat keine Sportl.FW Abstimmung aber ich würde sie gerne nachrüsten was bräuchte ich dafür? Ich will den Wagen nicht Tiegerlegen sondern einfach nur ein bisschen straffer haben.
Gruß Benny
