  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Sportpaket + Winterräder ...
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 19. September 2005 um 7:13
welche Rad/Reifengrößen können beim Sportpaket (größere Bremsanlage ... ) montiert werden. Als Winterräder sollten doch hoffentlich auch kleinere als die 18"-er montierbar sein ... ?
Danke für eurer Antworten ...
Moggeler
20 Antworten
Ein Blick im Fahrzeugschein sollte weiterhelfen :)
Themenstarteram 19. September 2005 um 7:17
tja leider gibt's den noch nicht ... es geht um die mögliche Mitbestellung dieses Extras ...
Frag sicherheitshalber nochmal deinen Verkäufer
Aber 17 Zoll sollte schon draufpassen, passt ja auch beim 500er :)
In der Online Betriebsanleitung
http://www4.mercedes-benz.com/.../technischedaten.html
Ab Seite 14/43
Das Sportpaket AMG (4999,60 €) ist meines Wissens 15 mm tiefergelegt.
Weiß jemand, ob das normale Sportpaket (1383,60 € ) auch tiefergelegt ist?
Mit dem auf Wunsch erhältlichen Sportpaket wird die E-Klasse um eine sportliche Note bereichert. Das liegt an den individuellen 18-Zoll-Leichtmetallrädern, der zweiflutigen Abgasanlage mit ovalen Endrohrblenden aus poliertem Edelstahl, den dynamisch geformten Seitenschwellern und den Stoßfängerverkleidungen vorn und hinten. Auch die abgesenkte Karosserie trägt zum dynamischen Auftritt bei.
Ja, isses.
Es passen bei Motorisierungen bis 6 Zylinder auch 16" Räder drauf (225/55 R 16) - no problem...
Nein - für 1/3 Preis gibt's nur 5 mm.
:p
@ Mercer-Richie @paquito
Was gilt denn nun?
Ist das billigere Sportpaket jetzt auch tiefergelegt oder nicht?
Könnt Ihr Euch einigen?
Meine eigenen "Präzisions-Vergleichsmessungen" beim :)
mit einem Stück Papier vorne und hinten bei einem normalen E200K und bei einem mit dem billigem Sportpaket haben
k e i n e n nennenswerten Unterschied gezeigt ...
Themenstarteram 20. September 2005 um 7:13
---> also auch trotz der grösseren Bremsanlage vorne? Wäre ja schön, wenn's so wär ...
Das Thema gabs schon einmal.
Soeren
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Themenstarteram 20. September 2005 um 10:29
... vielen Dank für eure Antworten ... :-)
Gruß,
Moggeler
Was gilt denn nun?
Was soll das denn? Das von Paquito war ein Scherz. Und von Mercer-Richie und A6-TDI sind sich einig. Das billige ist tiefergelegt. Es hilft da auch mal in die Preisliste zu sehen, dauert ca. 10 Sekunden zu finden "tiefergelegtes Fahrwerk mit sportlicher Abstimmung", dasselbe wie beim AMG Paket.
Zu Vergleichsmessungen, würd ich mal ein Lineal, statt nem Stück Papier nehmen, dann musst du sicher sein, dass beide Autos unbeladen sind, und weiterhin, dass das Fahrzeug mit Sportpaket nicht ganz neu ist, dann setzt sich das Fahrwerk nämlich noch. Außerdem darf es keine Airmatic haben. Wenn das alles stimmt, sollte es tiefer sein, als dein Vergleichs 200K, wenn nicht, stimmt was nicht.
